wasabi77190
31-07-2015, 12:56:55 - RE: probleme gt turbo
Ou se trouve le regulateur pression essence svp?
Il y'a un espece de capteur position papilon il me semble ? S'il etait hs quel serai les symptome
wasabi77190
31-07-2015, 20:14:57 - RE: probleme gt turbo
il y'a un espece de capteur a droite sur l'araigné , qui tien par deux vis que l'on peux decaler a droite ou a gauche , quand je decalle d'un sens sa tien le ralentie et demare 5sec apres plus rien !!!
je suis pommé , sub c'est nouveau pour moi , je sait meme pas quoi verifier , avance allumage ? possible que l'avanace alluimage se soit decallé d'un coup ou autre ?
wasabi77190
01-08-2015, 19:50:29 - RE: probleme gt turbo
je l'es pas trouver pourtant le regul ,
pour mon turbo c'est un td05h
FAF69
02-08-2015, 03:45:28 - RE: probleme gt turbo
J'ai eu des merdes similaire resultat = pompe a essence elle delivrait du carburant par accoup et des fois pas donc elle calait , et galere a redemarré , suite a changement de la pompe RAS tout est nickel !!
wasabi77190
02-08-2015, 10:15:58 - RE: probleme gt turbo
(02-08-2015, 03:45:28)FAF69 a écrit : J'ai eu des merdes similaire resultat = pompe a essence elle delivrait du carburant par accoup et des fois pas donc elle calait , et galere a redemarré , suite a changement de la pompe RAS tout est nickel !!
Mais la les symptome ces que demare casi pas du tout et calle des que je touche a la pedalle ,
wasabi77190
03-08-2015, 15:36:10 - RE: probleme gt turbo
RESOLUE , enfin pour moment j'espere !!
pour moi je me suis dis surement probleme pompe a essence et la au demontage la durite de 4cm qui relie la pompe au circuit essence etait attaquer , avec des trou dedans , donc a mes yeux l'essence n'entrait pas dans un circuit etanche , ni une ni deux gooo norau.. , remontage et la magie , ralentie nickel sa remonte dans les tours etc
wasabi77190
12-08-2015, 15:42:40 - pression max GM 96
salut , quelle serait la pression max que suporterai une sub gt turbo de 96 , avec catback , downpipe , bougie froide , dump ?
y'a t-il des fuel cut si augmentation de la pression?
ou quel conseil pour fiabilisé et augmenté la puissance de nos sub ?
et faut 'il passé par la case reprog ou il existe des eprom generique comme sur certaine jap de chez nissan?
the fab
Sujets : 25
12-08-2015, 20:37:20 - RE: pression max GM 96
T'es sur que la pression est à 0.9 bar d'origine sur les GM avec le TD05 Fuji ??
Il me semblait qu'elles avaient un peu moins car le turbo à beaucoup plus de débit que le TD04.
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 165
12-08-2015, 21:38:05 - RE: pression max GM 96
Après une heure de recherche et de coups de fils passé.
Nous pensons que la pression se situe entre 0.8 et 0.9.
Le plus simple pour être sur, wasabi tu achète un mano et tu nous dis combien tu prend
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
wasabi77190
13-08-2015, 15:45:18 - RE: pression max GM 96
j'ai un boost controller qui etait sur ma suppra , le montage sur sub se fait comment? entre la wastegate et escargo comme les autre moteur turbo?
une remap coute combien environ?
wasabi77190
13-08-2015, 18:40:29 - RE: pression max GM 96
meme un boost controller ( un vrai c'est pas de la merde a molette hein) sa crains pour nos sub?
the fab
Sujets : 25
13-08-2015, 20:54:15 - RE: pression max GM 96
(13-08-2015, 18:53:28)fujiwara a écrit : Que ca soit un robinet a 15€ ou un solénoïde géré électroniquement à 200€ ça reste de la merde.
En fait pas jusqu'au bout, mais utilisé tout seul, à partir du moment ou tu ne gères pas l'allumage et la richesse en fonction de ta pression, bah effectivement c'est juste une merde bonne pour la poubelle si tu ne veux pas satelliser ton bloc moteur...
Ma voiture me dit :
