fumée blanche? new: joint de cucu ;(
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
02-02-2005, 15:16:39   -   fumée blanche? new: joint de cucu ;(
mon eg6 fume blanc-transparent. c'est pas une fumée epaisse, c'est la fumée habituelle quand on demarre le matin quoi.
sauf qu'elle le fait tout le temps meme quand elle est bien chaude Confused .
il n'y en a qu'au ralenti, en roulant (selon un pote qui me suivait ) il n'y a rien sauf au debut de la premiere (en gros jusqu'a 30km/h).
j'ai pas de mayonnaise dans le bouchon de remplissage, pas de conso d'huile, ni d'eau. jai un ligne d'echappement complete avec un gos fireball.
qu'est ce que c'est???
ps: c'est pas un petit filé de fumée, y en a en gros pour un metre sur cinquante centimetre........
Kim Hors ligne
Sujets : 49
02-02-2005, 15:21:33   -
c'est ton catback rémyy qui fait ça sinon arretes les boulettes LOL
[Image: iluvyoub.gif]
MadMax_992 Hors ligne
Sujets : 25
02-02-2005, 15:30:30   -
remy1234,
T'as remarqué une perte de puissance???
"L'ennemi, c'est le poids." C.C.
Tank Hors ligne
Sujets : 52
02-02-2005, 15:34:21   -
idem depuis que j'ai decatalysé
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
02-02-2005, 16:17:02   -
joint de queue de soupapes ?
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
Nagata-San Hors ligne
02-02-2005, 17:12:57   -
joint de culasse meme ?
#homyseed @fabsan84
yvan Hors ligne
02-02-2005, 17:17:03   -
Quand tu roules t'as les fenetres ouvertes ? (scary movie inside )LOL
boudou Hors ligne
02-02-2005, 17:18:56   -
je crois que toute les civic on un peu cette tendance, en ce moment la mienne fume quasi-tout le temps pendant les 30 premiers km (mais il fait-3°c :noel: ).
Mon mécano m'a dit que j avai pas trop de soucis a m faire étant donné que c est de la vapeur d'eau qui sort et je n en consomme pas. selon lui c est de l'humidité qui se met dans l'échappement (collecteur et ligne un peu rouillé...) ou qui passe par le KAD...
Je connait 2 ou 3 autres honda qui font la meme chose... :roll:
02-02-2005, 17:36:25   -
et vu la bonne santé du rix de boudou, je m'inquiete pas trop
#homyseed @fabsan84
JeZen13 Hors ligne
02-02-2005, 17:43:14   -
Pareil sur la mienne, c'est normal car il fait plus froid (dixit Vapeur d'eau), no soucy 8)
BA414
Soishiro Hors ligne
Prelude BA4x2, Rx8 SE17
02-02-2005, 19:05:05   -
yes, je pense aussi à une histoire d'humidité et de température Wink
moi pareil, elle fume longtemps en ce moment, même une fois chaude... Wink
[Image: Soishiro-spirit%252520form2010.jpg]
VIBO Hors ligne
02-02-2005, 19:15:08   -
Idem, normal.
D'ailleurs c'est à cause de ca que le silencieux meurt prématurément. il est plein d'eau tout le temps.
PS: le CRX 1.6 16s fume énormément.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
02-02-2005, 19:21:25   -
sur les vti, l'embout en alu retinet l'eau et le silencieux rouille!
je pense pas que cela soit grave, vapeur d'eau only (rémy a un catback): il ya de sacré mécano dans la section= un joint de culasse LOL
raptorparts Hors ligne
02-02-2005, 19:22:30   -
Avec une ligne inox et un suppresseur de cat, il y a un max de condensation dans la ligne Wink
[Image: mugen.jpg]
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
02-02-2005, 19:49:51   -
ben merci bien les gars pour toutes ces reponses Wink ,
effectivement kim, j'avais pensé au catback aussi, mais bon meme apres 200 bornes ca fume encore, alors qu'avec la chaleur, normalement y a plus d'humidité....
sinon niveau perfs, tout va tres bien, c'etait juste par soucis d'esthetisme (du style un pote:" putain t'as caisse elle fume, t'as fait le joint de culasse ou quoi...")
d'ailleurs quand on a fait le joint de culasse, ca fume comment???? (ca met jamais arrivé....)
