ou trouver les silenblocs ailleurs que chez honda ?
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
18-04-2006, 12:35:10   -   ou trouver les silenblocs ailleurs que chez honda ?
il faut que je change juste les silentblocs d amortisseur arriere et j aurais voulu savoir ou les trouver ainsi que les caoutchouc d amortisseurs entre le ressort et la coupelle
Chris Hors ligne
18-04-2006, 13:35:58   -
Honda alors. Surtout ceux des coupelles, il n'y a que là, mais normallement ça ne bouge pas ceux des ressorts, c'est etonnant...
Si tu veux tout changer, kit energy suspension complet, moins de 200€ livré avec les options pour la totale.
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
18-04-2006, 13:38:31   -
ok merci je veux le caoutchouc entre la coupelle d amortisseurs et le ressort ma voiture claque
Chris Hors ligne
18-04-2006, 13:55:34   -
Le train avant qui claque?
Enfin regarde si les caoutchouc y sont, si oui, ce n'est surement pas ça, regarde les SB d'amortos dans la coupelle, ceux de fixations de fourches d'amortos, les SB du train en général, rotules, barre anti roulis et direction (bien souvent sur les 4gen).
Mais les caoutchouc de ressorts, hyper rare, soit ils n'y sont plus, soit ils sont dechirés, mais je ne vois pas comment et je n'ai jamais vu, meme avec des kilometrage enorme...
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
18-04-2006, 13:57:19   -
si tu descend un trotoir tu sens un claquement dans le volant
Chris Hors ligne
18-04-2006, 14:09:02   -
Direction au hasard...
Sur les bosses aussi non?? claquement qui resonne dans le volant??
Fait resserer la cremaillere tout en bas peut etre, ou carrement changer la fameuse bague en plastique...
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
18-04-2006, 14:51:47   -
ma caisse c une eg9 c un probleme connus
mikecivic Hors ligne
18-04-2006, 15:17:01   -
GT2I a montpellier font ca sur commande
Cordialment
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
18-04-2006, 15:30:18   -
fond ca quoi sur commande
18-04-2006, 16:44:54   -
GT2I font les silents blocs sur commande ,site www.GT2I .com
Motor Hors ligne
18-04-2006, 19:19:55   -
Si jamais j'ai a vendre des amortos avants d'origine Honda pour EG9 tout neuf jamais montés ainsi que les gros silentblocs qui vont entre le ressort et la coupelle et les 4 petits qui vont sur la "tige" de l'amortisseur (2 par amorto), d'origine honda egalement le tout dans les cartons honda Smile
xan Hors ligne
18-04-2006, 22:55:14   -
J'en profites pour rebondir sur ce sujet.
Lorsque je monte un petit trottoir/dos d'ane avec mon EK, meme tres doucement, sur chaque roue de mon train AR, lorsque la roue franchis l'obstacle, j'entends un petit grincement, comme ci on compresse du cahoutchou. Je pense de suite aux SB arriere. Des expériences la dessus ? Chiffrage ?
Ca ne me genre pas plus a part le petit bruit généré a chaques fois ...
Comme vérifier l'état de l'ensemble des SB des mes amorto AR ?
Intéréssé par un EK3 [140M kms, 1998] ?
==> MP <==
Owned by a 2005 Velocity Red MX5 (ETNA Limited Edition)
xan Hors ligne
21-04-2006, 10:19:54   -
UP !
==> MP <==
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 32
21-04-2006, 11:41:44   -
C'est tout simplement ta caisse qui travaille Shock
enfin pour c'est ca!!!!
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
Fifi Hors ligne
Sujets : 34
21-04-2006, 13:24:46   -
xan a écrit :J'en profites pour rebondir sur ce sujet.
Idem, j'en avait raz le bol de ces bruits d'oiseaux ... et je suis allé chez mon concessionnaire a Bourg en Bresse, le chef d'atelier très sympa m'a expliqué un peu tous les problèmes de grincements de cahoutchouc relevé sur les modèles , il m'a expliqué de bien lubrifier soit avec de l'huile en bombe , soit avec de la graisse .
Les problèmes connus sur les trains avant :
Silent bloc de fixation et roulement de l'amortisseur
bielletes de renvoi de barre stab
silent blocs du triangle inférieur.
Donc j'arrive chez moi , et j'étais parti pour graisser le roulement de l'amortisseur . Pour commencer, je met tout sur cale et j'attaque a tout démonter , une fois l'amortisseur et la barre stab désacouplé, je fais manoeuvrer le triangle .. et mon couic-couic était la ! surprise finalement c'était plus simple que prévu.
J'ai lubrifié les silent blocs avec du silicone en bombe et depuis, les bruits ont disparu !
le Fifi de l'occident.
www.club-honda-classic.fr
xan Hors ligne
22-04-2006, 13:06:19   -
Okiz c'est super !
Moi ca me dérange pas plus que ca, quand l'envie de démonter le passera par la ...
Merci beaucoup !
==> MP <==
  [civic] Difference de prix pour le radar de recul chez honda et les autres gaindunet 5 8 280 23-08-2012, 19:14:57
Dernier message: rsjapan
  [ek4] Besoin d'aide remplacement silenblocs train arriere frappadingue 7 3 424 25-07-2012, 14:50:35
Dernier message: Pascal78000
  [EJ1] Refectionner son bas moteur chez Honda "Faisable Nikopol 5 3 847 19-06-2011, 20:33:16
Dernier message: Nikopol
  [B18C6] neuf chez HONDA ... patrice 96 27 505 04-03-2011, 13:43:19
Dernier message: Jared62
  [ek4] Commander une BAR Av chez Honda. brice176 32 5 032 02-11-2009, 19:25:36
Dernier message: takumi-86
  [eg6] tarif cardans chez honda Carl&quot;CJ&quot;Johns 10 2 222 31-10-2009, 11:01:08
Dernier message: Carlito1
  [B16a2] Qu'est ce que c'est que ca? Beatbox 22 4 498 03-08-2009, 00:35:06
Dernier message: Whiplasher
  [eg5]Où trouvé triangle de suspension - cher que chez HONDA? japan car spirit 10 4 148 31-07-2009, 19:09:15
Dernier message: SebinouCRX
  [D16Z9] Prix du moteur chez honda Civic31210 29 8 075 10-10-2008, 10:01:27
Dernier message: Civic31210
  [EP3] Que' est ce que l' EPS ? player02 2 1 247 22-08-2008, 16:46:49
Dernier message: player02
