question aux proprios d ee8
jedy Hors ligne
07-12-2004, 19:56:45   -   question aux proprios d ee8
Salut
j ai essaye un ee8 cette apres midi qui me plait bien mais deux chose ne me plaisent pas:
le joint du vtec qui fuit (pas mal quand meme) et la trois qui craque quant on passe les vitesses a la volee en tirant bien dedans Cry
est ce que vous avez le meme soucis ? de plus, compare a une ed99, je trouve la boite (surtout la 5) dure .... c est grave docteur ?
merci pour vos reponses
JD
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
07-12-2004, 20:39:25   -
Synchros de boîtes : problème connu sur EE8/EE9.
A l'achat de mon EE9, le synchro de 5eme était un peu usé : craquement au passage de la 5 à partir de 170 km/h ...
Qu'entends-tu par le joint de VTec ? Si c'est le joint de cache-culbuteurs c'est pas grave du tout, ça se remplace et c'est pas très cher.
Camille Hors ligne
07-12-2004, 20:44:16   -
Citation :Qu'entends-tu par le joint de VTec ? Si c'est le joint de cache-culbuteurs c'est pas grave du tout, ça se remplace et c'est pas très cher.
+1.... c est rien!
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
07-12-2004, 20:46:52   -
si c le join de la synéloides sur le coté de la culasse c pasreil ca se remplace facilement et pas tres cher (20€ le joint je crois)
Mahubrahu Hors ligne
Sujets : 25
07-12-2004, 20:48:17   -
pareil pour le synchro, moi quand j'ai acheté le mien j'ai du changé les/le changer.
pour la fuite d'hui, c surement au niveau de l'electrovanne nan? genre ça?
[img]http://mahubrahu.free.fr/images/fuite%20d'huile.jpg[/img]
si c ca c rien, fo juste un joint a pas cher (env.10€/20€)
de teoute façon meme avec un joint neuf, ca fuit un peu alors... t'inquietes!
faut pas que ton achat s'arrete a cet fuite en tout cas.
les synchro c autres choses, c deja plus couteux a changer ( en temsp, argent et savoir faire...)
jedy Hors ligne
07-12-2004, 20:51:13   -
c est ca c est au niveau de l electrovanne . par contre pour les synchro il faut compter combier pour les changer ? il n y a que la 3 qui craque mas la 5 est dure a passer.
jedy Hors ligne
07-12-2004, 20:53:48   -
pour les joints j ai fait un devis ca va mais la boite ca m inquiete beaucoup Cry en fait c est ca qui va determiner l achat de la voiture ou pas ...
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
07-12-2004, 20:54:24   -
Ben si tu ouvres la boîte autant tous les changer pour être tranquile ...
Je peux me tromper mais je pense que c'est dans les 60-70 EUR le synchro. Le blème c'est la main d'oeuvre ...
Sujets : 25
07-12-2004, 20:58:02   -
oula, synchro a faire changer, ça doit taxer dans un garage, nan?! moi j'ai aucune idée du prix de la MO.
Tiens d'ailleur le joint pour la fuite d'huile c 21.20€ HT
Peut-etre qu'avant de changer direct le synchro, tu devrais faire une vidange de la boite avec de l'huile qui va bien. et voir, si ca craque toujours.
Bon de toute façon une vidange de boite c pas la solution miracle si le synchro ai mort. mais bon, comme la 5eme est dur.
Parait que parfois la vidange ca aide..
Sujets : 25
07-12-2004, 21:00:08   -
prix du synchro chez Honda: 130€ HT
jedy Hors ligne
07-12-2004, 21:00:46   -
Le gars a deja fait une vidange de boite il y a 10 000 en 10w 40. donc ca va pas changer grand chose, la cinq meme si elle est dure ca va mais la 3 a moins de decomposer le passage des rapports quand tu tires dessus ca craque plutot pas mal ....
vu le prix du syncrho ca me coutera moins cher de changer la boite Sad mais il faut en trouver une d occas en bon etat ...
