stormriders83
19-01-2007, 11:37:11 -
ca c'est ce qui s'appel de l'information tres interressantes, comment vous arrivez a savoir tout ca :anniv:
car serieux chui very impressionner ^^
et si y en a qui veux me donner des cours chui preneurs ^^
continuez comme ca et changer rien
HONDA CRX 1.6I 1987 !!! jl'aime...
prelude3g
19-01-2007, 13:51:05 -
bein change de méthode, car crois moi, ça va pas tarder... Et quand ça fait crac, généralement tu te traite de tous les noms... Plus sérieusement, le cas de l'AH est moins sujet à cet ennui si l'auto n'a pas de toit ouvrant... Encore une fois, c'est le suintement qui fait ruisseler l'eau, et l'humidité se fige, sous le kit, partout, et au bout de 20 ans, il est impossible de s'étonner quand ça fait... Crac ... Surtout quand on vient d'être prévenu. Sur AF et AS, levage imperatif sous la traverse avant et anneau remorquage AR.
sid-AS53
nissan
66 - Pyrénées-Orientales France Messages : 190
21-01-2007, 22:31:54 -
mercie du renseignement mais il est tros tard le vient de coulé une bielle ;(
et le moteur 2eme génération il se monte sur l'AS53 :
elle claqué alors que j été a 5KM de chez moi alors j'ai fait demi-tour et juste deven la maison ca a siflé
ce son bien les sintom d'une bielle non?
ha j'ai la rage :guelle: ca fait tout juste 1 mois que je l'ai alors que je ne faisai pas le con avec.
jpc
22-01-2007, 14:29:07 -
sid-AS53 a écrit :mercie du renseignement mais il est tros tard le vient de coulé une bielle ;(
Suis pas specialiste Honda..mais une bielle coulée ou cassée en general, ça tape ça ne siffle pas !!
prelude3g
27-01-2007, 14:03:42 -
SK_Flowne a écrit :Si Si ! le D16A9 de l'ED9 se monte sur l'AS, un pôtel'avait fait.
Par contre il faut bricoler un support, adapter l'allumage de l'AS et c'est surtout la commande de boîte qui fait s'arracher les cheveux.
Donc ce qui revient à dire que non, le D16A9 ne se monte pas sur l'AS ! Si il faut comencer à tout changer, dans ce cas la un VTEC et on en parle plus ! Si on va dans ces discutions, tout se monte, même un serie B18 d'ITR ! Dans le cas de changement de moteur suite casse ou trop vieux, non, le D16 ne monte pas en lieu et place, c'est du 150% sur !
Mais dans le cas présent, si pas trop de compétences, de pièces, de sous ! pas la peine, trop de choses à revoir, un AS c'est un AS, un ED c'est autre chose.
jpc
27-01-2007, 17:41:54 -
sans parler des ENORMES pb avec l'assuarnce en cas de gros carton !! C'est hors de prix si blessures ou pire d'un tiers !Ne prenez pas les experts pour des idiots.....;
sid-AS53
nissan
28-01-2007, 01:49:02 - help
salut,
Le moteur de mon as est hs (coussinet de bielles ,palier de vilo ,crépine bouché et huile métalisé voir meme pailetté c'est jolie mais tres mauvai signe) on me propose une vti epave .Le probleme c'est quoi aujuste car je navigue de forum a forum et il y a n'a qui dise que c'est posible et d'autre le contraire alors du coup je ne suit plus ,si quelqu'un peut m'aidé.
prelude3g
28-01-2007, 09:01:02 -
si ton moteur AS est HS, le mieux est d'en trouver un autre, si tu veux vraiment garder ton AS ! Es tu un minimum connaisseur, des outils, un petit box pour faire un changement?
Pour cette histoire de moteur VTI, laisse tomber, monter un B16 dans un AS c'est tout sauf simple, et le problème des supports moteur se règle en 2 coups de cuillères à pot, mais aussi en vidant le compte épargne... Ensuite faut les cardans, faisceau, ecu, bref, faut pas changer que le moteur, ce serait trop simple ! Mon avis perso, laisse tomber et prend un ZC1 d'AS.
jpc
Kim
Sujets : 49
28-01-2007, 11:41:30 -
"Pour cette histoire de moteur VTI, laisse tomber, monter un B16 dans un AS c'est tout sauf simple, et le problème des supports moteur se règle en 2 coups de cuillères à pot, mais aussi en vidant le compte épargne... Ensuite faut les cardans, faisceau, ecu, bref, faut pas changer que le moteur, ce serait trop simple ! Mon avis perso, laisse tomber et prend un ZC1 d'AS."
demandes a Fushi et tuverras que ton compte en banque en prendra un coup
pour le ZC il y en a encore, faut se déplcaer pour en trouver un, genre 500 km de chez toi ou plus c'est sa la passion jap :!:
sid-AS53
nissan
28-01-2007, 15:03:27 -
Alors si j'ai bien compris c'est mort pour le vti .Donc il me reste une seul solution c'est de le refaire.
une bielle a coulé (2eme cylindre les cousinet sont dessu encore),tout les autre sont bon alors je voudré savoir si en changent les cousinets de bielle ( malgré que les autre sont en parfait état ainsi que les palier de vilo) sa peu le faire quan pensé vous : .
