swap B16a2 sur CRX EE8
honda88 Hors ligne
13-11-2006, 15:19:10   -   swap B16a2 sur CRX EE8
Salut à tous,
je possède actuellement une EK4 avec un vilain choc à l'avant gauche nécessitent un passage au marbre (voiture épave quoi...) et je voudrais acheter un CRX ee8 avec moteur dans le sac pour lui greffer mon B16A2, y a t'il des modifs à faire sur le faisceau de la crx (sachant que le b16a1 et très proche du A2), c'est a dire si je n'ai qua changer le moteur et l'ECU sans toucher au faisceau?...
Quelqu'un a-t-il déjà effectuer se genre de swap ?
merci.
Si les cons étaient des arbres , ça ferait une putain de foret....
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
13-11-2006, 15:22:31   -
oula c'est plus simple que cela !!!
tu montes le b16a2 en gardant les collecteurs d'admission (+ papillon) et d'echappement du b16a1, tu remets l'allumeur d'origine du b16a1 et c'est tout !!!
ludeforever Hors ligne
13-11-2006, 15:45:36   -
c'est nickel ça je prend note
honda88 Hors ligne
13-11-2006, 16:14:19   -
djguigui a écrit :oula c'est plus simple que cela !!!
Merci pour ta réponse mais le fait de ne pas changer l'ECU et le collecteur d'admission+papillon ne va pas entraîner une perte de puissance ? (je parle des 160 cv de b16a2...)
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
13-11-2006, 17:01:27   -
Tu vas déjà en perdre un petit peu avec le papillon d'admission : diamètre plus petit. Mais vu que les aac sont un poil plus agressifs (je ne sais pas de combien), ça devrait compenser.
Ca serait un peu mieux que le B16A1 et un peu moins bien que le full B16A2. Wink
Road__Runner Hors ligne
Sujets : 23
13-11-2006, 17:09:55   -
sinon tu as une autre alternative ...
tu met le faisceau moteur du B16A1 sur le B16A2 , tu achete un HARNESS de conversion ODB0 ----> ODB2 que tu trouvera sur ce lien --> [url=http://rywire.com/store/obd0-obd2a-conversion-harness-p-42.html?osCsid=28a14ef5bd76cdbef42a3ba25eb6a5e5]www.rywire.com[/url et ensuite tu y ajoute ton ECU de ton EK4
et la tu aura tes 160cv Smile
honda88 Hors ligne
13-11-2006, 18:23:32   -
Road__Runner a écrit :sinon tu as une autre alternative ...
merci, par contre faut prendre un pour ECU JDM ou US ? US il me semble...
seaser Hors ligne
13-11-2006, 19:05:55   -
bon courage pour le swap !!!
assez vieux pour connaitres mes limites assez jeunes pour les dépassés
[Image: jdmsig20uy8hpwj7.jpg]
Chris Hors ligne
14-11-2006, 06:03:57   -
Il n'y a jamais que 5 ch max entre B16A1 et A2, donc pas de soucis t'inquiete pas.
Si jamais tu change le boitier, passe directement en OBD1 qui est bien plus simple à modifier.
Les OBD2 c'est la misere quand meme.
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 766 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 671 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [CRX ED9] Swap : questions d16A9 => B16A2 vianney59 11 8 246 09-03-2016, 16:04:24
Dernier message: flointhecho
  [crx ee8]Honda Civic Crx 88-91décapotable ugo59 9 3 851 30-01-2015, 10:23:10
Dernier message: Francois_303
  [B16A2]. Comment Transformer son b16a2 en B16B ? Carl"CJ"Johns 42 23 261 23-11-2014, 15:02:12
  [B16A2] Pistons b16b/bielles b16a2 : questions. hondapowaa 67 20 250 22-08-2014, 19:51:30
Dernier message: eg-guig's
  [EE8] swap B18C sur ma ee8 question technique karantinos 25 5 320 04-12-2013, 10:44:07
Dernier message: karantinos
  [crx ee8]. swap b18c6 vaming 12 4 556 30-05-2013, 13:53:57
Dernier message: mire16
  [CRX EE8 / B16a1] Montage sièges d'ITR sur CRX Gn'R357 5 9 612 29-03-2013, 16:26:08
Dernier message: souck
  [crx-ee8] parechocs avant ed9 sur ee8 possible? chriscivic46 9 2 894 29-01-2013, 13:54:30
Dernier message: Benjy San
