sxs13
27-02-2005, 20:58:27 - s13 twin turbo
salut est possible de monter deux turbo sur 200sx s13
si oui comment faire
MisterMo
27-02-2005, 21:26:57 -
c'est possible j'ai vu ça monté sur une renault spyder par contre c'est se casser la tête pour pas grand chose et puis dépense d'argent non négligable
et il y a des gens qui essaye de se tirer la bourre dans autre chose qu'une japonaise...
Greg_P
27-02-2005, 21:43:46 -
Non, un 2 etage sur un 2l, ca sert pas a grand chose.
Pour un double turbo, faut mettre 2 petit. Mais bon, deja que le T2 est pas bien gros. Faudrait essayer avec 2 turbo de smart.
---->>> MP!!!! <<<----------
sxs13
27-02-2005, 22:03:07 -
autant oublie
Greg_P
28-02-2005, 23:54:06 -
On a pas dit que c'etait pas faisable. Mais si il a pas une vague idée de comment ca peut marcher, je doute qu'il veuille serieusement bricoler son S13 pour lui foutre 2 turbals
SK_Flowne
01-03-2005, 19:45:25 -
TGV c'est pour les diésels
Ensuite il faudra que tu m'expliques la différence entre un pro qui monte un boulon, et un bricôleur qui monte un boulon :roll:
Ah part que l'un est payé pour le faire, l'autre le fait par plaisir :]
Qui plus est je n'ai pas dis que je voulais le faire, je dis juste que j'ai réflêchi aux solutions techniques envisageables.
Effectivement j'ai laissé tomber cette usine à gaz, j'ai fait plus simple en prenant un T28.
folken
- France Messages : 13 965
02-03-2005, 02:14:34 -
Ouais bon, j'aurais pas du mettre bricolage ...
Je me dis juste que si une team d'ingés payée par un constructeur arrive pas à sortir un truc 100% fiable, j'ai des doutes sur le fait qu'un particulier (qui n'a suivit aucune formation et ne possède pas la même expérience) arrive à faire mieux.
Moi aussi, j'aimerais bien un bi-turbo mais ça me semble un peu bordélique à mettre en oeuvre.
Pour le TGV, ça me dérangerait pas d'avoir du couple comme un mazout :roll: faudrait juste que ça dépasse encore 4000 trs après
D'ailleurs, la 405 (me souviens plus du nom ... T16 ? ) avait un TGV, donc ça doit être possible d'en monter un sur une essence.
Ou alors plus simplement T28 mais si y'avait moyen de charger à partir de 2500/3000 trs, ça serait vraiment génial.
Bidoch78
02-03-2005, 10:51:35 -
MisterMo : pour le spider si c'est de la version Le Mans dont tu parles, c'est sur la base d'un V6 PRV et pas d'un 2L.
300zx TT Auto
folken
02-03-2005, 12:54:26 -
J'y avais déja réfléchi un peu, au bi-turbo.
Le mieux, à mon avis, ce serait une tubulure en Y au niveau du collecteur d'échappement, avec un petit turbo à chaque bout.
A bas régime, l'une des sorties du Y serait fermée par un clapet, pour diriger tous les gaz d'échappement vers un seul turbo.
A haut régime, on ouvre tout et les 2 turbos débitent en parrallèle.
Ca permettrait d'avoir un petit turbo pour charger plus vite en bas, et 2 petits (équivalents à un gros) pour charger à haut régime.
Rien de bien compliqué dans la théorie, à part pour dimensionner les turbos (enfin, c'est au dessus de mes capacités à moi).
Là où ça se corse, c'est pour arriver à modifier la ligne d'échappement. Déja, faut trouver des tubes et faire des soudures qui résistent à la chaleur. Faisable si on passe par un professionnel, mais je reste dans l'optique du "low cost" (surtout si ça foire, pas envie de mettre 1000 euros dans un collecteur sur mesure).
Mais surtout, faut monter un clapet sur une ligne qui doit tourner entre 800 et 1000°
Et pour passer l'axe qui va l'actionner ? Avec la pression, il risque d'y avoir des fuites ? Et la chaleur ne risque pas de tout casser ?
J'ai mon idée pour le système, mais reste à trouver un (excellent) forgeron, et trouver avec quoi souder pour pas les soudures fondent à la première bourre.