Kim Hors ligne
Sujets : 49
02-02-2005, 19:54:30   -
ben est-ce qu'elle bouffe de l'eau déjà?
Ensuite la température de l'eau est-elle stable (à moitié) ou vers le maxi?
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
02-02-2005, 20:00:21   -
non, , et la temp est stable, 1 cm avant la moitié
Kim Hors ligne
Sujets : 49
02-02-2005, 20:03:50   -
rémy c'est humide là où t'ahbite, cherches pas c'est rien, si au printemps-été elle fait ça, là c'est grave amis avec toute la ligne que t'as c'est comme si tu fumais le oinge LOL
avec mon kad, décata et silencieux ractive cé pareil= locomotive Wink
meche Hors ligne
Sujets : 60
02-02-2005, 22:20:25   -
idem sur la miene Wink
c'est humide, et sa fume beacoup, des fois j'ai haluciné et flipé. mais c'est rien
elle bouffe pas d'eau, et ma t° et identique, legerement en dessous le milieu Smile
Vend toutes pièces de EK4
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
05-02-2005, 11:01:52   -
bon, ben en fait Cry , y a joint de culasse....
j'explique, avant hier je prend la voiture est au bout de 3 km, aiguille de temp dans le rouge Shock !!
la je me dit pas possible, la thermostat est neuf, la sonde est neuve, le radiateur est neuf. le tout a été changé il y a 1000 km!!!
je file donc chez le garagiste qui m'a fait ces reparations (heuresement il etait a 500 m). et ba en fait il manquait 2 litres de liquide de refroidissement... Sad . sachant que 1000 km avant une purge complete a été faite lors du changement de thermostat, sonde....
2 litres en 1000 km, fumée blanche, durit d'eau bien dure, mon garagiste m'a annoncé la triste nouvelle: joint de cucu!
par contre j'ai une question, comment ca se fait que le niveau de mon bocal d'expansion soit toujours au max, alors que quand on ouvre le bouchon du radiateur il en manque 2 litres Shock Confused
moi je regardais le min-max sur mon bocal d'expansion, et comme c'etait toujours au max, no soucy, mais en fait il en manquait un paquet Confused
meche Hors ligne
Sujets : 60
05-02-2005, 12:36:11   -
Arf désoler pour toi Sad
moi aussi je croyer que le niveau ce maté dans le vase, bon toute a l'heure je le verifie dans le rad :x
mugenr Hors ligne
05-02-2005, 13:04:05   -
si je peux me permettre
elle a combien de borne ta caisse....
car un joint de culasse chez honda qui plus est sur le B16 ben ca alors Shock
MB3
+ P11GT
bigmon Hors ligne
05-02-2005, 13:15:29   -   Re: fumée blanche? new: joint de cucu ;(
remy1234 a écrit :mon eg6 fume blanc-transparent. c'est pas une fumée epaisse, c'est la fumée habituelle quand on demarre le matin quoi.
c rien , c une honda !!!!!!!!!!
moikermit Hors ligne
05-02-2005, 13:18:48   -
boudou a écrit :Mon mécano m'a dit que j avai pas trop de soucis a m faire étant donné que c est de la vapeur d'eau qui sort et je n en consomme pas.
selon lui c est de ......... ou qui passe par le KAD...
mais...jete ton mecano a la mer, si l'eau rentre dans l'admission le moteur il apreciera pas vraiement ....Big Grin
PS : idem, mon ee8 fume...mais c'est que en hiver et quand il fait humide dehors
[ED9]Arno Hors ligne
Sujets : 40
05-02-2005, 13:19:38   -
VIBO a écrit :Idem, normal.
