problème de ralenti a chaud
toy_ep81 Hors ligne
27-01-2008, 21:17:58   -   problème de ralenti a chaud
bonsoir a tous voila j ai ma starlet qui a le ralenti qui monte +- dans les 2000trs a chaud comme si le moteur été froid si je n accelere pas fort et redessent tout seul après quelques minutes ou si je donne un bon coup d accel et elle le fait toujours si j appuie pas fort sur la pédale.un garagiste ma dit que c été le throttle sensor qui déconne mais je pense pas
Site web Trouver
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
27-01-2008, 21:20:51   -
lambda?
Trouver
toy_ep81 Hors ligne
27-01-2008, 21:23:53   -
roma a écrit :lambda?
je pensé aussi une fois et je l avais débranché pour voir et y a rien qui changé et si elle été hs au controle elle serait refusé pour la pollusion?
Site web Trouver
toy_ep81 Hors ligne
27-01-2008, 21:51:38   -
j ai oublié de dire que si je coupe le moteur et que je le ralume toute suite le ralenti retombe a la normal
merci pour votre aide.
Site web Trouver
tibo Hors ligne
27-01-2008, 21:56:05   -
toy_ep81, https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
Trouver
  Previa VVTI 2.4 essence probleme demarrage à chaud previa13 8 4 607 06-09-2013, 13:15:50
Dernier message: push
  Probleme coupure a chaud toyota starlet ep91 1.3 16v francky974 1 3 561 17-03-2011, 06:49:58
Dernier message: ramses974
