Memphis
26-05-2013, 10:43:41 - RE: [gen6 EJ-EK] Bible de la gen 6
(19-05-2010, 19:18:11)nico1131 a écrit : . . . EJ9. . . /¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Nom commercial : Honda CIVIC 1.4i et 1.4iS
Carrosserie :
Rétroviseurs : plastique noir
Baguettes : plastique noir
Bas de caisse : plastique noir
Poignées de porte : plastique noir
Support de plaque arrière : Plastique noir
Intérieur:
Phase 1 :
- Appuis tête fermé a l'avant
- Pas d'appuis tête a l'arrière (à confirmer)
- Pas de réglage hauteur assise.
Phase 1.5 :
- Sellerie idem phase 1
Phase 2 :
- Nouvelle sellerie
Moteur :
Code moteur D14A3 (1.4i), D14A4 (1.4iS) et D14Z2 (1.4iS phase 2)
Cylindrée: 1396 cm3
Distribution : 16S SOHC
Alésage x Course: 75 mm x 79 mm
Rapport volumétrique : 9.1 :1 (1.4i) et 9.2:1 (1.4iS)
Régime maxi : 7200 tr/min
Puissance maxi: 75hp (1.4i) ou 90hp (1.4iS) @ 5700 rpm
Couple maxi: 112 Nm (1.4i) ou 124Nm (1.4iS) @ 3000 rpm
***** Les infos sur la culasse / pistons sont très dures à trouver vu que le D14 n'est pas connu aux US. A prendre avec des pincettes !!! *****
Culasse :
Volume de chambre :
Pistons : P3Y (D14A4)
Dome Displacement : -5.4cc
Compression height :
Longueur de bielle : 138mm
Electronique / ECU :
Référence ECU : P3X (D14A3) et P3Y (D14A4)
Transmission :
Boîte : S40
Rapports: 3,250 / 1,900 / 1,250 / 0,909 / 0,702 /Final 4,250 (Final 3,89 sur phase 2 ? A confirmer)
Freinage :
Trains en 4x100
Avant (phase1) : Disques ventilés 242mm + étriers simple piston
Avant (phase 1.5 et 2) : Disques ventilés 262mm + étriers simple piston
Arrière : Tambours
Maitre cylindre : ***** Quel est le diamètre du piston ??? *****
Chassis :
Barre anti roulis avant (phase 1) : aucune + pas de fixation sur les triangles, il faut les changer
Barre anti roulis avant (phase 1.5 et 2) : 22mm
Barre anti roulis arrière : aucune mais bras de suspension percés.
Renfort supplémentaire entre les montants de portes au niveau de la banquette arrière sur les phases 2
pour les appuis tête a l'arrière je confirme, y en a pas ^^
(Modification du message : 26-05-2013, 10:45:17 par Memphis.)
Japan import
EG B18C6 - Integra DC2
48 - Lozère France Messages : 2 248
Sujets : 29
16-06-2013, 01:20:24 - RE: [gen6 EJ-EK] Bible de la gen 6
Sympa ce post j'avais jamais fait attention !
Et pour les faisceau, si je me trompe pas c'est phase 1 = obd2a et phase 2 obd2b ? Donc par exemple le faisceau d'EJ6 (donc d16y7 non vtec) serait le même que l'EJ9 phase 1 ?
EG4 B18C6 > 216 GTi > EJ6 > Golf 1 D > EG4 D16A9 > EC9 > EJ9 D16Y7 > Ibiza TDi 110 > EC9 > EC9 > ED9 > EC9 > EJ1 > EC9 D16Z1 > Golf 3 TDi 90 > EJ1 > EJ9 D15Z6 > EC9 > EP3 > MB6 > 206 rhd > DC2 > EG3 D16Z1 > EC9 D16Z1
Japan import
Sujets : 29
16-06-2013, 17:04:20 - RE: [gen6 EJ-EK] Bible de la gen 6
Si y'en a qui ont des infos à ce sujet ça peut compléter, genre EJ9-EJ6, EK3-EK4-EJ8...
(Modification du message : 16-06-2013, 17:05:17 par Japan import.)
Japan import
Sujets : 29
16-06-2013, 19:14:19 - RE: [gen6 EJ-EK] Bible de la gen 6
Encore faut-il pouvoir l'ouvrir le workshop, ce qui n'est pas le cas avec mon ordi.
Et le but de ce post c'est de rassembler toutes les infos, non ?
Japan import
Sujets : 29
16-06-2013, 22:20:36 - RE: [gen6 EJ-EK] Bible de la gen 6
J'accepte les dons pour en acheter un bon Bref, stop HS
furo
Civic EJ9
44 - Loire-Atlantique France Messages : 468
18-06-2014, 19:18:02 - RE: [gen6 EJ-EK] Bible de la gen 6
Petit up, parce que je viens de me rendre compte qu'il manque l'Em1 dans ce topic !!
Et aussi préciser que les trains AV des EJ6/8 ne sont pas comme ceux d'EK, mais comme EG (notamment pour le montage de la barre anti roulis AV)
(Modification du message : 18-06-2014, 19:25:29 par furo.)
CuB
Civic Ej9 ph1
84 - Vaucluse France Messages : 61
03-10-2014, 21:01:26 - RE: [gen6 EJ-EK] Bible de la gen 6
Je possède une civic Ej9 Blanche 50ème anniversaire !
Intérieur noir, VE, Clim, rétro électrique (plastique noirs), centralisation à la clef, pas d'appuis tête arrières, pas d'abs, pas d'airbags. pare choc avec baguettes, tapis de sol "50ème"
Elle possède une anti roulis avant de 22mm, un freinage avant en 262, les bras arrières sont bien percés, par rapport au rabaissement, je ne sais pas, freinage arrière à tambours.
si ça peut aider !
"La vie est une longue route tranquille"
