jojooo
17-06-2019, 20:34:11 - heeeelp
Bonjours a tous fan de japonaises en tout genre,
j'ai une Honda accord de 1991 en 4ws, c'est un 2.2exi (une vraie petite merveille au passage!) je suis dans le 13 actuellement.
merci d'avance!!
un heureux propriétaire de coussinets de bielles qui se sont fait la malle
(Modification du message : 17-06-2019, 21:35:32 par TsoF.
Raison de la modification: C'est pas le bon endroit pour exposer son problème
TsoF
- France Messages : 13 871
Sujets : 37
17-06-2019, 21:33:54 - RE: heeeelp
Bienvenue,
Par contre là tu dois te présenter, donc au minimum un prénom et un âge pour compléter
Pour ta recherche tu dois poser ta question en section Sud est.
jojooo
18-06-2019, 17:43:22 - RE: heeeelp
désolé, je n'ai pas l'habitude des forums, je pensais que ça allais s'afficher avec mon message
Jonathan 21 ans de peyrolles en provence
ou est ce que je peux trouver la section sud est ?
merci d'avance et encore désolé pour la non présentation :/
un petit malin de voisin qui s'est amusé a dévisser la vis de vidange, je suis parti au boulot le matin et voila,mais c'est aussi de ma faute, j'aurais du regarder l'huile..
(Modification du message : 18-06-2019, 17:47:07 par jojooo.)
TsoF
Sujets : 37
18-06-2019, 17:53:43 - RE: heeeelp
Il suffit de parcourir l'index du forum et tu tombe sur ça : https://www.japancar.fr/forum/Forum-Sud-Est
C'est pas vraiment de ta faute, tu ne peux pas deviner qu'un intelligent va te dévisser la vis de vidange !
jojooo
18-06-2019, 18:08:25 - RE: heeeelp
au top merci!!
c'est sur mais je vérifierai l'huile toute les semaines maintenant !!!
est ce qu'il y a une page spécial accord par la même occasion?
et merci d'etre aussi rapide
TsoF
Sujets : 37
18-06-2019, 20:24:06 - heeeelp
Jojoo oui il y aune page spéciale accord (réservée aux questions techniques), je te laisse parcourir le forum pour la trouver pour que tu apprennes à t'en servir
Pour la réparer, j'avais édité son message, mais il cherche quelqu'un pour lui changer le moteur. Il fera un sujet dans la section Sud est pour trouver ça.
jojooo
20-06-2019, 10:05:10 - RE: heeeelp
non, pas plius que ca vu que je me gare sur de la pelouse en general ahah
j'ai trouvé un moteur du coup je pense le remplacer, c'est moins couteux que tu changer coussinets/bielle/piston
j'ai pu voir avec mon oncle pour utiliser son atelier, je pense que ça devrait le faire avec beaucoup d'huile de coude du coup!!
(Modification du message : 20-06-2019, 10:06:18 par jojooo.)
jojooo
21-06-2019, 15:57:09 - RE: heeeelp
pas de souci merci beaucoup!!Est ce que le moteur se sors par le haut ou par le bas (c'est un bon début je pense ahah)
TsoF
Sujets : 37
21-06-2019, 15:59:53 - RE: heeeelp
Les 2
Par le haut si tu sors que moteur + BV, par le bas si tu tombes tout le berceau avec comme la majorité des voitures
(Modification du message : 21-06-2019, 16:00:21 par TsoF.)
jojooo
10-07-2019, 09:45:48 - RE: heeeelp
Salut à tous, le chantier est bien entamé déjà mais la question est: comment sortir le moteur ?, on a déjà tout enlevé du moteur, (faisseau et durite) mais est ce possible de le sortir sans la boîte où c'est obligatoire de le sortir avec la boîte ?
C'est la galère mais c'est super intéressant aussi !! Merci d'avance ?
Autre chose, savez vous où je peut trouver le couple de serrage de toutes les vis, le jeu pour les soupapes et le réglage du distributeur d'allumage ? Ça fait un peu beaucoup mais la revue technique n'est toujours pas arrivée ahah?
TsoF
Sujets : 37
