question reglage train arriere civic
freddy vti Hors ligne
05-02-2008, 22:05:04   -   question reglage train arriere civic
bonjour j aurais voulu savoir si le train arriere d une eg9 est reglable ?
car probleme d usure des deux pneu arriere a l interieur et d un coup en a peine 5000 km apres avoir deja parcouru 40000 km avec la meme configuration.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
05-02-2008, 22:47:09   -
parallélisme arrière et avant réglable Wink
on règle d'abord l'arrière puis l'avant
05-02-2008, 22:50:58   -
d accord et merci
et est ce que quel qu un connais un bon garage pour faire un bon paralleilisme avant et arriere ?
05-02-2008, 22:52:44   -
en regions parisienne biensur !!! pas a marseille merci
gineto Hors ligne
Réputation : 62
06-02-2008, 08:52:35   -
bah tu vas dans un centre auto, ils vont te la mettre dans les valeurs (ou tolérances LOL ) constructeurs.
sinon bah j'en connaissai un bien dans le 77 mais me souviens plus du nom (ils sont revendeur de pièces et font toujorus de belles auto). Dés que ça me revient j'édite
cetv Hors ligne
06-02-2008, 09:36:14   -
C'est plutôt un problème de carrossage non ?
06-02-2008, 09:53:24   -
jsai pas ! mai en tou ka jai niker 2 pneus !!!
gineto Hors ligne
Réputation : 62
06-02-2008, 11:06:07   -
on bouffe plus les pneus avec un mauvais para qu'avec du carrossage
cetv Hors ligne
06-02-2008, 11:26:44   -
peut être je ne saurais pas confirmer, mais il parle de bouffer du pneu a l'intérieur donc il a surement trop de carrossage.
freddy vti, tu est rabaissé ?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
06-02-2008, 11:47:40   -
ou alors trop d'ouverture...
on peut compenser le carrossage par le para, de plus il est pas reglable.
ça peut aussi être les silent bloc HS...
06-02-2008, 12:25:27   -
jsui pas rabaisser a l arriere et les pneu on dja 40 000 km jai juste permuter l avant a l arriere mai y etais nikel les 4 kan je l ai fais et dpuis les 2 pneu arriere sont tou lisse a l interieur jen ai meme creuver telement celui de droite etai usee ! pour info ct d pirelli p7000
06-02-2008, 14:09:35   -
et jai regarder jvoi pa sk il y a de reglable a l arriere sur les eg9 ?
faya91 Hors ligne
06-02-2008, 14:21:49   -
Moi j'ai été faire une géométrie à Dourdan (91) pr 80e et depuis la voiture niquel !!!
gineto Hors ligne
Réputation : 62
06-02-2008, 14:23:12   -
freddy vti a écrit :et jai regarder jvoi pa sk il y a de reglable a l arriere sur les eg9 ?
ba, le parallélisme :roll:
les gros bras fixés par les gros silentbloc continuent un peu après (vers l'avant), et viennent se fixé de chaque côté sur une biellette qui elle est reglable par rapport à la caisse...
par contre pour faire un reglage correcte, ils faut ques les silentblocs soient en bon etat
06-02-2008, 14:29:33   -
bon je vous remerci de toute vaut reponce sympa jvai aller faire une geometrie a autobacks et jvous tient au jus.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
06-02-2008, 14:31:29   -
freddy vti a écrit :bon je vous remerci de toute vaut reponce sympa jvai aller faire une geometrie a autobacks et jvous tient au jus.
vérifie bien les valeurs sur le rapport de géo. au cas ou il ne touchent que l'avant :roll:
  [EJ9] Swap train arriere ed9 de ma femme "question" EG2_Style 1 2 905 26-02-2013, 19:30:00
Dernier message: Myzerykord
  [ek4] Train arrière galibe 10 5 616 22-11-2012, 22:18:15
Dernier message: Kpek
  [ek4] Besoin d'aide remplacement silenblocs train arriere frappadingue 7 3 424 25-07-2012, 14:50:35
Dernier message: Pascal78000
  [EE8] probleme montage pièce sur train arrière alex63EE8 50 9 715 27-10-2011, 15:15:22
Dernier message: alex63EE8
  [ED9] Probléme de train arriere "hauteur" tomtomhonda 17 4 280 20-10-2011, 15:36:55
Dernier message: tomtomhonda
  [EK4] flottement du train arrière dream 12 3 655 24-09-2011, 15:35:36
Dernier message: dream
  [EJ9] Train arrière upgradé, pblm frein à main takumifujiwara 2 3 378 21-08-2011, 22:48:08
  [EG5] Bruit sourd train arriere Yanncivic 15 7 702 26-07-2011, 21:07:40
Dernier message: Mister Jo egd9
  [ AS53 ] Avis sur train arrière attaqué par la rouille. welcometohell38 127 23 629 03-07-2011, 23:18:49
Dernier message: welcometohell38
  [EH9] conseille pour changer silent block train arriére aeonvania 4 5 210 05-01-2011, 20:35:45
Dernier message: aeonvania
