[swift GTI] Du poulpe à Ma mémé ^^
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
02-03-2014, 02:19:52   -   RE: [swift GTI] Du poulpe à Ma mémé ^^
Voila mon nouvel outils home made Big Grin
La tige filetée mesure 35mm de diamètre, elles font au plus court 34cm et 55cm au plus haut ET réglable au mm Wink
et la rondelle du haut tourne sur elle même, j'ai aussi des caoutchouc qui peuvent se mettre dessus au cas ou Wink
le socle est une tole acier de 4mm, les pieds, fer plat de 30mm/5mm et le tube diamètre 42 Big Grin
Ca bougera pas ^^
(y a juste la rondelle entre l'ecrou et le socle qui n'est pas sur la photo Wink
J'men suis fait 4 Big Grin
[Image: mini_323685IMG1393341266222V.jpg]
[Image: mini_890409IMG1393364347506V.jpg]
(Modification du message : 02-03-2014, 02:21:22 par swiffer.)
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
24-07-2014, 22:47:26   -   RE: [swift GTI] Du poulpe à Ma mémé ^^
Voila, elle n'est plus mienne, gros pincement quand elle est partie, mais c'est qu'une auto Wink
Voici celle qui remplace desormais ma mémé
[Image: 205821P1010275.jpg]
(Modification du message : 25-07-2014, 16:55:33 par swiffer.)
cracked Hors ligne
26-07-2014, 08:29:31   -   RE: [swift GTI] Du poulpe à Ma mémé ^^
On va être de moins en moins à en avoir des mémés !! :-(
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
26-07-2014, 11:26:42   -   RE: [swift GTI] Du poulpe à Ma mémé ^^
t'aura l'exclusivité Wink
qui a dit que je n'en aurait plus ^^
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
06-09-2014, 22:26:40   -   RE: [swift GTI] Du poulpe à Ma mémé ^^
encore deux ans Big Grin
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
06-09-2014, 23:10:47   -   RE: [swift GTI] Du poulpe à Ma mémé ^^
T'es vivant toi??
En tout cas, je ne regrette pas du tout Wink
Je m'habitue très bien a mon nouveau jouet Big Grin
C'est un veritable avion ^^
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
08-09-2014, 01:52:32   -   RE: [swift GTI] Du poulpe à Ma mémé ^^
ouaip alive le Thonthon Smile sympa ta brèle wouaip!!!
cracked Hors ligne
09-09-2014, 18:30:41   -   RE: [swift GTI] Du poulpe à Ma mémé ^^
L'exclue non peut etre pas.. Mais bon.. C'est con elles vont se retrouvé entre les mains de kékés...
Quoique swiffer / kéké... Pas sur que ça soit mieux ^^
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
09-09-2014, 23:51:38   -   RE: [swift GTI] Du poulpe à Ma mémé ^^
toi tu va avoir des problèmes...
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
10-09-2014, 19:35:57   -   RE: [swift GTI] Du poulpe à Ma mémé ^^
crakette vient voir papa Big Grin
cracked Hors ligne
12-09-2014, 08:12:23   -   RE: [swift GTI] Du poulpe à Ma mémé ^^
Même pas peur...
Et sinon t'as avancé sur notre dernière converse kéké? LOL
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
12-09-2014, 19:27:14   -   RE: [swift GTI] Du poulpe à Ma mémé ^^
Nan. En ce moment c est short niveau temps. J en ai pas vraiment en ce moment mais je ne t oublie pas Wink
  [AE92] Ma première Gti! - Corolla Gti AE92 Max8634 17 5 418 30-09-2017, 21:36:38
Dernier message: Vlad
  [sunny GTI swap GTI-R] tonio13800 15 5 054 01-11-2011, 19:14:36
Dernier message: tonio13800
