probleme au freinage sur vti
gs4 Hors ligne
15-05-2004, 21:38:19   -   probleme au freinage sur vti
voila j ai un pb
la pedale de frein s enfonce legerement lorsque je laisse mon pieds dessus
du coup il faut que j appuie plus fort pour pas que la voiture avance en descente
le maitre cylindre est en train de me lacher Confused:
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
15-05-2004, 21:56:06   -
hydrovac peut être
gs4 Hors ligne
15-05-2004, 22:17:00   -
hydrovac Confused:
peut tu m expliquer ce que signifie ce mot?
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
15-05-2004, 22:18:06   -
C'est l'espece de casserole acolée au maitre cylindre.... qui fait l'assitance au freinage... Wink
gs4 Hors ligne
15-05-2004, 22:26:42   -
du coup comment savoir si c est l hydrovac ou le maitre cylindre
(j espere pas les 2 Evil )
pour info
elle a 170 000kms
le liquide de frein a été changé il y a 2 semaines
crx man vtec power Hors ligne
15-05-2004, 22:28:51   -
Et je te parie que c'est depuis que tu as changer ton liquide?!Si c'est le cas refait une bonne purge et aprés tu verra
gs4 Hors ligne
15-05-2004, 22:31:33   -
non ca le faisait avant....
et je pensait que le changement du liquide de frein allait resoudre tout ca...
mais non Evil Evil
tjrs pareil
15-05-2004, 22:34:29   -
Vérifi la durite qui va du Collecteur d'admission à l'hydrotruc..
Verifi si elle n'est pas percée... Wink
Allé vas y qu'est ce que tu fais encore là??? LOL
gs4 Hors ligne
15-05-2004, 22:40:55   -
RB26DETTvs2JZ
Fleche ok
je vais voir ca demain...
car la il fé un peu nuit LOL LOL
merci des renseignements
si tu as d autres astuces n hesites pas Wink
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
16-05-2004, 01:01:33   -
Si tu entends un bruit de pression genre psscchhiitt quand tu freine c'est la valve dans l'hydrovac qui est dead, donc tu n'a plus d'assistance et tu freiens à la force du mollet.
Et arrété une tonne avec le poids de sa jambe c'est très sportif, voir VIRIL LOL
stuntman46 Hors ligne
16-05-2004, 02:21:44   -
meme prob sur la mienne et c'etait le maitre cylindre :roll:
[Image: parts01.jpg]
Honda SPOON Hors ligne
16-05-2004, 15:47:04   -
Ce sont les joints du maitre cylindre qui sont hs, soit tu arrives à trouver le kit joint, soit changes tout.!!
Controles ta purges pour voir si ya des restes d'air in the circuit de freinage.
bonne chance. a+
"We've all got something to fuck with."
mickael.cdp@caramail.com
http://membres.lycos.fr/tondeurmickael/
Seb13 Hors ligne
16-05-2004, 19:48:55   -
si ta pédale s'enfonce c'est ton maître cylindre.
essaye ca pour le mastervac, tu coupe le moteur tu pompes jusqu'à ce que te pédale soit bien dure... Tu démarre et en principe elle devrait se soulager bien comme il faut.
Casseur d'EG qui va dvenir un conducteur lambda !!
gs4 Hors ligne
16-05-2004, 23:02:05   -
slt tous lemonde LOL
alors
aucune fuites sur la durite qui va du Collecteur d'admission à l'hydrotruc
pas de bruit de pression genre psscchhiitt quand je freine
et en effet le mastervac se soulage quand je met le moteur en route...
c est normal Confused: Confused:
a++
gs4 Hors ligne
17-05-2004, 11:18:46   -
up
gs4 Hors ligne
17-05-2004, 23:28:38   -
re uuuup
Nos37 Hors ligne
17-05-2004, 23:33:56   -
Je pense que c'est le maitre cylindre si le mastervac est ok
gs4 Hors ligne
18-05-2004, 09:15:28   -
la mastervac qui se soulage c est normal alors?
