pb verrouillage coffre...
pac Hors ligne
21-04-2004, 13:18:28   -   pb verrouillage coffre...
Salut,
j'aurais besoin de vos eventuelles connaissances dans le demontage d'une P11!!
en fait la serrure du coffre qui se fermait et s'ouvrait avec la centralisation ne le fait plus Confused je ne peux plus l'ouvrir qu'en tournant la clef vers la droite et en appuyant sur le bouton du coffre, et c bien chiant.... et je crains que cela lache aussi, Alors faut que je demonte!
Avec un peu de chance (enfin surtout pour moi!) quelqu'un a eu ce probleme et peut m'aider!!
A moins qu'il y ait une manip à la con qui fait ca?!?
Voila, si vous savez......merci Big Grin
pac Hors ligne
22-04-2004, 12:14:58   -
personne?!?
bon j'vais le prendre à la masse.....
max59 Hors ligne
Sujets : 26
22-04-2004, 13:36:57   -
Je connais pas bien la p11, mais où ton moteur qui verrouille/deverouille la serrure du coffre est HS, ou verifie si le courant arrive correctement à celui ci...
Désolé de pas pouvoir mieux t'aider, je connais plus la p10, et le systeme est différent (le coffre n'est pas relié au vérouillage central, t'as la manette qui sert pour la trappe à essence qui ouvre aussi le coffre, donc parfois problème de cable, ou alors la serrure arriere, le coffre se fermant à clé "automatiquement" quand on le reclaque)
[Image: signaturejpcartr2.jpg]
Amélioration et évolution de ma RS13 en photos et vidéos, c'est par ici. : t28bb, maf s14, 444cc et nouvelle carto installés !
pac Hors ligne
22-04-2004, 14:13:34   -
oui a priori le courant arrive, on entend le "shklang" au niveau de la serrure du coffre quand je verrouille ou deverrouille, peut-etre une piece du mecanisme qui a sauté....... mais je ne sais pas pour où demonter, en fait j'ose pas trop tirer sur les garnitures... alors avant de faire une connerie, si quelqu'un a deja essayé!
max59 Hors ligne
Sujets : 26
22-04-2004, 20:13:03   -
Faut pas avoir peur, garnitures généralement clipsées, faut tirer dessus, mais verifie qu'il y ai pas de vis avant de faire le gros bourrin (du genre, ah merde, je comprend pourquoi c'était si dur, il y avait une vis la, ah ok...)
  Isolation phonique du coffre Althaz 5 3 874 11-02-2008, 18:31:55
Dernier message: sepi
  S13 bientôt !!! - mais gras d'eau dans le coffre .... Nightrider 15 2 653 06-04-2007, 18:33:30
Dernier message: mitch200sx
  [S13] verins de coffre naru 19 3 685 02-03-2007, 11:01:31
  Qui peut me faire une photo de son coffre ? :lol: HkFF 8 2 147 11-11-2006, 19:48:54
Dernier message: 09s14
  Batterie seche plus petite ou dans le coffre Ludo_fC3S 4 1 706 09-11-2006, 15:47:10
Dernier message: Ludo_fC3S
  [S13] infiltration d'eau coffre kannibal 17 6 867 03-10-2006, 16:22:11
Dernier message: laurentds
  coffre fibre/carbone s13 saian 17 2 481 20-01-2006, 14:00:31
  un ca18det dans le coffre d'une s13 un defi impossible ? Jack-of-all-Trades 26 3 062 04-10-2005, 01:14:40
Dernier message: bambby
  bruit dans le coffre sur s14a michael 21 3 415 25-06-2005, 13:00:38
Dernier message: warrior
  coffre 300zx bi turbo Anonymous 110 9 115 20-04-2005, 21:32:03
Dernier message: X-TREME.MAXIMA
