Odeur d'essence dans l'huile.
crotal Hors ligne
Sujets : 25
07-07-2007, 13:20:35   -   Odeur d'essence dans l'huile.
Salut
j'ai peur que cela sente mauvais (si je puis dire) :
je dévisse mon bouchon d'huile (au-dessus du moteur) pour remettre un biberon d'huile à mon bébé, et en tatant l'huile restée en haut je m'aperçois qu'elle sent l'essence.
A quoi est-ce dû ?
dois je m'inquiéter ?
Merci à vous.
ps : au niveau de la conduite, je n'ai rien constaté.
crotal Hors ligne
Sujets : 25
08-07-2007, 15:22:51   -
Personne pour m'aider dans ce problème ?
Je viens d'utiliser la jauge pour vérifier le niveau d'huile, et la jauge sent également l'essence.
Ca commence à m'inquiéter ce truc.
Sinon au niveau conduite aucun trou à l'accélération, le moteur semble bien tourner. Je vais faire une vidange bientôt, mais j'ai vu qu'avec ce genre de symptome on pouvait
gripper le moteur. :noyade:
bd45 Hors ligne
08-07-2007, 16:17:57   -
est-tu sûr que c'est de là que cela sent l'essence, approche ton nez ds le moulin sans rien ouvrir, tu as peut-être une petite fuite d'essence quelquepart.
Je vois mal comment de l'essence pourrais arriver en assez grande quantité dans l'huile pour que tu arrive a la déceler , même si ta segmentation était HS, tu aurais d'autre symptomes, fumée en sortie de pot qui pu l'huile par ex.
Curieux comme histoire Cry
[Image: sign3nd8.jpg]
crotal Hors ligne
Sujets : 25
08-07-2007, 16:22:24   -
bein oui ...
Ca sent nettement l'essence au niveau de l'huile de la jauge que j'essuie avant sur un papier (propre !).
Je viens de regarder : les bougies sont nickels.
Pas de fumée à l'échappement, et le moulin tourne nickel !
Par contre depuis quelques temps j'ai remarqué que la voiture consommait davantage d'huile, alors qu'avant, pas une goutte.
louche hein !
bd45 Hors ligne
08-07-2007, 17:01:36   -
humm, conso d'huile, je suis pas spécialiste mais c'est les premiers symptomes d'une segmentation fatiguée ça, non?
Voir si ton filtre a huile est pas déserrer où ton voint de bouchon de vidange qui suinte pas avant de penser aux choses sérieuses
Il m'ai arriver une fois d'avoir une légère fuite au joint de bouchon de vidange car je n'aime pas serrer trop fort pour pas flinguer le filetage.
tete2noeud Hors ligne
09-07-2007, 11:25:48   -
Va donc faire un tour et fais toi suivre par un pote pour voir si elle fume, y a qu'en charge que tu verra vaiment si elle fume... et du poste de conduite, c'est pas simple !
Sinon, prends tes compression.. et prepares toi pour une segmentation ou un piston.
SI TU FREINES, T'ES UN LACHE !!!
crotal Hors ligne
Sujets : 25
10-07-2007, 15:47:24   -
tete2noeud a écrit :Va donc faire un tour et fais toi suivre par un pote pour voir si elle fume, y a qu'en charge que tu verra vaiment si elle fume... et du poste de conduite, c'est pas simple !
Bon pas de fumée. Pas d'huile dans le cylindre donc a priori.
Je viens de faire l'entretien : pas de trace d'huile ou quoique ce soit d'autre dans le filtre a air, bougie quasi nickel. (elles sont 3 ans).
Huile changée, filtre à huile.
Par contre, après seulement 5 km, je trouve que mon huile neuve sent encore l'essence au niveau de la jauge.
Je vais essayer de voir pour les compressions. Si quelqu'un a du matos à me préter, ça me plairait bien :P
crotal Hors ligne
Sujets : 25
12-07-2007, 16:31:44   -
Pour ceux que ça pourrait interesser à l'avenir :
http://celica.forumpro.fr/GARAGE-c1/Mote...-t2079.htm
  Odeur de Diesel à l'échappement. luddoy 4 2 375 10-07-2014, 11:44:18
  odeur d'essence discret 8 2 456 04-09-2007, 22:14:53
Dernier message: Hairblack
  odeur d'essence a fond alex82 5 1 422 30-01-2006, 20:09:54
Dernier message: Mug