Sujets : 25
07-12-2004, 21:01:45   -
oué docn laisse tomber la vidange si ca a deja été fait.. jcrois que t'a pas le choix... faut changer le synchro
jedy Hors ligne
07-12-2004, 21:03:12   -
bon ben je crois que mes espoirs d acheter un ee8 sont en train de tomber a l eau Evil
Sujets : 25
07-12-2004, 21:04:33   -
désolé... pourtant c vraiment une voiture génial
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
07-12-2004, 21:09:56   -
Vu l'ancienneté et le kilométrage de ces caisses, tu auras du mal à en trouver une avec synchros intacts ... sauf si l'ancien proprio les a déjà changés. C'est un "défaut" récurrent ...
Si j'étais toi, je prévoirais cette réparation dans ton budget ... te laisse pas décourager. Tu n'as pas un pote mécano ? Ou peut-être quelqu'un du forum qui pourrait t'aider et qui habite ta région ?
C'est peut-être un peu naïf mais c'est ça l'entraide. Wink
pino Hors ligne
07-12-2004, 21:19:54   -
Mahubrahu,
le synchro c'est une pieces ou plusieur pieces dans la boite????
Merçi...........
Le plaisir des carburateurs,HAAAAAAAAAAA!!!!!!!
Cherche cache boulon pour Jantes CRX V-tec
jedy Hors ligne
07-12-2004, 21:21:09   -
le pb il y a deja des frais de carosserie a faire dessus et c est deja juste pour mon budget mais si je dois rajouter la boite c est pas la peine ...
ce qui m etonne c est qu elle a pas beaucoup de bornes (120 000) et le proprio n a pas l air du tout d etre un furieux ... par contre moi un peu et je comptais l utiliser un peu sur circuit donc la sans reparer ca risque pas mal ...
sinon je pense qu avec beep beep, japanlio et chtitlolo ou doit pouvoir essayer au risque de la remonter a l envers Wink
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
07-12-2004, 21:27:38   -
pino a écrit :Mahubrahu,
Merçi...........
Je crois qu'il y en a trois : celui de 2-3, 3-4 et 4-5. Mais je peux me gourrer ... La première n'est pas synchronisée normalement.
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
07-12-2004, 21:29:09   -
jedy a écrit :le pb il y a deja des frais de carosserie a faire dessus et c est deja juste pour mon budget mais si je dois rajouter la boite c est pas la peine ...
Mon EE9 n'avait que 70-80000 bornes quand je l'ai acheté en ... 1996 ! lol LOL
Sinon des EE8 y'en a à vendre ici, celle de popa ... Wink
[Edit] Ah ben non, elle est vendue ... Confused
OSAKA_91 Hors ligne
07-12-2004, 21:31:51   -
Tu verrais l' état dans lekel j' ai eut mon EE8 LOL
Fais un devis pour la boite et retourne negocié le prix de la voiture en conséquence parce que de toute façon même si tu en achète une nikel rien te dis que le problème n' arrivera pas par la suite. Là tu refais la boite a neuf et t trankil pour 10 autres années Wink
Sinon autre solution faire des double debrayage/pedalage même avec des synchros HS y a pu de soucis ( j' ai pu de synchro de 5, la vitesse rentre même pu au dessus de 90 km/h mais ça me pose aucun problème LOL ), mais bon ça reste une solution provisoire bien entendu ( sauf pour moi LOL )
jedy Hors ligne
07-12-2004, 22:20:58   -
c sur, mais je me voit mal faire 2-4 a chaque fois pour que ca craque plus LOL
OSAKA_91 Hors ligne
07-12-2004, 23:37:08   -
jedy a écrit :c sur, mais je me voit mal faire 2-4 a chaque fois pour que ca craque plus LOL
Euh non c pas du tout ça LOL
Quand tu fais un double debrayage/pedalage tu synchronise toi même les vitesses donc ça crak pas et tu conduis normalment
Je me vois mal conduire une caisse avec des vitesses en moins LOL LOL
jedy Hors ligne
08-12-2004, 12:06:19   -
je connais le double debrayage mais je ne me vois pas en faire un a chaque fois que je passe la trois ... quoique en decomposant bien le passage de vitesse ca va c est que quand on passe la vitesse a la volee et que l on est bien dans le vtec
Grotooo Hors ligne
08-12-2004, 13:26:26   -
jedy a écrit :Le gars a deja fait une vidange de boite il y a 10 000 en 10w 40. donc ca va pas changer grand chose, la cinq meme si elle est dure ca va mais la 3 a moins de decomposer le passage des rapports quand tu tires dessus ca craque plutot pas mal ....
