quantité d'huile BV Swift 1.0
mika36 Hors ligne
12-02-2009, 12:39:29   -   quantité d'huile BV Swift 1.0
J'ai une swift 1..0 (1992 il me semble) comme daily.. et l'embrayage a lacher !
et le cymere entre la BV et l'embrayage également...
J'ai regarder partout sur le forum, mai nul part il spécifier la quantité d0huile dans la BV.. quqlqu'un pour m'aider?
Merci, je vai surment le fair ce week end si l'embrayage arrive a temps.. Wink
Ps: je vai me rpésenté mnt..
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
12-02-2009, 13:19:22   -
2.4l
mika36 Hors ligne
12-02-2009, 13:27:56   -
Big Grin Merci !
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
12-02-2009, 13:38:15   -
80w90
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
12-02-2009, 13:38:26   -
de rien Big Grin
mika36 Hors ligne
15-02-2009, 21:36:30   -
Alors, j'ai commandé mon embrayage, car il étai foutu
J’avai aussi une fuite d'huile et je croyais que l'huile sortait pas le cimère en entrée de boite! je pose la boite et la Shock un trous de 2.5 de large et environ 15 de long juste au dessus du différentiel! C’est une tige du diff qui est sorti! Je prends des photos demain!
Alors me voila avec un problème! Trouvé une boite a vitesse rapidement!
Es que les Swift a partir de 89 1.0 et 1.3 on des boite identique? Ou a change sans modif (prendre la boite de la 1.3 et monter sur la 1.0) ?
Merci, je suis dans la misère!
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
15-02-2009, 23:09:56   -
la boite de 1.3 se monte mais tu vas tirer mega long et sur une 1000 ca risque de pas le faire Sad
j'ai tout ce qu'il faut pour refaire une boite de 1000 mais ca fait un peu loin Sad
cassage de differentiel c'est coutume sur les gti mais si les 1000 s'y mettent Sad
mika36 Hors ligne
16-02-2009, 00:10:39   -
non c'est un peu bizzard a expliquer, les photos vont vous choquer !
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
16-02-2009, 00:20:57   -
mika36, mais non ca va pas choquer, l'axe du differentiel est sorti et a dechirer le carter, c'est une coutume Big Grin
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....90&start=0
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
16-02-2009, 00:28:58   -
mika36 a écrit :non c'est un peu bizzard a expliquer, les photos vont vous choquer !
j'ai fait 10 000 km environ en swift gti et c'est ma 4e boite et j'ai vu la non serrée de swiffer au nur (enfin presque au nur)
alors a moins qu'il y ai une tarentule sur le carter je t'assure je n'aurais pas peur LOL
mika36 Hors ligne
16-02-2009, 10:06:52   -
ha ouai je vois... ! une vrai maladie! sa du etre a cause des sortie neige que j'ai fai sa... je ménage plutot bien se petit 1000 ! Evil
Sinon pouvez vous me donné les rapport de boit d'une 1.0 et un 1.3? tout les rapport son plus longs ? et becoup plus long?
Merci, heureusement que vous etes la ! :heart:
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
16-02-2009, 11:11:37   -
voila
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=108687
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
16-02-2009, 11:13:55   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....port+boite
a noter que certaines 1000 on un pont 4.38 (apparament assez rare)
et les autres un 4.105 plus frequent
c'est quand meme beaucoup plus long deja sur une gti ca pourri les perfs et ca se sent mechamment alors sur une 1000 Sad
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
16-02-2009, 11:23:34   -
roma, hi hi Big Grin 2 minutes trop tard
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 101 10-04-2020, 00:02:30
Dernier message: L ' AURELIEN
  Quantité huile moteur swift sport Z33 Oracle08 13 3 206 30-09-2019, 12:08:00
Dernier message: Oracle08
  Recherche carter d'huile Swift RomONE 11 5 343 02-10-2013, 21:46:58
Dernier message: RomONE
  Huile de boite automatique sur swift Sucekiki 2 5 352 02-10-2013, 16:15:33
Dernier message: Sucekiki
  [Swift GLS] Présentation de ma petite swift ! Alca95 107 17 745 19-08-2013, 11:21:05
Dernier message: cracked
  Quelle huile pour ma Swift essence? Vanarian 21 18 693 11-03-2013, 23:18:53
Dernier message: WDK_kickass
  carrosserie swift gti sur swift gls Tommy69 14 5 224 08-02-2012, 08:57:38
Dernier message: Maxiflooder
  [Swift / Justy] Bouchon de remplissage huile de boîte Sub217 12 7 286 26-07-2009, 04:35:31
Dernier message: Sub217
  [Swift] Questions Suzuki Swift & Subaru Justy ! Sub217 20 7 680 05-05-2009, 23:33:26
Dernier message: SWIFTMAN
  [ divers ] entraxe swift 1995 compatible avec swift 2007 ??? L ' AURELIEN 5 5 130 25-01-2009, 14:28:18
