wolfen17120
23-05-2017, 16:08:09 - Capteur pression huile
Bonjour tout le monde,
Le voyant d'huile de s'allume pas à tous les coups et je voudrais du coup tester le contacteur de pression d'huile, l'ampoule du voyant au TDB étant neuve.
Je ne trouve pas ce capteur, qq saurait où il se trouve ou éventuellement un schéma ou photo, ai rien vu sur la RTA
Micra K11 , 1,0 16 S...................de 1994
Par avance merci
wolfen17120
06-06-2017, 12:25:43 - RE: Capteur pression huile
- France Messages : 29 159
06-06-2017, 16:11:45 - RE: Capteur pression huile
va sur nissan4u.com, tu auras tout les eclatés
wolfen17120
06-06-2017, 16:25:04 - RE: Capteur pression huile
(06-06-2017, 16:11:45)boyou2 a écrit : va sur nissan4u.com, tu auras tout les eclatés Merci, y vais de ce clic