Pour le solénoïde, rien à voir avec le turbo en lui-même, effectivement. Sauf si c'est la chaleur dégagée qui le met mal à l'aise, faudrait contacter les mazdaïstes pour avoir des renseignements sur leur sytème ... ce que je compte pas faire dans l'immédiat, je préfère passer mon temps libre à trouver une bonne occase de s13 :ho:
Je reprendrai mes recherches sur ce sujet quand j'aurai acheté la voiture. Mais je suivrai le sujet avec intérët.
MisterMo
02-03-2005, 18:46:57 -
non c'était juste un délire de préparateur le truc qui sert à rien car tu rouleras pas surtout que c'était la version sans parbrise
Greg_P
04-03-2005, 00:54:45 -
Ca me tue les gens qui veulent reinventer la poudre et qui s'imagine pouvoir faire ca avec 3 franc 6 sous...
Je suis pres a parier que l'auteur du topic ne le feras jamais (j'ai quand meme l'espoir qu'il me contredira).
Pour info, le TGV est pas viable sur un moteur essence pour cause de lubrification problematique, la raison de la fragilité du turbo des T16. Alors que sur un gazoul, c'st ke gasoil qui lubrifie. Et le turbo des tct est pas a geometrie variable (ou en tout cas pas un VAT).
folken
04-03-2005, 18:27:24 -
SK_Flowne a écrit :Et même sur les TDi ça coince un peu, si on ne brusque pas le moteur de temps en temps, la calamine bloque progressivement les ailettes Ouais, j'en ai entendu parler moi aussi.
Ca prend un mazout pour rouler tout le temps en ville et sur le couple, et après, ça se plaind qu'il y a plus rien passé 2000 trs mais bon, fallait peut être y aller de temps en temps, au dessus des 2000 :roll:
La 300zx, c'est pas un turbo par rangée de cylindres ?
Dans ce cas, je vois pas franchement la différence avec un seul turbo pour un 4 en ligne. Les 2 turbos chargent toujours en même temps, exactement comme le ferait un gros.
MUSTANG
04-03-2005, 18:40:24 -
Je trouve ca risquer comme projet sur une s13.
Déja que que le CA18 est pas reputé pour sa solidité (bas moteur en particulier),
avec deux turbo ca va pas tenir des masses...
Maintenant a voir si c'est pour un CA18 ou le sr20det...
Pareil en terme d'utilisation ( a bon entendeur)
Ma S13
folken
05-03-2005, 01:57:00 -
SK_Flowne a écrit :La Skyline et la Supra, c'est deux turbos pour une même rangée de cylindres Y'a un basse pression et un haute pression ?
J'ai jamais vraiment compris ce qu'apportait ce système par rapport à un seul turbo qui souffle fort. Moins de temps de réponse ?
Le CA18 a l'air super solide, c'est juste les coussinets qui suivent pas ....
Mais si j'ai bien compris, un cloisonement de carter devrait bientôt être dispo :]
SK_Flowne
05-03-2005, 11:20:21 -
Tout à fait, étagement des turbos pour avoir du boost à bas et haut régime, là où un système à un seul turbo sera soit creux à bas régime, soit saturera à haut régime.
Pour le CA18 en considérant le plus mauvais cas, on se retrouve avec des coussinets à changer tous les 40 000 kms.
Wouhaaaa, comme c'est pas fiable :roll:
Je ne sais pas, j'aurai imaginé un moteur qui cliquète dès qu'on pousse un peu le boost, où qui coule une bielle tous les 5000 kms, ou fait un joint de culasse tous les mois...etc...
Non rien de tout celà, le CA18 est tellement solide qu'il tient des rendements de cochon, ce qui provoque une usure plus rapide (relativisons on parle quand même de 40 000 kms :roll: ) d'une pièces d'usure (certes à long terme) qui sont les coussinets de bielles.
Pièces qui ne coûtent pas cher à remplacer quand c'est fait à temps.
Forcemment quand on attend pour le faire "parce que ça coûte cher" et qu'après le vilo est attaqué, il ne faut pas venir se plaindre :roll:
Voilà c'éait le petit coup de gueule du samedi matin de SK :]
