Greg_P
18-02-2006, 00:27:50 -
Bah dans le champignopn, tu as un systeme a membrane qui va ouvrir la vanne (la waaaste gaïte).
La membrane se deplace suivant la difference de pression, elle ouvre la vanne quand la pressio dans la partie basse est plus importante que dans la partie haute.
Donc ces 2 "pipions" doivent etre relié au circuit d'admission, l'un sur la partie non compressée (ou froide), l'autre sur la partie compréssé (ou chaude).
Cela dit, je dis ca mais j'en ai jamais installé, des externes.
---->>> MP!!!! <<<----------
dinds
Sujets : 58
18-02-2006, 00:37:49 -
oui il y en a un qui va au collecteur qui a aussi son pipion et l'autre à l'admission je pense mais lequel sur la wastegate celui du flan ou celui de la tête ?
qui va piano ! va stronso ! Mais bon ! Au cas où y a les chevaux !!!!!!!!
SUB GT2000
- France Messages : 29 160
18-02-2006, 02:25:23 -
celui du bas sur le corps chaud,celui du haut sur l'admission.
voila
dinds
Sujets : 58
18-02-2006, 02:53:31 -
boyou2 a écrit :celui du bas sur le corps chaud,celui du haut sur l'admission.
voila oui ben corps chaud c'est le collecteur donc c'est bien ce que je pensais et l'admission c bon
SUB GT2000
dinds
Sujets : 58
22-02-2006, 15:08:01 -
voila bon visiblement y a toujours rien de précis
j'ai besoin d'avoir confirmation :
le pipion du haut doit être raccordé sur l'admission, c'est-à-dire entre le débimêtre et le turbo, ça c bon
par contre celui sur le flanc doit-il être raccordé au collecteur d'échappement (y a un pipion dessus) ou au collecteur d'admission (vacuum) comme pour une dump valve ?
SUB GT2000
Fred 62
22-02-2006, 18:40:35 -
schema basique de wastegate externe :
avec un boost controller en position wastegate externe :
cas d'un twin turbo 3000GT :
Le connecteur du haut (du WG) se branche à la sortie de ton boost controler.
Le connecteur du coté (du WG) se connecte au Plenum ( air intake manifold, soit juste apres le papillon des gazs ).
ça doit se brancher comme ça:
résumé :
il te faut un boost controler si tu utilise une wastegate externe !
en general c'est du matos pour de grosses puissances !
sinon c'est des turbos + actuators !
le boost controler doit etre en mode external wastegate et pas en actuator !
au pire si tu n'as pas de boost controler :
la sortie laterale se branche à l' air intake manifold avant papillon
( mais tu dois disposer d'origine d'une electrvanne " turbocharger wastegate solénoid" qui gere l'ouverture de l'actuator )
fred
"Donnes le meilleur de toi meme en toutes circonstances"
[url=www.wicar.net][img]
