Booda
Sujets : 49
08-10-2007, 20:59:04 - [EH9] Rabaisser à pas cher [-30mm] Ressorts ou/et Amortos ?
Salut à tous,
J'aimerais rabaisser un peu mon Ferio tout en restant utilisable au quotidien!
-30 me parait raisonnable tout en ayant un bon look!
Vous me consseillez quoi ?
Ensemble Amortos/ressort ? Ou ressorts seuls ?
Dans tous les cas ça ne devra pas dépasser 200e.
Ps : je cherche aussi des écrous antivols pour Jantes Honda afin de virer mes caches de roues pour lui donner un look plus racing ! Si quelqu'un a des modèles sympas/sûres/pas trop cher à me proposer
gineto
08-10-2007, 21:17:39 -
fais une recherche, c'est un sujet tres souvent évoquer ici.
je veux pas te decourager, mais juste les ressorts, c'est deja difficile d'en trouver a moins de 200 euros de qualité (surtout qu'il te faut au moins les coupelles avec), et meme comme ca juste des ressorts c'est pas super conseillé, surtout si tes amortisseurs ne sont pas tous neufs...
c'est un élément de sécurité comme les freins, donc vaut mieux investir un minimum si tu veux un truk pas dangereux, fiable, et utilisable au quotidient...
au pire si tu trouve des pieces d'occaz, pour ton budjet se sera tres difficil de trouver ressort+amortisseurs.
Dans le cas ou t'aura que des ressorts, t'auras une sensation de mieux car le centre de gravité sera plus bas, mais ce sera moins confortable, ca arrivera plus vite aux limite d'amortissement...
Booda
Sujets : 49
09-10-2007, 10:06:14 -
Citation :fais une recherche, c'est un sujet tres souvent évoquer ici.
En effet on trouve pas mal de sujets mais j'ai pas vraiment trouvé réponses à mes questions d'où naissance de ce sujet.
Citation :je veux pas te decourager, mais juste les ressorts, c'est deja difficile d'en trouver a moins de 200 euros de qualité (surtout qu'il te faut au moins les coupelles avec), et meme comme ca juste des ressorts c'est pas super conseillé, surtout si tes amortisseurs ne sont pas tous neufs...
En effet c'est un élement important c'est pour ça que je ne veux pas rendre ma voiture handicapée pour le look ! Donc il n'est pas question de rabaisser plus de 30/35 mm !
Pour ce qui est des ressorts seuls, on en trouve une tonne de modèle à moins de 200e après qu'est ce que ça vaut vraiment ?
J'ai vraiment tout lu dessus, notamment que ça flinguait en 30 000 kms les amortisseurs d'origine
Véridique ?
Pour ce qui est des ensembles amortisseurs/ressorts on en trouve à moins de 300e ! (Sur ebay et sur le site Parotech notamment) mais est ce que ça vaut le coup ?
Vaut il mieux des amortisseurs d'origine dont on connait leur efficacité ou ces amortisseurs ?
Je ne cherche pas à taper dans les 500/600e donc les Bilstein, D2 ou autre sont hors concours pour moi !
Citation :les ressorts eibach sont à moins de 200
Citation :+1
4 eibach -30/35 sur tes amortos d'origine.
Aucun risque de flinguer les amortisseurs d'origine ?
Niveau tenue de route il y a de la perte ?
CRXwol
DC2
31 - Haute-Garonne France Messages : 595
09-10-2007, 11:09:32 -
Des ressorts d'origine d'ITR ?
Light is right
Road__Runner
Sujets : 23
Beowulf
- France Messages : 6 978
Sujets : 139
09-10-2007, 12:12:59 -
CRXwol a écrit :Des ressorts d'origine d'ITR ?
+1, je ne vois pas d'autre solution à pas cher !
Tant qu'à faire, essaie de trouver un pack occaz d'amortos d'origine ITR et de leurs ressorts : au moins ton comportement routier sera sain.
Un proprio d'ITR doit bien avoir ça quelque part, pour 200 ça devrait partir.
CRX 16
09-10-2007, 13:06:57 -
Si je comprend bien ce qui à été dit acheter des amortisseurs d'origine d'ITR serait bien mieux que juste des ressorts ?
Interessant mais vous ètes sur que cela se monte sur ED9 phase 1 ? Car si c'est le cas je vais ptètre investir dedans
Actuellement j'ai des ressorts Weitec (pas sur de l'ortographe) sans avoir changé les coupelles et avec tout ce que je lis vous commencez à me faire peur
Road__Runner
Sujets : 23
09-10-2007, 14:13:20 -
de toute façon les ressort d'itr ne von pas sur une ED.. le diametre est plus gros sur les eg et dc....
pour ton ED9 il te faudra prendre un kit complet ducoup
CRX 16
CRXwol
DC2
09-10-2007, 20:30:47 -
ah ok ;-)
Les ressorts d'origine sont très bon sur ED donc à la limite le plus efficace et moins cher c'est 4 bibi rainurés et les ressorts stock !
Light is right
TyNoS
Sujets : 42
09-10-2007, 21:42:58 -
A -3 c'est pas trop grave de resté sur les amorto d'origine.
Faut vraiment y allé avant que sa tape.
Sinon oui, ne prend pas des ressorts de merde.
Booda
Sujets : 49
11-10-2007, 09:48:00 -
Arf !
Je pense que je vais me rabbatre sur des ressorts Eibach et H&R.
Quelqu'un a des bons plans pour ces produits ?
NoNoIRAE
11-10-2007, 11:57:32 -
4 eibach pour ton budget c'est ce qui me semble le plus cohérent...
après reste à savoir quelle utilisation tu va en avoir.
Si c'est pour le look, no blem, si tu compte pister, il vaut mieux investir un peu plus pour miser sur du combiné
