probleme démarrage a froid
tche102 Hors ligne
01-09-2010, 12:18:41   -   probleme démarrage a froid
Bonjour à tous,
Je possède une mazda 323f astina 1500 tsi essence de 1998
+ou- 208000 km, voila mon problème, j'ai des difficultés à la mettre en route à froid, je suis passé chez le garagiste pour la passer sur l'ordi et il m'a dis que c'était le débitmètre d'air, je l'ai changé et rien n'a changé ( en occase) toujours le même prob.
J'ai donc changé les bougies, tête d'allumage, rotor, bobine, cables de bougies et toujours le meme problème.
Je ne sais plus quoi faire.
Quelqu'un pourrait-il m'aider svp?
Merci.
rotary boy Hors ligne
01-09-2010, 16:00:25   -
Peu etre idiot comme remarque mais la batterie ?
debimetre d'air ca arrive, par ontre pas besoin de le changé, suffit juste de mettre un coup de nettoyant frein en bombe et c'est reglé !
tche102 Hors ligne
01-09-2010, 16:10:15   -
Bonjour rotary boy, j'y ai pensé aussi pour la batterie.
J'ai donc mis des pinces crocodile et ça n'a rien changé.
Par contre, je n'ai pas ce problème à chaud.
As-tu une marque pour le nettoyant freins?et où je peux en trouver?
tche102 Hors ligne
10-09-2010, 09:09:53   -
J'ai un doute sur le starter auto, vu que je n'ai le probleme qu'à froid,
peut-on le réparer ou le changer soi-même?
10-09-2010, 12:33:02   -
Tu peux acheter du nettoyant frein dans un magasin specialisé automobile. Il y a bcp de marques, c'est sous forme d'aerosols !
As tu fait une mesure ohmique sur les bobines d'allumage ?
tche102 Hors ligne
10-09-2010, 12:49:08   -
Ok je vais aller voir pour ce nettoyant cet apres-midi.
Et pour la mesure ohmique, je vais aller chez le garagiste du coin que je connais bien.
Sur un autre forum, on me parle du capteur PMH.
Mais je ne sais pas s'il y en a un et où il peut se trouver.
As-tu une petite idée?
11-09-2010, 11:23:28   -
Bonne idée !
Pareil c'est ni plus ni moins une bobine donc un crcuit inductif, a tester donc avec un ohmetre
Bobine cassé : Resistance infini
Bobine en court-circuit ( peu probable): resitance nulle
Bobine OK : resistance differente de 0
Avant de le changé, teste le !
Tiens moi au courant ! Wink
Peu etre un autre idée, le capteur de position, ta voiture doit en etre equipée ...
tche102 Hors ligne
11-09-2010, 11:47:48   -
S'il y a ce fameux capteur, il se trouve où exactement?
Et si je le débranche il se passe quoi?
Pour la bobine, je la testerai demain car je serai absent toute la journée.
Je te tiendrai au courant
11-09-2010, 16:03:40   -
C'est comme une sonde, elle setrouve a proximité du vilebrequin.
tche102 Hors ligne
11-09-2010, 22:26:48   -
Tu vas peut-être me prendre pour un con Oops! lol, mais si tu as une photo ou plus d'explication ça m'arrangerait Confused
J'ai une petite idée de ce que c'est, mais pas sûr de moi Oops!
J'ai vu une sorte de sonde qui se trouvait au-dessus de la boîte de vitesse.
Je ne suis pas très doué en mecano Oops! LOL
12-09-2010, 11:39:56   -
Je suis aussi debutant en mécanique, donc nous sommes pareils.
Je regarde si je trouve une photo ! Wink
tche102 Hors ligne
12-09-2010, 13:33:08   -
ok merci a toi Wink
tche102 Hors ligne
25-09-2010, 18:45:32   -
est-ce que quelqu' un pourrai m'indiquer l'endroit du starter sur cette voiture
je me demande si se n'est pas lui qui me pose probleme
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
25-09-2010, 18:49:00   -
si c'est comme sur honda, c'est pas une valve sur le collecteur d'admi? si elle est encrassé, y a moyen que ca en chie pour démarrer
(c'est jsute une idée comme ça, je connais pas le moteur)
tche102 Hors ligne
09-11-2010, 13:31:15   -
a se jour je n'ai toujour pas résolu le probleme
je compte rechanger le débit metre d'air
quelqu' un ma dis que cela pourrais venir de la vis de réglage d'air mais je ne sais pas comment la regler, quelqu'un pourrais t'il m'aidé svp
yxium Hors ligne
09-11-2010, 14:00:35   -
tu a pas une prise d'air ? quel est la couleur de tes electrodes de bougies ?
