help autoradio qui s'alume pas (conection correct + fusible)
Z* Hors ligne
03-06-2007, 19:25:02   -   help autoradio qui s'alume pas (conection correct + fusible)
voila je voulais brancher un new autoradio dans ma eg mais il s'alume pas sniffff
je m'explique l'ancien proprio a couper la prise blanche d 'origine
bref jai bien reperer les fils et jai relié sa de façon provisoir avec du scotch
jai donc brancher mon ancien poste et la il s'est alumer je me suis dis s'est good je vais refaire sa propre et hop le tout etais joue ^^
jai donc acheter des cosses
jai garder mes repere
et une fois que les cosses et le new post etais brancher plus rien le fusible à juste claquer oO je l'est bien sur remplacer et rien la j'etais sur le cu snifffffffffff ( jai remis l'ancien et sa le fesai aussi Sad ) je s'est vraiment pas d'ou sa pourai venir sniffffffff
si quelqun a des idee sur la chose sa me serai d'une grande aide
jai meme demonter la casquette de compteur ou se trouve l horloge et le warning pour verifier les fil et refaire si besoin mais rien a faire tout est ok Sad
WELCOME TO VTEC ZONE [Image: vtec5zp6eycq6pa6.gif]
Jaimz Hors ligne
Honda Intégra Type R
73 - Savoie France
03-06-2007, 20:14:49   -
une cosse mal sertie ça arrive Wink
Si tu veux je suis aussi d'aix et je pourrai passer te filer un coup de main Wink
SDF: Sans Daily Fixe
Z* Hors ligne
03-06-2007, 21:14:04   -
Jaimz a écrit :une cosse mal sertie ça arrive Wink
pas de souci s'est gentil mais meme sans cosse sa fait dememe oO
Dan Hors ligne
03-06-2007, 23:08:49   -
Commence déjà par vérifier si le jus arrive au bout de tes fils pour voir si c'est pas le fusible
Si tu as le jus et que ton poste ne s'allume plus, tu as peut-etre inversé les polarités, alors là, c'est les composants de ton poste qui ont giclé
Z* Hors ligne
04-06-2007, 21:26:19   -
resolu ^^
jai tous refait les fil à neuf et changer tous les fusible possible lol
Dan Hors ligne
04-06-2007, 21:30:49   -
Ah bravo... :top:
WaD Hors ligne
05-06-2007, 15:17:06   -
donc tu coup on sauras jamais ce que c'était xD
Neutral KiCK mY aSS?
Mr Green :foule: :]
  [EJ9] fusible ddymelo 7 1 764 20-11-2012, 15:52:14
Dernier message: ddymelo
  [b16a2]probleme ralentie yoyo et très bas,voyant diag alumé batou71 3 1 474 13-08-2011, 12:09:46
Dernier message: batou71
  aide pour fusible sur crx ed9 jojo13800 2 1 789 07-12-2010, 17:28:46
Dernier message: sapporo13
  [ED] Fusible 60A qui lache de temps en temps LeCiao 5 2 701 18-11-2010, 19:39:52
Dernier message: LeCiao
  [EJ9] probleme fusible compteur et avertisseur phares ddymelo 9 3 240 07-10-2010, 20:30:41
  [CG7] Fusible ECU ? vins63190 2 1 709 01-08-2010, 10:58:51
Dernier message: vins63190
  [Crx ED9] Problème fusible freins Bambam 9 2 496 07-08-2009, 23:48:59
Dernier message: Bambam
  [EJ9] problème fusible alternateur qui saute kgil 7 4 614 17-02-2009, 10:16:50
Dernier message: kgil
  [EJ9] Probleme électrique, fusible, ... -> Calculateur ? papy121 3 1 746 19-05-2008, 08:54:02
Dernier message: ludo 71
  [EK3] localisation du fusible de rétros ? Strau 2 1 396 17-04-2008, 17:13:50
Dernier message: Strau
