pb voyant moteur
Auteur Message
predaliens Hors ligne
19-01-2004, 22:25:40   -   pb voyant moteur
sur ma vti de 92 apres changement de la boite a vitesse le voyant moteur s'allume et ne s'eteint plus, je sais plus quoi faire si quelqu'un a deja eut des soucis help me
Fred087_vti Hors ligne
19-01-2004, 23:22:29   -
Elle est superbe cette vti!!!
Qu'est aue tu as fais comme modif?
POur ton problème de voyant, essaie de faire un reset de ton ECU.
19-01-2004, 23:52:47   -
modif faites avant pb, decataliser, silencieux, kad
reset deja fait de nombreuse fois
shattitoons Hors ligne
20-01-2004, 00:11:19   -
ben faut que tu regardes la revue technique et faut que tu comptes le nb de clignotement de la led sous la moquette passager si elle clignote et normalement tu devrais savoir quel pb tu as
[Image: siganture2lu1.jpg]
20-01-2004, 00:18:20   -
pas de led sur ma caisse
20-01-2004, 10:19:05   -
tu te fous de moi??????
C'est pas possible..........
Trouve le boitier electronique qui se trouve sous la moquette passager (normalement) et regarde si la led rouge clignote et tu comptes le nb de clignotement et ensuite t'iras voir la http://hondacar.free.fr/technique%20codes%20erreur.htm
tuningtaz Hors ligne
Honda Civic EJ9 et MC1
20-01-2004, 11:20:57   -
sur cette caisse , le clignotement se fait au tableau de bord aprés avoir fait un shunt (bout de fil/trombonne) sur une prise bleue ou verte sur le pied de porte passager ... mais à vérifier quand même , ça fait un moment que j'l'ai pas fait ... :roll:
Mes ex japs sont là:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-AF53-...pid1688721
La civic "conduite accompagnée" de ma fille :
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civic...a-terminee
frispid Hors ligne
20-01-2004, 17:09:31   -   Re: pb voyant moteur
predaliens a écrit :sur ma vti de 92 apres changement de la boite a vitesse le voyant moteur s'allume et ne s'eteint plus, je sais plus quoi faire si quelqu'un a deja eut des soucis help me
as-tu monter exactement la meme boite de vitesse que l'origine ?
dejà entendu des pb de voyant diagnostic moteur allumé aprés changement de boite: ECU ne reconnaissait pas, pourquoi: je ne sais plus !
a faire: passage chez Honda pour branchement sur prise diagnostic, vite fait et peut etre instructif.
22-01-2004, 01:11:03   -
oui c'est la meme boite ref y21 elle ressemble comme 2 goute a l'ancienne et pas de changement dans les rapports.
je presume que c'est la meme je comprend plus rien rdv mardi chez honda et on verra.
  [EG4] Voyant moteur et autre petite question nevets01 3 1 820 07-12-2012, 11:21:07
Dernier message: nevets01
  [EP3]. Accoup + voyant moteur BoontypeR 10 4 782 22-11-2012, 10:45:37
Dernier message: BoontypeR
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 2 860 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [crx/ed9]pb voyant moteur ! TILL 5 2 663 19-07-2012, 00:10:51
Dernier message: TILL
  [eg6]probleme voyant moteur lolo51 11 2 792 28-05-2012, 03:27:28
Dernier message: boskorex
  [EG538] Bruit grincement bloc injecteur + voyant moteur Keian 38 7 450 24-03-2012, 00:02:12
Dernier message: Keian
  [EG4] Voyant Moteur allumer Lambda help pour le model skyline2f2f 10 4 144 24-02-2012, 21:44:13
Dernier message: skyline2f2f
  [ek3] voyant gestion moteur V-tec Power 6 2 536 19-02-2012, 23:05:42
Dernier message: V-tec Power
  [EJ2] voyant moteur allumé code 43 Skylin3 1 1 742 16-01-2012, 22:19:10
Dernier message: jim69
  [Ej9] voyant moteur reste allumé HondaStyle 9 3 620 03-12-2011, 23:30:31
Dernier message: battosai76
