position des étriers de frein.
discret Hors ligne
22-06-2011, 20:46:21   -   position des étriers de frein.
Je me suis posé une question a la pause entre deux cours l'autre jour, une tasse de café a la main, en train de regarder les voitures du parking.
J'ai toujours pas trouvé de réponse, en réfléchissant ou en cherchant sur internet.
Pourquoi la disposition des étriers est elle inversée entre l'avant et l’arrière?
Pour ceux qui visualisent pas ma question :
si on regarde une voiture,en partant de l'avant et en se plaçant a la hauteur des disques, nos yeux font :
parechoc avant-étrier-disque-caisse-disque-étrier-parechoc arrière.
Pourquoi n'a ton pas:
parechoc avant-étrier-disque-caisse-étrier-disque-parechoc arrière
ou
parechoc avant-disque-étrier-caisse-disque-étrier-parechoc arrière.
Seul le vrai con**rd est fier d'etre un con**rd , mefiez vous de moi, j'en suis TRES fier!
CELICA AT200 '96
GT86 '13
Caprica Hors ligne
S2K
22-06-2011, 20:58:44   -
Je me suis posé la même question la semaine dernière, mais je n'ai pas trouvé de réponses.
[Image: Caprica.png?rand=808627955]
chicken Hors ligne
200SX S14a
- Suisse
22-06-2011, 21:03:48   -
pour écraser la voiture??? équilibrage du freinage??
les etrier coté par choc a l’arrière écrase l’arrière et coté avant le stabilise???
faudrait que j’essaie de stopper un cerceau par l’arrière et un par l'avant pour voir les différente réaction.
sa doit avoir une influence sur l'équilibre de la caisse ou un truc comme sa ou sinon c'est juste pour l'encombrement et la facilité de montage ou encore raccourcir les durite pour économiser sur grosse série.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
22-06-2011, 21:10:22   -
ça m'intéresse aussi, je m'étais poser la question!
pour rajouter un peu d'eau au moulin par contre:
[Image: new-honda-civic-type-r.jpg]
et
[Image: ferrar10.jpg]
notez les positions inversées dans les 2 cas
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
22-06-2011, 22:00:20   -
niavlysj a écrit :ça m'intéresse aussi, je m'étais poser la question!
et
ouais mais là la fonction est différente: sur les Honda, les freins sont fait pour faire joli, sur les Ferrari, pour mettre le feu.... Sac
Sujets : 145
22-06-2011, 23:26:13   -
en fait, déjà avant/arrière sont toujours opposés, justement pour cet équilibre sur les effets sur les trains roulants Wink
ensuite, selon que c'est positionné en 'chaser' ou 'leader', c'est suivant le type d'attaque du disque Wink
a savoir que Citroën était un précurseur, puisque les ensembles freins, sur 2CV/GS/Dyane/DS/SM, étaient positionnés en sortie de boite, donc des éléments ne pesant pas dans les masses non suspendus Wink
on y gagnait en tenue de route, technique d'ailleurs reprise sur les Alfa Romeo ZAGATO:
[Image: 700992_image1.jpg]
discret Hors ligne
23-06-2011, 19:07:03   -
Bon merci pour les réponses, je continue a faire avancer le schmilblick
chicken a écrit :pour écraser la voiture??? équilibrage du freinage??
ce qui produit le lestage du train avant et le delestage du train arriere de la voiture au freinage sont les forces d'inertie.
Pour plaquer le cul faut freiner du cul.
J'y ait pense a la facilite de montage, mais cva ma pas convaincu
boyou2 a écrit :en fait, déjà avant/arrière sont toujours opposés, justement pour cet équilibre sur les effets sur les trains roulants Wink
tu peux detailler?que veux tu dire par équilibre? car mis a part creer des moments de torsion sur la piece a laquelle ils sont fixes,je vois pas ce que leur position entraine par rapport aux trains roulant, vu que celle ci sera dans le meme sens peu importe la position.
boyou2 a écrit :ensuite, selon que c'est positionné en 'chaser' ou 'leader', c'est suivant le type d'attaque du disque Wink
tu as des images de ces disques?vu que le disque tourne dans un sens precis et que tapplique une force perpendiculaire au disque pour freiner, je vois mal comment un disque peut etre sensible a la position de l'etrier.
CELICA AT200 '96
GT86 '13
Fixman Hors ligne
24-06-2011, 10:00:55   -
je pense que ça vient de la cinématique du train roulant, c'est à dire que l'effort du disque sur l'étrier va faire que la suspension va s'écraser pour avoir plus d'adhérence
sur la Ferrari ils ont aussi dû jouer sur le centrage des masses
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
24-06-2011, 10:09:56   -
Pour moi je ne vois aucune différence les force s’annule sans passer par l'amorto donc je vois pas ou ça pourrai jouer
Mis apart sur la répartition des masse
Par contre freiné en sorti de boite = pauvre cardan
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
24-06-2011, 10:16:16   -
sur une s13 les etriers sont positionné vers l'avant partout par contre .....