Je confirme à 100%.. La mienne fume dés qu'il fait frais. Même après 30 KM dont 15 bien à fond./.. elle fume tjs.
Je l'ai depuis deux ans, elle a tjr fumé en automne et hivers.
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda HRV GH
Honda Civic FK9
Tesla Model 3
Bolton Hors ligne
05-02-2005, 15:22:39   -
Pareil, ca fume tt le temps et c'est parait-il du a la forme du pot en travers qui retient l'humidité. LOL
little Hors ligne
05-02-2005, 15:25:02   -
Sauf que sur une EG6 il n'est pas transversal le silencieux.
Delsol ESI, EK4, Prelude VTi-S, EK4, MX-5 NB FL Sportiv 2001 LHD, Stuart Taylor ZX-9R, Elise S1 RHD, S2000 RHD, RX-8 Prodrive RHD, MX-5 NB FL Sport 2003 RHD, MX-5 NC FL BBR Super200 RHD, MX-5 NA Rocketeer, SLK 55 AMG 2009 RHD, Elise SC 2008 RHD, Honda Integra Type R 2000 LHD
Kim Hors ligne
Sujets : 49
05-02-2005, 15:27:34   -
apparemment il a bien un problème de joint de culasse donc le mec qui l'avait avant était un sacré goret Evil
1/ changement radiateur aprés 2 semaines. 2/ changement de boite (synchro 4/5) et 3/ now, le joint de culasse Evil
nb: changement du module d'allumage aussi j'allais l'oublié celui-là.
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
05-02-2005, 16:00:13   -   Re: fumée blanche? new: joint de cucu ;(
oui, mais il y a conso d'eau Sad
oui, kim c'etait un sacré goret, surtout que le joint de culasse a été changé il y a 25.000 km, quand les acc ont été montés. il a du foutre un mauvais joint ou le monter n'importe comment a l'arrache
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 37
06-02-2005, 14:04:19   -
J'espere pour toi que c'est pas ta culsse qui est fendu car sur les b16 le joint et en fer,donc avt de le claqué faut deja y allé par contre de ce fais lorsqu'il y a surchauffe c'est le reste qui ce deforme a asvoir bloc ou culsse et si c'est le cas ta culasse ou ton bloc on du sacreement chauffé pour qu tu perde autant d'eau donc j'espre que la culasse n'est QUE deformeé Confused En tous cas bon courage
  [All] Votre avis , juste comme ça svp " bougies blanche très blanche " sexyjojo77 21 6 876 08-08-2013, 09:24:25
Dernier message: sexyjojo77
  [B18c6] Bougie blanche setup inside EG2_Style 5 2 892 27-08-2012, 08:58:14
Dernier message: nico1131
  [EK3]Fumé blanche sort du pot. FeatBomber 12 5 876 12-08-2012, 01:18:02
Dernier message: joffreyEK4
  [EG] Fumée a l'échappement Smileys 13 3 908 11-08-2012, 17:23:12
Dernier message: Smileys
  [EJ6] Fumée blanche et tourne sur 3 cylindre Skylin3 8 4 333 07-07-2012, 14:41:57
Dernier message: Skylin3
  [ej9] fumée noire, conso d'huile anormale geoffrey-06 67 13 215 15-12-2011, 16:53:39
Dernier message: geoffrey-06
  [B16A2] fumé blanche a chaud jean-seb 19 12 087 18-08-2011, 10:51:47
Dernier message: kévin hc ec9
  [ee8]b16a1 fumee bleu apres une decceleration as53 21 6 121 30-06-2011, 17:52:49
Dernier message: BoyzIImen
  [EG6]. Surchauffe moteur + fumée noir. fabien13620 20 5 341 22-05-2011, 13:25:40
Dernier message: krome
  [EJ2]swap D16Y8 écu p28 en fumée..Qui m'aide? KEOPS-93 6 2 933 09-01-2011, 21:21:05
Dernier message: 1337CRX
