pb de démontage du turbo
johny_013 Hors ligne
Sujets : 58
13-08-2006, 14:34:46   -   pb de démontage du turbo
Voila jattendais de rentré de mes vacances pour démonter le turbo de ma rs13 turbo,puis pas de bol suis a l'enver car je n'y arrive pas c la m.... Confused il me reste a dévissé l'arrivé et le retour d'eau et l'echappement,sachant que je peut pa accéder par en dessous!!franchement dites mois si ya quelq'un pour me dire comment faire car je vais saturé lool :x
gto onizuka Hors ligne
Sujets : 76
13-08-2006, 17:27:57   -
bein moi pour y arrivé j'ai forcé de facon a tordre legerement la durite rigide de facon a ce que ma clé de 19 passe Par en haut ! et sinon pour le reste j'ai galéré comme un chien ( 1er démontage et pas les technique du a lexperience)
voila pour mon cas
new project!!
bielle.chaude Hors ligne
13-08-2006, 23:34:07   -
faut sortir le collecteur avec c plus simple et plus rapide.
[Image: les2mz6.jpg]
un CA18DET si non rien .
Sujets : 58
14-08-2006, 13:08:52   -
ok cava mais sans déconé c'est vraiment dur il faut avoir des mains de fou qui vont dans tous les sens loool!!et sinon au niveau de l'echappement on deboulonne au niveau du turbo carrément ou au début de l'echappement la ou il y a les 3 boulons je c'est vraiment pas!! :o ?merci d'avance!!
klod38 Hors ligne
14-08-2006, 17:26:19   -
demonte le maitre cilindre de frein ( pas besoin de l ouvrir et pas de purge ) et demonte aussi le master vac ( je pense que ca s ecrit comme ca ) la grosse gamelle juste derriere tu perd un quart d heure a y sortir mais tu gagne beaucoup de place et tu peu tout faire par en haut a+ bon courage
Sujets : 58
15-08-2006, 19:10:58   -
ok c bon j'ai réussi a viré tous c satané boulons lool maintenan il me reste plus que la durite de retour d'eau c la galere il ya le bpuclier thermique qui est sur le turbo qui gene il faut l'enlevé ou quoi comment je peut fair je galere grave c 'est pas possible cette histoire lool!!?
klod38 Hors ligne
15-08-2006, 19:53:00   -
ouai il faut enlever tous les pare chaleur et tu y vera plus clair
  Démontage collecteur, turbo. kevkev 17 4 972 18-12-2009, 11:57:17
Dernier message: yome2
  temps de démontage collecteur turbo sur s13 ???? master B 14 3 204 27-05-2006, 09:52:57
Dernier message: Anonymous
  demontage turbo s 13 nono59 2 1 099 31-01-2005, 23:59:48
Dernier message: cutzilla13