Fixman Hors ligne
24-06-2011, 14:23:08   -
flointhecho a écrit :Pour moi je ne vois aucune différence les force s’annule sans passer par l'amorto donc je vois pas ou ça pourrai jouer
ton étrier renvoi bien un effort sur le porte moyeu, par exemple si l'étrier est en arrière (comme sur l'avant de la Ferrari), l'effort va être vers le haut
en réaction le disque va renvoyer un effort vers le bas sur le porte moyeu
la combinaison des 2 crée un couple sur le porte moyeu
mais je vois pas trop comment ce couple peut avoir une incidence sur l'enfoncement d'une double triangulation suspension par contre
cet enfoncement est plutôt dû au couple entre l'effort du pneu sur le sol qui en sous le centre de gravité de la voiture
par contre sur la suspension arrière d'une 206 avec les bras tirés ça doit jouer car c'est impressionnant comment ça s'enfonce dès qu'on tire le frein à main
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
10-08-2013, 19:08:00   -   RE: position des étriers de frein.
Hello! Bien envie de rouvrir le débats, des fois que quelqu'un aurait de nouvelles réponses à donné ^^.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
11-08-2013, 10:25:36   -   RE: position des étriers de frein.
Je pense que ça vient de la conception des trains, comme pour la position de la crémaillère à l'avant.
La plupart des autos ont la crémaillère/biellettes/rotules posée sur le berceau à l'arrière des roues, question d'architecture pour laisser de la place dans le compartiment moteur pour les périphériques, ce qui ne laisse la place pour les etriers que à l'avant des roues.
Sur une sportive (propulsion) il n'est pas rare d'avoir la crémaillère devant les roues, y aussi plus de place pour une conception de train différente, et aussi surement une question de Bump Steers etc ...
Ca doit etre pareil pour l'arrière, sur une auto de tourisme avec essieu ou bras tiré, y plus de place derrière les roues.
Sur une grosse sportive faudrait voir comment est foutu le train arrière pour affirmer cette hypothèse...
(Modification du message : 11-08-2013, 10:27:58 par gineto.)
Sujets : 52
11-08-2013, 10:28:08   -   RE: position des étriers de frein.
Ca serait donc purement structurel et non pour une différence d'efficacité si je te comprend bien.
Ok. Merci =).
gineto Hors ligne
Réputation : 62
11-08-2013, 13:00:06   -   RE: position des étriers de frein.
ça reste mon avis mais ça doit surement être lié à la position du moteur...
en traction, impossible de mettre la crémaillère devant les roues, du coup rotule de direction à l'arrière du moyeu porte fusée, dont étrier en avant, pas le choix.
moteur arrière, on peux faire ce qu'on veut sur le train avant, avec les rotules en avant du porte fusée, ça donne du pincement au freinage ce qui est plus stable, donc étrier à l'arrière du moyeu porte fusée.
Pour l'arrière, le principe doit être à quelque chose près le même je pense.
Sujets : 52
11-08-2013, 13:26:53   -   RE: position des étriers de frein.
En fait on s'aura jamais LOL
Faudrait demandé à un ingé quoi jumpgroup
Glurk Hors ligne
11-08-2013, 15:38:35   -   RE: position des étriers de frein.
(11-08-2013, 13:00:06)gineto a écrit : ça reste mon avis mais ça doit surement être lié à la position du moteur...
Je ne suis pas spécialiste mais il me semble que la Ferrari California citée plus tôt en exemple à un moteur avant non?
Sujets : 52
11-08-2013, 15:54:59   -   RE: position des étriers de frein.
Oui elle a un moteur avant.
BiAirKiMoos Hors ligne
Honda Civic EG6
11-08-2013, 15:57:39   -   RE: position des étriers de frein.
(24-06-2011, 14:23:08)Fixman a écrit : ton étrier renvoi bien un effort sur le porte moyeu, par exemple si l'étrier est en arrière (comme sur l'avant de la Ferrari), l'effort va être vers le haut
Sur un freinage, avoir les étriers en position arrière permet bien d'avoir un couple et la force qui est générée va annuler une partie de celle produite par "le poids de la voiture + transfert de masse" ce qui permet d'éviter de brutaliser les roulements du train avant à chaque freinage.
Mais comme l'a spécifié Gineto : sur nos FF ou FR, la conception du compartiment moteur empêche d'avoir les étriers dans cette position optimale.
