Papoose78
mobyfab
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France Messages : 1 123
17-10-2007, 14:26:36 -
salut papoose
je te conseil de prendre ça comme collecteur:
http://www.12tune.nl/index.php?target=pr...d=34212363
les modeles une piece sont plus légers et legerement plus performants.
pour le cat converter l'idéal c'est un test pipe:
http://www.12tune.nl/index.php?target=pr...d=34212355
car les autres je suis pas sur que ça te donne un super bruit
sinon tu peux toujours garder ton catalyseur car sinon tu devras le remonter pour passer au control technique. (bon par contre tu y perd en puissance évidement...)
Papoose78
Papoose78
Papoose78
mobyfab
17-10-2007, 15:01:48 -
normalement tu auras déjà tout.
au pire tu peu acheter ça en plus:
http://www.12tune.nl/index.php?target=pr...d=98765855
c'est le joint qui vas entre le catback et le test pipe. si tu achete le collecteur en meme temps tu auras le joint qui vas entre le test pipe et le collecteur donc no soucis.
Papoose78
17-10-2007, 15:05:43 -
mobyfab a écrit :normalement tu auras déjà tout.
ok merci, jai envoyé un mail a janita (la meuf du site^^) je luis est posé la question si le joint etait fourni et la fixation aussi
Papoose78
17-10-2007, 15:11:06 -
- ø Pipe: 60.5 mm.
- ø Tip: 89 mm.
diamètre 62.5 quand je mesure moi
Papoose78
17-10-2007, 16:16:26 -
gineto a écrit :Papoose78, je sais pas si tu as recu ton catback, mais pourrais tu mesurer le diametre interieur a l'occasion ?
pourquoi cette question?
brunozzz
Porc Touge
MX5 1.8L 96' & EK3 96'
- France Messages : 1 209
17-10-2007, 18:12:10 -
pour connaitre le diamètre interieur ...
sinon les 4-1 en une pièce ne sont pas les meilleurs , c'est a l'apréciation de chacun .
Les 4-1 = perte de couple , mais mieux dans les tours .
Les 4 2 1 = "gain" de couple et toujours meiux dans les tours que l'origine .
Si tu veux mon avis PERSONNEL , je prendrais a 4 2 1 car plus cool pour tous les jours
gineto
17-10-2007, 19:56:16 -
en fait les SRS avait la réputation d'avoir un dianetre plus proche du 55 ou 50 que 60, ce que je cherche, mais bon, tampis.
privilégie le 4-1 pour utilisation circuit car aparement plus performant dans les tours qu'un 4-2-1.
Le 4-1 ne fait pas perdre de couple, il fait gagner un petit peu partout mais surtout à très très haut régime.
Le 4-2-1 fait gagner en haut, legerement moins qu'un 4-1, mais favorise le gain a mi-regime, donc plus tourner vers une utilisation quotidienne.
Apres selon leur architecture (diametre, longueur entre intersection...), certains 4-1 sont mieux que certains 4-2-1, et inversement, mais la c'est du haut de gamme et ca se paye.
Pour les collecteurs accessible a prix raisonnable, c'est negligeable.
Papoose78
17-10-2007, 20:10:54 -
brunozzz a écrit :pour connaitre le diamètre interieur ...
c'est celui que jallai prendre, ma question portai sur le convertisseur catalytique
Papoose78
Motor
17-10-2007, 22:57:00 -
c'est ecrit dans les descriptions :
P type: Designed to reduce noise with maintenance of an optimal increase of engine horse power= conçu pour reduire le bruit avec un gain de cheveaux optimal.
S type esigned to maximize engine horse power with limited noise reduction= conçu pour un max de cheveaux avec reduction limité du bruit.
S type 2.5": Inlet/outlet 2,5" = idem Stype mais en diametre 63 (donc pour collecteur sortie 60+
Papoose78
17-10-2007, 23:25:02 -
Motor a écrit :c'est ecrit dans les descriptions :
S typeesigned to maximize engine horse power with limited noise reduction= conçu pour un max de cheveaux avec reduction limité du bruit.
merci je vais prendre le S tyrpe je crois
