Niveau d'huile BVA!
WSZ Hors ligne
26-05-2009, 19:13:07   -   Niveau d'huile BVA!
Bon, ma question est:
Sur ma 300, je voulais faire mes niveaux, tous ok sauf...
Ma boite auto!
A froid, le niveau est nikel!!!
Mais a chaud, je dépasse le niveau maxi.
Ma question est,
le quel est le plus fiable?
le niveau a froid qui est ok?
ou le niveau à chaud, qui est trop plein?
27-05-2009, 12:58:25   -
si tu avais lu ta RTA,tu aurais vu que le niveau se fait moteur tournant,et qu'il n'y a que celui ci qui fait foi,mais qu'il existe aussi 2 indication sur la jauge:
cold
hot
a toit d'en tirer les conclusions qui s'imposent.
LeCruel Hors ligne
28-05-2009, 00:39:46   -
Exact! Par exemple, sur la mienne il y a une procédure qui implique de rouler suffisamment longtemps pour mettre en température l'huile puis, sur une surface plane, faire le niveau moteur tournant après avoir passé toutes les positions du sélecteur quelques secondes pour mettre le circuit d'huile en pression.
Comme dit boyou, check la rta
200SX RS13 1990 171ch [vendue] - Audi S6 Avant 4,2L BM6 1995 290ch+ [vendue] - Pontiac Trans Am GTA 5,7L 1988 230ch+ - BMW 330D Touring E46 Ph2 BM6 2003 204ch
WSZ Hors ligne
28-05-2009, 22:11:39   -
Ok, merçi les gars,
après vérification DANS LA RTA, c'est comme pour ta voiture LeCruel,
(rouler suffisamment longtemps pour mettre en température l'huile puis, sur une surface plane, faire le niveau moteur tournant après avoir passé toutes les positions du sélecteur quelques secondes pour mettre le circuit d'huile en pression).
Dans la rta, il préconise de plutôt le faire à chaud.
  [RECH TECH 200SX S13] Passer d'une BVA a une BVM fandejap 34 7 336 06-03-2010, 12:50:26
Dernier message: sangoraph
  [nissan S 13 Bruit Au Niveau Du Collecteur] japanauto 5 2 631 15-11-2009, 01:39:24
Dernier message: BiSBAR
  info ECU CA18DET (niveau expert de la prog requis... :lol:) fiftyone51 87 11 716 10-03-2009, 11:10:13
Dernier message: Kim
  niveau sensations je fais bien d'acheter une 300zx ?? flamingo98 88 9 387 25-02-2009, 19:59:30
Dernier message: dudugt
  S13[CA18DET] BVA compteur de vitesse qui fait des siennes PAPY 7 3 261 11-03-2008, 10:23:54
Dernier message: PAPY
  Bruit au niveau de l embrayage et de la roue droite (S13) CrasyJuju 16 5 329 25-02-2008, 22:54:04
Dernier message: folken
  jauge niveau huile de boite???? denton1000 15 1 695 14-08-2006, 18:46:22
Dernier message: ScreamingTires
  BVA de 300zx cmanquant 12 3 486 05-08-2006, 11:45:15
Dernier message: agassi59
  bvm a la place d'une bva urgent den 13 2 379 18-06-2006, 20:24:29
  boucher l'egr au niveau du collecteur warrior 22 4 131 08-03-2006, 01:03:04
Dernier message: cedx
