gégé
14-04-2016, 19:13:43 - [prelude 5g] problème de CO élevé
bonjour,
quelqu'un aurait une idée afin que je puisse résoudre mon problème de co élevé lors du passage au ct, ma prelude possède un 4/1 inox et un catalyseur également , une admission direct type limace en inox , serait il possible de régler l'injection sur ce véhicule , elle totalise 215000 au compteur, démarre au quart de tour , ne consomme pas d'huile , ne fume pas du tout , sauf une petite odeur de brûlé a l’échappement d’après le contrôleur du ct , le lambda est bon et le co2 aussi donc pas de problème de sonde, besoin d'aide svp
(Modification du message : 16-04-2016, 14:36:22 par TsoF.)
TsoF
- France Messages : 13 880
14-04-2016, 21:39:36 - TITRE NON CONFORME
Merci de parcourir le forum avant de poster, ça évite de faire des bêtises...
Merci également de faire un effort sur ton écriture (ponctuation + orthographe).
L'équipe de modération
(Modification du message : 14-04-2016, 21:42:05 par TsoF.)
TsoF
15-04-2016, 21:28:18 - TITRE NON CONFORME
Ton titre est toujours non conforme, merci de lire le règlement mis en lien, il y a un exemple dedans il n'y a rien de compliqué
(Modification du message : 15-04-2016, 21:29:17 par TsoF.)
DAV4WS
Mineur de corde
19-05-2016, 15:24:49 - RE: [prelude 5g] problème de CO élevé
salut :changer le filtre a essence , nettoyer les capteur de T° eau air ect..
bien caler l'allumeur , voir si il y a un canister encrassé ...
au ralenti tu es normalement en closed loop donc sur la lambda !
