probleme voyant pression d'huile
V-tec82 Hors ligne
25-08-2007, 20:16:45   -   probleme voyant pression d'huile
salut
voila depuis une semaine quand je demarre la voiture le voyant de pression d'huile reste allumé 1 seconde aprés avoir allumé la voiture...
ce qu'elle ne faisait pas avant ....
si c'est dejà arriver a quelqu'un
merci de votre aide
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
25-08-2007, 22:03:17   -
t'as verifié ton niveau d'huile par hasard ? sinon a quand remonte ta dernière vidange avec changement de filtre ?
V-tec82 Hors ligne
25-08-2007, 22:21:11   -
lol oui j'ai quand meme vérifier mon niveau....qui est au 3/4.
Ma vidange et filtre date de 3000km.
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
25-08-2007, 22:35:02   -
si c'est que une seconde je penses pas que ça soit trop grave, mais verifi quand même si ya pas de suintements au niveau de ton filtre ou d'eventuels fuites ainsi qu'une conso anormal d'huile ...
folken Hors ligne
25-08-2007, 23:06:08   -
La mienne le fait depuis le montage de la plaque sandwich, faut le temps de remplir l'espace supplémentaire.
Mais si t'as rien changé, c'est bizarre quand même ...
V-tec82 Hors ligne
26-08-2007, 10:21:39   -
si j'ai fait la distri et j'ai pas changer le joint du cache culbu et c'est vrai que ça fuit un peu, je vais le changer on verra bien
  [Toutes] Valeur de la pression d'huile ? meche 54 17 060 18-04-2018, 10:20:10
Dernier message: LeTac
  [FR-V]Voyant d'huile Orange qui s'allume alexkidoo7 3 6 683 23-03-2014, 23:09:04
Dernier message: alexkidoo7
  [ej2 B16A1] souci pression d'huile bullroots 29 6 151 16-07-2012, 14:09:01
Dernier message: bullroots
  [ed7]Question pression d' huile utilisation piste pakal10 19 5 207 01-05-2012, 20:07:12
Dernier message: pakal10
  [EK4]Mano de pression d'huile qui déconne Teuj 27 13 354 22-03-2012, 19:29:35
Dernier message: lilwarrior
  [ej2] pression d'huile geojac 13 4 633 26-01-2012, 22:24:18
Dernier message: faburisu
  [crx] Voyant d'huile allumé sur D16A9... help! Nicojack 28 8 851 08-09-2011, 14:07:36
Dernier message: jujuka33
  [EE8] Voyant de pression d'huile qui tarde à s'éteindre Furby 5 4 683 05-08-2011, 08:20:38
Dernier message: samHF1
  [EG] Voyant d'huile qui s'allume au démarrage. Daaave 15 11 758 27-06-2011, 14:25:17
Dernier message: nono-honda
  [B18] sonde pression huile zeitronix...(réservé au initiés) PH@B 36 11 040 23-05-2011, 13:21:39
Dernier message: mrgnoux
