prépa ek3
slider44 Hors ligne
Newbie
22-09-2007, 18:15:11   -   prépa ek3
petite kestion est ce ke les collecteur 4-2-1 prévu pour le ek4 peuve etre pozer sur un ek3?? mm kestion pour les ligne d'échappement complète inox genre magnaflow HKS GREDDY jaten toute vos réponse merci d'avance et si quelqun est un spécialiste de la préparation honda ek3 faite signe vraimen bezion de certin conseil
fane dè honda civic biento posèseur dune ek3 et en recherche de pièce moteur et d1portateur
brunozzz Hors ligne
Porc Touge
MX5 1.8L 96' & EK3 96'
22-09-2007, 18:18:55   -
je ne crois pas que sa se monte ... a verifier Wink
Old School Addicted
[Image: sig2rmpz5.jpg] :top:
Même si les lendemains sont vides de promesses, rien ne pourra empêcher mon retour.
http://www.kingofstreet.net/index.php?parain=699
bulldozr Hors ligne
22-09-2007, 18:29:17   -
Non, cela ne se monte pas.
Par contre les collecteurs pour moteur de série D se montent.
Par exemple, les collecteurs 4-2-1 pour del sol esi ou civic eg5 se montent bien normalement.
Pour ce qui est des lignes d'échappement, il te faudra : ligne prévue pour ek4+décata.
En fait, sur ek3 le catalyseur est intégré au collecteur, donc la ligne d'origine est plus longue que sur ek4. Il existe des lignes prévue pour ek3, notamment de marques SRS (voir sur 12tune.com), ou chez supersprint (il existe : ligne acier 50mm et ligne inox mais diametre inconnu et prix de ouf pour la ligne inox).
D'origine la ligne d'ek3 est en 42mm je crois (diametre extérieur). Le top serait une ligne de maximum 55mm, sinon tu perdra sans doute en couple.
Le top serait une ligne inox sur mesure de diametre intérieur 50mm je pense (à vérifier Wink ).
Sinon pour les silencieux seuls, tous les silencieux pour EK sont les mêmes.
8u11d0ZR
Un sous-régime, c'est sous 5000RPM.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
22-09-2007, 18:33:08   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=30193
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....c+info+ek3
pour info, meme freins que l'EK4 sauf tambour arrière.
barre stab plus grosse sur EK4 a l'avant et y en a pas sur EK3 a l'arrière alors que l'EK4 oui...
ce qui bride le plus : collecteur echappement (catalyseur incorporé) + ligne trop petit diametre, mais surtout la boite de vitesse trop longue.
l'admission, enleve le résonateur avec une gaine a la place et met un filtre sport de remplacement, ca suffit largement.
les lignes EK4 et aussi EG" sont compatibles. par contre les collecteurs rien a voir.
moteur serie D : SOHC
moteur serie B : DOHC
pour le chassis, bar anti-rapprochement + bon amortos+ressort...
en cherchant un peu sur le forum tu trouveras toutes les infos plus précise...
MAIS AVANT TOUT :
https://www.japancar.fr/forum/viewforum....f1199e6f7d
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=23427
red_one Hors ligne
25-09-2007, 21:09:24   -
j'ais la ligne srs en diametre 50 sur ma EK3 et franchement,beau bruit qui n'est pas du tout desagreable car la ligne a un intermediaire.et c'est pour une serie D.voila
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
26-09-2007, 08:14:45   -
red_one a écrit :j'ais la ligne srs en diametre 50 sur ma EK3 et franchement,beau bruit qui n'est pas du tout desagreable car la ligne a un intermediaire.et c'est pour une serie D.voila
tu peux filer un lien pour la ligne stp ?
je cherche du 50 et je trouve pas a part supersprint...
y a un pareflamme avec ?
bulldozr Hors ligne
26-09-2007, 15:59:28   -
+1 Ca m'intéresse aussi.
8u11d0ZR
red_one Hors ligne
29-09-2007, 08:31:38   -
alors oui il y a un pare-flammes.le bruit est assez discret en ville.c'est l'ancienne caisse de Biban et je crois qu'il avait acheté la ligne sur
www.12tune.com
voila voila.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
29-09-2007, 12:26:42   -
c'est bien ce que je me disait
tu doit pas etre en 50, car sur 12tune, y a que des lignes en 60.5, meme SRS ... :roll:
bulldozr Hors ligne
29-09-2007, 16:35:59   -
gineto a écrit :c'est bien ce que je me disait
+1
Sur 12tune ils indiquent que la ligne SRS pour EK3 est en 60.5.
A la limite, tu pourrais mesurer le diametre de ta ligne (a peu près)?
Au moins serait fixés. ^^
8u11d0ZR
red_one Hors ligne
29-09-2007, 20:28:44   -   ...
oui,ca me parait bizarre tout de meme!a verifié des demain.je vous tiens au courant.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
15-10-2007, 11:11:59   -   Re: ...
red_one a écrit :oui,ca me parait bizarre tout de meme!a verifié des demain.je vous tiens au courant.
alors ?
red_one Hors ligne
17-10-2007, 19:40:51   -   ........
bon dsl pour le retard.donc j'ais mesuré et...............effectivement ca fait 60.3mm pour la ligne complete!!donc voila.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
17-10-2007, 19:48:05   -
OK merci c'est sympa
tampis Confused
brunozzz Hors ligne
Porc Touge
17-10-2007, 19:55:54   -
gineto a écrit :moteur serie D : SOHC
FAUX ! le D16A9 est un DOHC Big Grin
Old School Addicted
AfR0 Hors ligne
17-10-2007, 20:26:24   -
Si tu lis la phrase juste au dessus, tu verra :
Citation :les lignes EK4 et aussi EG" sont compatibles. par contre les collecteurs rien a voir.
Pour EG et EK ... Y'a pas de D16A/Z, donc tous les D pour 4G/5G sont en SOHC Wink
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
17-10-2007, 23:05:02   -
Tiens si ça peut t'intéresser, je te file le lien de la prépa de mon EK3 Wink
J'ai pratiquement changé tout ce qu'il y a à changer sur cette auto LOL
=> https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....sc&start=0
@+! 8)
ps edit: sinon clique sur "1996 honda civic" sous "département, localisation ...etc" de mon pseudo, tu verra le listing complet des modifs effectuées Wink
[Image: banteamkyoto.gif]
