Anonymous
25-03-2007, 12:11:39 -
démarreur??
Anonymous
25-03-2007, 12:21:50 -
PAPY a écrit :Et au niveau des symptomes ca demare jusqu a ce que ca demare plus ?
Comment je peut tester ?
oui : quan tu tournes la clé de contact est ce que tu entends un clac?
Anonymous
25-03-2007, 12:24:55 -
tu es sur que ton anti démarrage ne fou pas la merde?
sinon ton démarreur est bien branché?
GTCRX
25-03-2007, 12:30:39 -
Cosses de batterie desserrées ?
Proverbe japonais :
yûben wa gin, chinmoku wa kin
(La parole est d'argent, mais le silence est d'or)
- France Messages : 29 162
25-03-2007, 12:42:38 -
sur boite auto,si le levier n'est pas sur la position P ca demarra pas,donc soit ton levier,t'as pas fais gaffe,n'est pas sur P,soit le relais ou le contact qui s'occupe de cette fonction est niker.
je pencherais plus sur ce genre de probleme.
DriFstY
25-03-2007, 14:25:56 -
Si tu veux pas d'embeter tu coupe les fils de ton anti-démarrage à la source , sous le volant quoi et tu relis simplement les fils comme à l'origine .
kennytl
25-03-2007, 18:17:38 -
J'ai eu le même coup sur la S14, tout s'allumait, mais en tournant la clé, même pas le clac du solénoïde du démarreur, il été simplement HS.
Pour le tester, tu prend le démareur, tu le branche en direct, il doit tourner, et si tu passer démarreur + solénoïde, ça tourne plus.
