Pekou
22-02-2013, 18:14:31 - Comment monter des amortos sur st182
Salut a tous,
Je suis new sur le Forum et j'ai déja une question
J'ai acheté des amortisseurs avant KYB - 365077 et arrière KYB - 334051 KYB - 334050 (ceux qui sont en première monte sur les st182) pour les changer car cela n'avait jamais été fait...
Pour les arrière pas de soucie, mais les avant en faite il te donne juste la pompe (je sais pas si tout le monde me suis) donc ma question est......
Comment changer la pompe sur ces amortisseurs avant?
si quelquun a des photos ou autre... je suis preneur
- France Messages : 29 159
22-02-2013, 19:11:59 - RE: Comment monter des amortos sur st182
ce sont des cartouches, tu dois avoir (comme sur les MR2) une grosse bride a visser sur le haut de la jambe, derrière le soufflet, tu dévisses tu changes, et c'est fait.
Par contre, avec tes cartouches neuves, tu 'devrais' avoir de nouvelles brides, si c'est pas le cas, soit t'es dans la merde, soit t'es dans le caca, car leur dépose (a fortiori quand c'est plus tout jeune) c'est la destruction quasi assurée....
Pekou
22-02-2013, 19:30:22 - RE: Comment monter des amortos sur st182
Okay,
si jen ai de rechange avec les cartouches
mais le soucie cest que cest super grippé, deux jour que je mets du dégrippant et il y a pas d'évolution... ta pas un outil a me conseillé ou une méthode pour extraire la cartouche
merci de ta réponse
23-02-2013, 00:47:11 - RE: Comment monter des amortos sur st182
je l'avais fait sur une mr2, j'ai utilisé un établit de plombier d'un pote, avec le gros etau pour tube, bloqué la jambe dedans, et marteau+burin et grosse clef de plombier de 17" pour les virer, j'avais mis 2h au total......
Pekou
24-02-2013, 18:14:52 - RE: Comment monter des amortos sur st182
Finalement j'en suis venue a bout, une bonne clé a griffe facom, un étau sur un établi pour tenir la jambe et un tube ou tu glisse la clé pour faire effet levier. sa ma pris 10 min
Je recommande ce topic pour les personnes qui se poseront les même questions que moi et qui débute en mécanique
Cordialement
24-02-2013, 21:54:15 - RE: Comment monter des amortos sur st182