[Image: yxium_12.jpg]
yxium Hors ligne
09-11-2010, 14:01:43   -
sinon pense à ton filtre à essence aussi
tche102 Hors ligne
09-11-2010, 14:06:33   -
Les électrodes de mes bougies sont gris anthracite, je les ai changées il y a peu de temps et je n'ai pas de prise d'air, j'ai très difficile à la mettre en route quand elle est froide.
Apparemment, l'essence arrive bien, j'ai vérifié.
J'ai changé le débimètre d'air mais d'occasion, peut-être était-il défectueux...
tche102 Hors ligne
12-11-2010, 13:50:52   -
Je viens de changer le filtre à essence mais la batterie est déchargée
Je vais donc la mettre en charge puis je ré-essaye
tche102 Hors ligne
19-11-2010, 10:20:42   -
bon ben se n'était pas ça :burn:
reparti a zero :burn:
tche102 Hors ligne
01-12-2010, 11:33:08   -
on m'a parlé des sondes de temperature et qu'il y en avait 2
le problème pourrait venir de là, mais où sont-elles ?
quelqu'un aurrait une photo? ou m'indiquer où elles se trouvent?
tche102 Hors ligne
13-12-2010, 10:29:54   -
j'ai trouver la sonde de temperature
si elle est hs, peut elle empecher la démarrage a froid?
j'aimerai etre sur que se soie bien là cause de mon probleme avant de l'acheter car elle coute 82 euros chez mazda et pas possibiliter de l'acheter autre part je me suis renseigner un peu partout
jibou74 Hors ligne
13-12-2010, 11:13:02   -
la sonde de temp, n'a pas d'effet sur le demarrage.....
par contre tes fils de bougies en ont eux...ainsi que la tete de distribution... mais vu tes symptomes, je penche plus a une bobine faiblarde.
verifies aussi tes masses....
mazda 323 1.6i 16v B6 sohc powaaaa!
tche102 Hors ligne
13-12-2010, 11:42:05   -
les fils de bougies, la tete et la bobine on été changer
c'est pour sa que je pensais a la sonde de temp car a chaud je n'ai pas le probleme
jibou74 Hors ligne
13-12-2010, 11:44:54   -
peut-etre un bon nettoyage de la valve IAC sur le collecteur d'admission....
tche102 Hors ligne
13-12-2010, 14:28:17   -
elle se trouve ou exactement cette valve? vous avez une photo? Confused
m_luno Hors ligne
13-12-2010, 22:01:35   -   b
salut! si ta sonde de température moteur est HS ça peux en effet empêcher le bon démarrage du moteur!
car tu as une injection, donc plus de starter comme sur les carbu mais suivant la température du moteur le calculateur ajuste la quantité d'injection ce qui as le même effet qu'un starter!
pour savoir si ta sonde de température moteur est OK ou pas, il faut mesurer sa résistance.
avec un multimètre sur la position Ohm. et évidemment sur le bon calibrage pour lire correctement ta valeur.
pour une sonde en bon état tu doit trouver:
à 20°C env 2200 - 2700 ohm
à 40°C env 1000 - 1300
à 60°C env 500 - 650
à 80°C env 250 - 350.
ce sont les valeurs pour une MX3 mais je penses que c'est pareil.
fait tes mesures à environ 20° une autre vers 40 60° moteur mi chaud et une dernière à 80° moteur presque chaud. et poste tes valeurs.
par contre il faut que tu prenne la sonde de température à 2 voies. à 2 connexions si tu préfères.
car tu en as une autre qui as juste une seule connexion mais celle ci ne sert qu'à indiquer la température au tableau de bord, donc ça on s'en fou.
tche102 Hors ligne
14-12-2010, 08:01:25   -
merci pour tes explication m_luno
enfaite ma sonde elle comporte 3 voies
c'est pour ca que je ne là trouve que chez mazda
et qu'elle est si cher
[IMG=http://img577.imageshack.us/img577/3927/redimensionner1002220.th.jpg][/IMG]
j'ai pris rendez-vous pour un diag mais si je sais là tester avant se serait
quand meme mieux pour mon porte feuille lol
je vais suivre tes conseils dés qu'il ferra un peu moins froid car la voiture est dehor et il fait un froid de canard
je te tiens au courrant
m_luno Hors ligne
14-12-2010, 19:30:26   -   f
ah oui cette sonde comprend sûrement l'autre qui sers à ta jauge de température au tableau de bord.
pour être sûr il faudrait le schéma électrique.
mais tu peux déjà toujours débrancher cette sonde et voir si tu retrouves approximativement ces valeurs sur 2 voies sur 3 de ce capteur.
teste entre les voies et tu devrai trouver les bonnes.
tche102 Hors ligne
14-12-2010, 22:06:08   -
ok,dés que j'ai trouver et surtout que le temp me le permet je teste et te tiens au courrant
