controle bague et rotule de direction
vtecman59 Hors ligne
Sujets : 33
08-02-2007, 15:18:46   -   controle bague et rotule de direction
Salut
Est ce que quelqu'un peut me dire comment controler la bague da direction et la rotule
Mon pb est grosse vibration au freinage, je ne pense pas que ce soit les disques car une fois ca vibre et une autre fois nickel. C'est sur un ee8
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
09-02-2007, 13:55:43   -
moi j avais un soucis pareil mon truc c est que quand je freinait elle avait tendance a tirer a gauche et a droite surtout si il y avait des chaos sur la route apres verif rien au niveau du freinage rien au niveau des rotules et le soucis c etait les bielettes de directions c elle qui sont cacher normalement sous des soufflet et bien mes soufflet n existait plus et resultat les bielette avait pris du jeu
donc va dans cette direction je pense que ca doit etre ca
Sujets : 33
09-02-2007, 14:35:27   -
Merci je vais regarder ; Avais tu des vibration dans le volant ou elle tirait seulement a droite et gauche
Ancien proprio d'un CRX VTEC de 90
Subaru impreza GT 98, kit 3 manos, quickshift, étriers 4 pistons, disques gr N, lame ociari, Kyb AGX, WP, walbro
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
09-02-2007, 14:45:02   -
des vibrations et gauche droite mais pas sur du lisse surtout quand la route n etait pas nikel
bobynou Hors ligne
CRX VTEC, Integra
77 - Seine-et-Marne France
09-02-2007, 17:36:04   -
+1 regardes les bielettes...
moi la mienne est au garage car j'en avais mar.. sur chaussée dégradée je le ressentais trop dans le volant.
Je m'en suis surtout rendu compte suite au bruit que ca faisant lorsque je voulais monté un pti trottoir ou quand je passais sur une bosse. ca faisait une sorte de "claque" au niveau de la roue avant droite..
j'ai pas le détail des pieces qu'ils vont changer. je pourrais poster le détail quand j'aurais récupéré la voiture la semaine prochaine.
pierre Hors ligne
Réputation : 23
09-02-2007, 17:54:54   -
bobynou a écrit :+1 regardes les bielettes...
Intéressant ! Moi, ça le fait sur la roue arrière droite, un "clac" aussi Confused
Bizzard, ça me le fait depuis que j'ai changé mes gros silents blocs de bras arrière par du energy.
Sujets : 33
09-02-2007, 18:45:36   -
Clair que le detail m'intéresse.
Les bielettes sont donc sous le soufflet, la rotule de direction, c'est bien celle que est juste à porter de main quand on enlève la roue?
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
10-02-2007, 00:12:45   -
voila c est ca tu as tout compris
  [B1612] Bague, joint, d'injecteur manquant ! Trouvé !! meche 35 6 651 12-03-2024, 11:24:23
  [Stream 2004 2 l 156ch] sifflement lié à la direction ?direction Diagh 2 500 11-09-2022, 11:35:12
Dernier message: Diagh
  [MB1] Remontage rotule de suspension (inférieur) jaune 5 3 097 26-04-2013, 04:41:54
Dernier message: Nikopol
  [EK3]. Bague de centrage Honda . nathan49000 4 3 079 15-04-2013, 21:01:11
Dernier message: nathan49000
  [ED7] Problème rotule suspension inférieure gisur 17 7 704 03-11-2012, 09:11:32
Dernier message: David2059
  [EG4] Réglé : Probleme avec tambour lors d'un controle Francois_303 3 1 548 06-10-2012, 12:33:46
Dernier message: CRX71
  [ee8]. Compatibilité rotule de suspension ee / ed squall0131 1 2 079 28-08-2012, 11:39:28
Dernier message: gineto
  [EJ9] help montage rotule inferieur de suspension Mike45 4 2 450 26-06-2012, 18:17:42
Dernier message: Mike45
  [EC9] rotule inferieur splatch2012 4 1 940 13-05-2012, 21:11:11
Dernier message: splatch2012
  [eg6] camber kit hardrace rotulé minirock 19 6 486 23-02-2012, 21:41:00
Dernier message: bip-bip
