Jérémie Weis'
67 - Bas-Rhin France Messages : 734
07-07-2014, 20:47:33 - RE: rx7 time attack carrosserie monter p14
Oui un ptit Amemiya ça serait parfait
"Handling,Control,Balance"
Où elle est la poulette ?
DAV4WS
Mineur de corde
08-07-2014, 08:48:33 - RE: rx7 time attack carrosserie monter p14
moi je la trouve tres bien pour une voiture de piste , on est pas la pour faire un concours de parking mais du chrono on la croirait sortie de Gran-turismo
si elle te plais a toi c'est l essentiel
DAV4WS
Mineur de corde
08-07-2014, 09:36:48 - RE: rx7 time attack carrosserie monter p14
et cette carto du coup?
magic D
08-07-2014, 14:47:39 - RE: rx7 time attack carrosserie monter p14
encore pas mal de taf en carrosserie il y a gros a rattrapage sur le carbon , mais je vais le détailler sur fb au meme moment , affaire a suivre .
Euuh la carto reglage actuel a 0.9 ,roulable comme avant avec 3 dégrés avance de plus , c'est pas la folie mais avec le pont court 4.44 au lieu 4.10 , on arrive rapidement en fond de 5 .
Les roulements boite est pont siffle es ce que c'est du a la puissance majorer ou a cause des joints hayon et portes pas monter ??? je sais pas , mais je vais le savoir ...
lE 30 aout si tout ce passe bien , la puissance sera majorer grace a augmention de la pression de sural ,l'objectif de la journée 1.2 b , mais la pression de sural donne pas vraiment la puissance tout dépend de l avance a l allumage .
peu etre le ratio chassis /puissance sera egale , a suivre ...
il y a une chance de la voir dimanche 20 juillet sur le parking à lurcy levis voir "test" au summer drift
le mercredi roulage toute la journée à la chatre ,
pas mal de chose en ce moment X)
(Modification du message : 08-07-2014, 14:52:59 par magic D.)
Brakeless
09-07-2014, 09:39:00 - RE: rx7 time attack carrosserie monter p14
Flo, elle peut etre réussi, efficace, mais pas avoir le bon pilote (le chrono ne fait pas l'autos )
(c'est du générique hein, je ne vise personne, on est d'accord )
(Modification du message : 09-07-2014, 09:39:45 par Brakeless.)
Cobi
B18 B20 K20 SR20
73 - Savoie France Messages : 886
09-07-2014, 23:04:48 - RE: rx7 time attack carrosserie monter p14
Je dirais plutôt l'auto ne fais pas le chrono* !
Enfin même si elle y contribue énormément !
DAV4WS
Mineur de corde
magic D
15-07-2014, 15:47:57 - RE: rx7 time attack carrosserie monter p14
pour cette année mes vieilles jantes ,
quand t il y aura la bonne occas des TE37 , surement jamais ...
bientôt le débourrage de la charrette à la chatre roulage le mercredi 23 juillet pour ce qui sont dans le coin
(Modification du message : 15-07-2014, 15:58:28 par magic D.)
magic D
19-07-2014, 21:12:00 - RE: rx7 time attack carrosserie monter p14
Montage de deux radiateurs d huile setrab
descriptif :
Radiateur 19 rangés série 6 - 235 - SETRAB
Adap. Mal/Mal 22*150 dash 10
4m5 Durite nitrile double tresse inox Dash 10
8 Colliers de fixation Dash10
Raccord femelle droit tournant Dash 10 - 150° - noir - Torque fast flow
Raccord femelle tournant Dash10 - 90° - noir - UF - Torque fast flow
Banjo Dash 10 - 18.5mm - noir - Torque fast flow
voila quand quel etat est la voiture avant J-4 à la châtre , confiant mais pas sur a 100% , sa reste de la meca
merci a W-autosport pour l urgence accompagné de super tarif
3 points de fixation sur des pates en alu de 4mm avec les silents bloc oem
Le rad à une inclinaison d 'une 20aine de degrée pour l’écoulement de l'air en direction du haut et aussi une évacuation spécifique au niveau du capot a été fait pour extraire la chaleur de chaque radiateur huile
(Modification du message : 19-07-2014, 21:22:57 par magic D.)
DAV4WS
Mineur de corde
21-07-2014, 15:03:15 - RE: rx7 time attack carrosserie monter p14
je suis nul en electricité tu aurait un schémat pour ajouter un ventilateur s'il te plais ? si possible avec thermo contact
DAV4WS
Mineur de corde
27-07-2014, 16:05:45 - RE: rx7 time attack carrosserie monter p14
merci Georges Abitbol
, ça doit etre bon ça veut dire que c'est sur a 100% le schéma?
magic D
27-07-2014, 18:51:56 - RE: rx7 time attack carrosserie monter p14
je confirme aussi ,
si tu trouve un autre relais que celui du schéma , tu devra trouver par toi meme les bonnes bornes + , - , contact
En ce moment c'est le gros travail sur la carto,
si quelqu un a un apexi fc datalogit a vendre , faite moi signe
(Modification du message : 27-07-2014, 19:02:13 par magic D.)
cotoCRX
toyota mr2
26 - Drôme France Messages : 1 283
27-07-2014, 23:39:59 - rx7 time attack carrosserie monter p14
Ca se vend encore neuf je crois.
-Lexus IS200 dailydrive
-MR2 turbo goodwood green à vendre
-MR2 turbo fast road and track car
magic D
28-07-2014, 20:16:24 - RE: rx7 time attack carrosserie monter p14
https://www.youtube.com/watch?v=nNuo6IB3lP0
voici la journée débourrage en video tant attendu sur le circuit de la châtre du mercredi 23 juillet .
A vrai dire j ai chercher plus a savoir comment la voiture réagissait que la chasse au chrono ,
en tout cas sur la 1er partie
le chassis est excellent ,
sans aucun réglage sur les train avant , arriere arra a l'oeil , carrossage naz , chasse ... , point de pivot nada
amortisseur bar anti roulis regler au plus souple (dans les choux)
le pyrometre a pique a parler (pyrometre lazer n'indique pas la meme valeur):
<<<<<<ext , int <<<<< int , ext
avant : 57° , 65° <<<<< 64°, 63°
arriere: 56° , 70° <<<<< 74°, 67°
un bon carrosage doit avoir une difference de 7°C
g lateral : 1.55 G ,
1.36 G a lurcy levis avec ancien setup ( sans arceau , sans la grosse barre anti roulis avant , sans les trains rotulés et les silent bloc nylon
temps : 0'44"60
pris a la performance box sur la journée
sur la journée : 0 sortie de piste
0 tete a queue
en conclusion , le train avant a littéralement changer ! Le ressenti provient principalement de la bar anti roulis , certe c'est tape cul mais drôlement efficace meme sur les vibreurs !
Le setup de Coleman Howard change littéralement le comportement de la voiture , si vous aussi vous voulez un prepa chassis au petit oignon , suivez le guide
(Modification du message : 29-07-2014, 20:26:11 par magic D.)
cotoCRX
toyota mr2
29-07-2014, 01:39:51 - rx7 time attack carrosserie monter p14
Oui avec quel gomard tu roule?
Il pleuvait ? Les temperatures sont assez basses. Mais tu ne devais pas etre trop largué en pression
Ca à l air efficace
