Peut-on régler latéralement des phares d'ED7
TCHEN-TAÏ Hors ligne
30-09-2004, 08:25:22   -   Peut-on régler latéralement des phares d'ED7
Tout est dit dans le sujet.
Merci d'avance pour vos réponses
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
30-09-2004, 08:28:33   -
Avec les vis de fixations je pense
mans Hors ligne
30-09-2004, 09:12:56   -
je crois que tu as deux vis de reglage,une pour la hauteur,et l'autre pour le latteral,si je me souviens bien :rley:
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
30-09-2004, 09:31:19   -
oui tu peux... j'ai plus d'APN donc tu n'auras pas de tofs Neutral donc je vais essayer de te décrire où ça se trouve :
Phare coté passager : avec une torche regarde bien la zone qui se trouve derrière l'optique, en dessous : tu verras un "puits" cranté (il est bien planqué, je ne l'ai vu qu'avec la torche) ... il te faut soit un long tournevis plat, soit un outil spécial Honda que je n'ai pas :] Faut aussi être bien sûr de l'appui, parce que ça m'a lair un peu délicat.
Je te mets la seule tof de la zone que j'ai Smile pour te donner une idée de la difficulté d'accés, moi je dois enlever mon cône si je veux régler mon phare...
[Image: simotaKN%20(2).JPG]
VIBO Hors ligne
30-09-2004, 10:45:26   -
Oui, tu peux !
Le réglage vertical se fait grace à la visse crantée situé à coté du cligno en haut.
Le réglage horizontal se fait grace à une visse située à l'opposé, près de la calandre.
01-10-2004, 01:03:13   -
ok merci les gars
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
  [CRX AS53 ZC1] Comment régler l'avance à l'allumage ? Bruce 4 648 24-08-2021, 14:50:31
Dernier message: Bruce
  [EP1] Réglage electrique hauteur des phares HS C14 4 1 157 01-11-2018, 12:32:10
Dernier message: C14
  [EK3] Régler la luminosité du tableau de bord Nocktys 1 2 084 01-10-2017, 01:29:04
Dernier message: TsoF
  [ Eg3 ] Régler Point Milieu EgPowaa 0 876 03-03-2016, 14:36:38
Dernier message: EgPowaa
  [del sol] 4 phares xenon (phares HID) Vinz04 13 7 097 27-07-2015, 20:08:59
Dernier message: Moose18
  [fk3] Allumage auto des phares Princeless 7 1 146 03-02-2014, 09:17:24
Dernier message: push
  [D13B2] Comment regler le starter sur eg3 Albi-eg3 0 2 035 29-01-2014, 21:02:52
Dernier message: Albi-eg3
  [EG5 / EC9] - peut-on mettre des jantes d'EC9 sur une EG5? JahOne 14 3 437 14-11-2013, 14:43:47
Dernier message: JahOne
  [EK3] Ressorts qui nagent sur combinnées regler bas Silviapower 3 1 374 05-09-2013, 02:01:16
  [eg] Comment regler le parallélisme avant Zaboon 17 7 795 01-09-2013, 13:25:04
Dernier message: Zaboon