J'ai eu le meme probleme sur ma boite quand je l'ai achete sauf qu'en plus la boite etait dure mais dure ..... seance de muscu en ville quand je l'ai ramenee. Confused
Du coup on va elle et moi chez le docteur honda qui me dit, on va la sauver... Idea
Hop, vidange boite avec l'huile MTF ou MFT je sais pu trop et roule mon bonhomme ca ira mieux bientot... bon ben go alors ! 8)
meme pas 1000 bornes plus tard, craquements disparus, vitesses qui passent sans forcer et plus aucun souci sauf un leger accroc en passage 4-3 dans le VTEC donc double embrayage et pas de sueurs froides de facture de boite :P
Bon par contre mainteant c'est l'embrayage qui fait son malin mais c'est une autre histoire ça Cry
[Image: donjon-ban.jpg]
jedy Hors ligne
09-12-2004, 11:42:43   -
Merci a tous pour vos reponses Big Grin
bon ben avec tout ca je risque quand meme de le prendre mais je vais faire changer le synchro de trois. Et par la meme occasion voir si les autres synchors ont pas soufferts. Bon ca greve pas mal le budget Cry mais au moins je partirai sur une base mecanique saine. Il me restera le parechoc et traverse a changer, enfin pas tout de suite car a cause de la boite j ai plus de sous sous.
Je vous tiens au courant si la vente se fait (d ici la semaine preochaine je pense) car j aurai besoin de vos connaissances pour l equiper LOL (decata, ref des disques gr N, ect ;...) petit a petit bien sur car la le budget prepa est negatif Wink
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
09-12-2004, 13:40:44   -
Bin moi la boite craquait lorsque je passais les vitesses à la volée....Parce que l'ancien proprio avait mit un tapis trop épais et ca calait un peu la pédale d'embrayage.... LOL
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
  [ee8] cardans identiques aux ed9??? Tiob91 5 1 674 17-11-2010, 19:33:53
Dernier message: Tiob91
  [EE8] frein EE8 question ? karantinos 6 2 097 15-01-2010, 21:49:58
Dernier message: karantinos
  [EE8] Questions aux spécialiste de l'EE8 CRX 16 24 3 907 19-12-2007, 21:34:33
Dernier message: CRX 16
  Question aux bricolos ruptor 11 1 564 14-09-2007, 14:58:34
Dernier message: ruptor
  equivalent ee8 aux US vtecman59 11 1 303 12-05-2007, 13:48:48
Dernier message: jeffone
  Question réglage du jeu aux culbuteurs totoff 8 3 891 21-02-2007, 14:07:02
Dernier message: tigroutuner
  Besoin d'un service de la part des proprios de civic 96/00 Clem R 7 1 207 06-04-2006, 21:06:16
Dernier message: Clem R
  Prix d'un réglages de jeux aux soupapes chez honda sur ee8? crx 1 11 2 438 06-09-2005, 23:37:05
Dernier message: icedfluid
  avis des proprios d'itr:ca vaut vraiment le coup??? civicvti68 1 837 16-05-2005, 00:37:18
Dernier message: dj_spark
  Petite question aux proprios d'EH9 et de EG9 ... Beowulf 16 2 539 19-01-2005, 13:01:55
Dernier message: Beowulf
