corolla e10 besoin d'aide pour swap :D
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
04-09-2006, 21:40:42   -   corolla e10 besoin d'aide pour swap :D
lut les gens Big Grin
Voila l'histoire j'ai une corolla equipée du 4efe
l'idée est de swapper pour y passer un 4age Langue
je voulais savoir si le moteur etait difficile a trouver et une tite idée du prix.
si c'etait facile a faire quand on a des connaissances niveau amateur mais bon bricoleur
si ca craignais niveau du ct et des flics
si ya des volontaires en belgique pour me filer un coup de main Big Grin
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
04-09-2006, 21:49:39   -
4a-fe pardon comme celui de eyeball
toytoy Hors ligne
04-09-2006, 21:58:48   -
ct / flic y'a aucun problème ! les deux moteurs sont assez similaires visuellement !
Par contre je sais pas si le chassis de la 1l3 est pareil que la 1l6 ... donc pour le freinage par exemple ça pourrait craindre ! quoique sur ma e11 en 1l3 le chassis avait l'air de vouloir en prendre plus dans la geule que ce que le moteur pouvait lui infliger ...
Sinon pour le swap je dirais qu'il te faudrait un moteur complet avec boite cardans ecu et faisceau ! pour ne pas avoir trop de soucis avec !
edit : petite remarque : ma e10 en 1l6 utilise exactement les mêmes éléments freinages/suspensions que ma e11 en 1l3 ...
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
04-09-2006, 22:32:11   -
a en croire les tofs si la tienne est la 1.6 visuelement ya pas de difference Langue
bynohit Hors ligne
05-09-2006, 01:19:59   -
pas trop dur a trouver ce moteur sur des ae 92 notament , le plus dur c'est d'en trouver un sans trop de borne au compteur
Les belles sont rarement libres et les libres rarement belles.
cricridel Hors ligne
Sujets : 99
05-09-2006, 21:27:36   -
salut,
honnetement je vois pas l'utilise de swapper pour le 4afe ... a ta place je passe au 4age
de toute facon il te faut au minimun le moteur, la boite, le faisceau electrique complet avec tout les capteurs, l'ecu, le collecteur d'echappement, modifier l'echappement ..etc
achete une 1600 c'est plus simple si tu veux un 4afe.
toytoy Hors ligne
09-09-2006, 17:20:23   -
perso entre le 4afe qui sort 114CV et ressemble de très près au 4efe
Pis le 4age qui fait 125Cv et ne ressemble pas du tout au 4efe je ne prendrais pas le risque de swapper un truc qu'un flic qui s'y connait un minimum pourrais repérer ...
Le 4afe même chez toyota ils sont capable de croire que c'est le 1L3 ...
  corolla ts phase 1 à corolla ts phase 2 the-rock480 4 3 790 04-12-2011, 23:48:23
Dernier message: tonyjee
  info e10 mimoune 1 2 286 18-08-2011, 17:54:16
Dernier message: mimoune
  demande Aide >Filtre à air/kit d'admis sur Corolla TS ph rosso 0 3 321 15-08-2011, 23:03:56
Dernier message: rosso
  A L'AIDE!POMPE A ESSENCE(toyota corolla gti AE92 1989 ) benazir 1 5 319 22-03-2010, 21:55:33
Dernier message: sebae86
  [corolla g6]besoin aide cablage alarme roma 1 2 735 30-06-2009, 23:52:59
Dernier message: Patcho
  besoin aide pour swap futur (4AFE) roma 6 3 788 16-05-2009, 20:58:23
Dernier message: roma
  [Faq toyota ] J'aimerais encore une fois de l'aide pour SWap Yob1 32 34 830 13-04-2009, 13:59:22
Dernier message: st202 2l16v
  besoin de renseignement "jante de corolla ts" jean-mich-much 15 5 436 28-01-2009, 21:11:54
Dernier message: jean-mich-much
  corolla E10 "" PROJET ANNULE "" toytoy 53 7 652 19-01-2009, 22:39:52
  Besoin d aide pour filtre a air !!! petitemousse54 1 2 935 03-10-2007, 23:40:32