[Image: sign_jpcar_biairkimoos.jpg]
(Modification du message : 11-08-2013, 15:58:15 par BiAirKiMoos.)
Sujets : 52
11-08-2013, 16:01:10   -   RE: position des étriers de frein.
Central avant même
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
11-08-2013, 22:38:14   -   RE: position des étriers de frein.
Sinon pourquoi ne pas avoir les étriers le plus bas possibles? CAD sur sur l'axe verticale ,afin d'avoir les masses au plus bas ?
mx5kev Hors ligne
ATR/Accord CG2
06 - Alpes-Maritimes France
15-08-2013, 21:42:53   -   RE: position des étriers de frein.
C'est le cas sur les F1
[Image: 38950218.jpg]
(Modification du message : 15-08-2013, 21:44:56 par mx5kev.)
nico06 Hors ligne
16-08-2013, 14:15:46   -   RE: position des étriers de frein.
perso je pense je pense qu'on viens charger ou décharger la suspension selon l'emplacement pour contrer les phénomènes de plongée du a l 'inertie!
mais je ne suis pas ingé... alors je sais pas trop
Sujets : 52
16-08-2013, 14:29:24   -   RE: position des étriers de frein.
On a pas parlé de charger ou déchargé la suspension en fonction de la position.
nico06 Hors ligne
16-08-2013, 14:47:05   -   RE: position des étriers de frein.
oui mais c'est ce que je pense ton couple de freinage crée une force vertical a la roue qui viens chargé ou déchargé ta suspension selon la position de l'etrier. ce qui joue sur l'enfoncemment de la roue et donc sur l assiette.
Honda Civic EG6
16-08-2013, 23:29:44   -   RE: position des étriers de frein.
Ça n’influence pas sur l'amortisseur puisque la force crée se trouve entre le porte-moyeu et le disque.
nico06 Hors ligne
16-08-2013, 23:33:40   -   RE: position des étriers de frein.
oui mais le disque deviens solidaire du porte moyeu! non?
faudrais poser le probléme sur papier...
Sujets : 52
16-08-2013, 23:35:33   -   RE: position des étriers de frein.
Ah nan, là c'est 3 tableau blanc qu'il te faut LOL
Car calcul de l'inertie de chaque masse, force de resistance etc, ça te ferais des beau calcul, et franchement, l'incidence est surement plus que négligeable car quand on voit le poids qui ce transfert sur le train avant LOL
Honda Civic EG6
17-08-2013, 00:11:39   -   RE: position des étriers de frein.
(16-08-2013, 23:33:40)nico06 a écrit : oui mais le disque deviens solidaire du porte moyeu! non?
L'étrier est solidaire du porte moyeu et le disque est solidaire du moyeu. Entre les 2, y'a le roulement.
Quand tu freines, ton étrier et ton disque ne sont pas solidaire (sauf si tu bloques mais dans ça cas ça sert à rien de freiner Sac ).
(Modification du message : 17-08-2013, 00:12:02 par BiAirKiMoos.)
Sujets : 52
17-08-2013, 00:20:45   -   RE: position des étriers de frein.
Et le moyeux est solidaire du porte moyeux LOL qui est solidaire de la suspension, du chassis, du moteur, du fauteuil, du volant et du pilote si t'es harnaché jumpgroup
Solidaire, c'est 2 pièces qui sont lié ensemble. Peut importe type de liaison Wink
  [Frein] Problème Frein / Problème Etrier (Résolu) G3-Matt 0 1 306 30-04-2019, 11:12:43
Dernier message: G3-Matt
  Quel Peinture pour etriers de freins Gstorm 35 33 084 28-05-2015, 09:30:26
Dernier message: Damien Go
  Électrolyse sur étriers? Hacketo 8 2 924 15-03-2015, 17:26:16
Dernier message: Hacketo
  [ALL] Position de conduite et tulipé JapanFan34 13 4 533 11-09-2012, 10:50:53
Dernier message: MAZOUT POWER
  Réglage du "throttle position sensor" carangue33 3 2 007 12-11-2008, 20:01:34
Dernier message: carangue33
  [Aération des étriers avant] utile ? tj 15 3 864 28-02-2008, 20:45:11
Dernier message: twentymak
  Je veux stocker des étriers de frein, comment les remiser ? folken 7 3 910 21-09-2005, 11:23:15
Dernier message: folken
  quelle peinture pour des étriers de freins ?????? integra_802 12 4 304 24-08-2005, 15:57:40
Dernier message: Onizuka-san
  crissement affolent avec potenza S02 pole position itr_vtec 1 808 15-07-2005, 15:56:58
Dernier message: ScreamingTires
