probleme B18C6..
streetracer. Hors ligne
26-08-2005, 20:06:48   -
oui mais la changer en réglant la voiture au banc pour ne pas risquer de la casser de nouveau Confused
[Image: profile031fh.gif]
CRX TYPE R
joker068 Hors ligne
26-08-2005, 20:19:38   -
perso je changerais la pompe a essance, la sonde o2 et pour etre sur le collecteur !!
d'ailleur, maintenand que j'y pense, est ce que le papillon est le meme et est ce qu'il s'ouvre a fond?
est ce que ta ligne d'échapement est assé "libre"?
[Image: sansrexb8.jpg]
JOKER AUTOMOTIVE
DrSquale Hors ligne
Sujets : 25
26-08-2005, 20:25:10   -
question conne
quand on pied planché
le boitier tient plus compte de la lambda non ?
[Image: image4m.jpg]
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
26-08-2005, 20:27:55   -
DrSquale, nan, pas l'ecu stock Wink
Furious Vtec Hors ligne
Sujets : 47
27-08-2005, 04:39:22   -
Beowulf a écrit :streetracer.si j'étais toi, j'éviterais de taper dans les tours avant au moins 1000 km ...
mets encore quelque mille de kilomètres...
poto Hors ligne
27-08-2005, 13:35:01   -
hondapowaa a écrit :est-ce que ça ne pourrais pas etre :
la carto passe en mode vtec mais par contre mecaniquement le vtec lui ne s'enclenche pas (probleme de solenoide ou autre),donc par consequent ça injecte plus que ce que le moteur peu admettre avec les soupape peu ouverte et ça par en couille ???
ah ça m'ést déja arrivé,je n'avais pas mis de calorstat donc ma rex ne chauffé pas(circuit libre),le vtec ne s'enclenche que quand la température du liquide de refroidissement est à 60degrès donc après avoir fais une 10aines de km(pensé quelle était chaude)je tape dedans le bruit change comme dab vers 5500tr mais beaucoup moins fort(étranglé surement resté sur les cames douces avec carto des agressives),rien dans le sac à 6000tr Shock et rupture à 6800tr Shock ,écu qui c mis en protect je pense,tu à vérifier l'alimentation de l'électrovane(avec un voltmètre) à l'enclenchement du vtec,avant vtec 0v après vtec 12v
crxtr Hors ligne
28-08-2005, 00:45:29   -
juste une question pour ne pas me taper les 5 pages Oops! ... t'as fait un reset ecu?
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
28-08-2005, 01:24:56   -
Vérifies le solénoïd de vtec, le capteur de vitesse sur la boite et la sonde de T° d'eau.
C'est forcemment l'un d'eux qui empêche de passer sur les grandes cames.
joker068 Hors ligne
28-08-2005, 10:56:05   -
alors?
y a du neuf?
JOKER AUTOMOTIVE
28-08-2005, 15:26:58   -
test sans les sondes , et bien ça marche plutot bien. reste à la changer et à reprogrammer le boitier au banc
CRX TYPE R
  [B18C6/B16A1] swap EVAP .Probleme ralenti; code 43 ; NEIBAF73 18 9 161 03-05-2015, 23:07:13
Dernier message: FloDOHC
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 3 916 22-08-2012, 19:57:48
Dernier message: gineto
  [B18C6] Problème cardan tremblement... kainro 6 3 512 07-06-2012, 17:05:36
Dernier message: kainro
  [Swap B18C6] problème compatibilité faisceau lovic 23 7 027 19-11-2011, 12:09:20
Dernier message: mrgnoux
  [EK4]problème marche moteur B18c6 [RESOLUE] steph94 5 3 501 03-11-2011, 21:53:17
Dernier message: steph94
  [B18C6 turbo] probleme vtec depuis remontage max001 2 2 845 12-10-2011, 15:19:59
Dernier message: niavlysj
  [EK4] problème swap B18C6 anteaus 2 2 549 11-10-2011, 20:49:51
Dernier message: anteaus
  [EE8 b18c6]. Problème soupapes. O'B1 9 3 714 26-04-2011, 08:38:08
Dernier message: O'B1
  [b18c6]probleme de compression Bano 5 1 635 20-10-2010, 13:12:21
Dernier message: Bano
  [ee8 B18C6] problème essence O'B1 4 1 656 21-09-2010, 17:16:44
Dernier message: power-of-dreams