VTICorp Hors ligne
19-05-2004, 11:34:06   -
si c'est suite à une purge du liquide faite au pied (en enfoncant la pédale), c'est le maitre cylindre qui est HS. A ce km il faut faire TRES attention en purgeant, toujours par dépression au niveau des etriers, ne jamais le faire à la pédale. (comme chez honda par exemple) !!
achete le complet chez honda, il est spécifique à la VTI et coute dans les 1450 F TTC. pense à bien l'amorcer avant de le monter sur la voiture. fais ensuite deux purges completes, croisées.
tu peux changer le kit piston primaire et secondaire, mais ca coute dans les 800 balles, et si le corps de ton MC n'est pas parfait, tu peux tout remettre à la poubelle est en racheter un neuf, donc ne te prend pas la tete.
les symptomes sont pédale qui descend doucement, surtout lors d'un appuis léger, à un feu rouge par exemple. Le phénoméne empire quand il fait chaud et quand le moteur est bien chaud. Attention, si ca lache completement, tu finis dans un mur....
gs4 Hors ligne
19-05-2004, 13:25:17   -
bin voila
maitre cylindre ouéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé fou
tres bien voila c est ca les symptomes
lors d appui leger la pedale descend un peu
mais lors de gros freinage ca freine bien
par contre je ferais pas une route de montagne style special de rally lol
la j anticipe le freinage et je vais changer tous ca
a++
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
19-05-2004, 16:22:03   -
Y'a de la FAQ dans l'air : super VTICorp Wink
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
19-05-2004, 18:10:18   -
tant qu'a le changer, met en un plus balaise!
gs4 Hors ligne
19-05-2004, 18:27:14   -
ok t as une adresse?
et ca vaut combien aussi un maitre cylindre + balaize??
VTICorp Hors ligne
19-05-2004, 22:22:38   -
qu'est ce que tu appelles plus balaize ?
en plus il y a les clapets de retour dans les pistons, a cause de l'abs, donc impossible de monter du MC de civic ou crx Vtec. il est vraiment spécifique à la 1.6vti.
je ne pense pas que ce soit non plus le meme que sur la 1.8 vti qui n'est pas de la meme génération.
de toutes facons, elles freinent pas nos autos, elles etaient pareil neuves.
Sujets : 62
20-05-2004, 22:32:36   -
Wilwood en fait des balaises (grosse pression), apres, le montage, ben y a une notice, donc ca doit etre faisable
http://www.wilwood.com/products/master_c...inders.asp
VTICorp Hors ligne
21-05-2004, 08:17:20   -
sur nos autos, ce sont les etriers / disques qui sont sousdimensionnés, ou bien je sais pas trop quoi.
en plus sur les EG, tu as l'abs qui délire et déclanche bien trop top, et a du mal à gérer. Ca freine droit, mais plus du tout. Je ne sais pas ce que ca donne sur les EK.
Le systeme d'ABS est completement différent.
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
21-05-2004, 09:40:11   -
gs4, panta en a un d'occase monté sur EG9 comme la tienne !!!
je lui dit de te le démonté pour dimanche ;-),
vous verez ca tous les 2 aprés ;-)
a+
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
21-05-2004, 10:01:38   -
Les EK faut se lever töt pour déclancher l'ABS, franchement j'ai été bluffé avec Little sur les spéciales.
  [Civic VTi EK4] changement freinage AV TanK_(le_vrai) 9 4 176 29-11-2008, 17:13:34
Dernier message: mijy_
  [EG] freinage arrière VTI sur LSI Mister_Z@z 2 1 241 22-10-2008, 21:00:49
Dernier message: Le_NoNo
  [EG9 VTI]Probleme Cardan..."CLONG!!!" Civic VTI Eg darki77500 12 10 514 15-09-2008, 05:16:15
Dernier message: Gringo
  1L8 Vti 1L6 Vti ??? Shark 19 3 259 10-01-2007, 10:08:43
Dernier message: Jade Racing
  probleme freinage sur del sol vti tenzo 14 1 610 12-06-2006, 23:48:34
Dernier message: flea77
  Freinage Vti Ek4 1998? zen-totoche 16 2 228 04-11-2005, 15:35:56
Dernier message: djguigui
  Freinage VTI sur ESI CHICOLAS 17 2 450 29-04-2005, 13:51:31
Dernier message: CHICOLAS
  del sol vti ou eg6 vti? dhovick 4 1 021 01-04-2005, 19:46:07
Dernier message: dhovick
