ventilo sur crx
kenny Hors ligne
Sujets : 23
28-05-2005, 19:04:38   -   ventilo sur crx
salut, comment peut on savoir si notre ventilo est encore en état de marche???? car en fait je l'ai vu une fois s'allumer, et ensuite je ne l'ai plus jamais vu Confused Confused sa me parait bizarre. Sad
giejoe Hors ligne
28-05-2005, 19:32:20   -
Salut , alors pour tester ton ventilo , tu as une sonde sur ton radiateur , tu debranche la prise dessus , tu prend un fil et tu raccorde a la prise les 2 fiches , voila ton ventilo dois s allumer , sinon c est peut etre ta sonde qui ne marche plus ? ! voila Wink
J'adore les japs !
kenny Hors ligne
Sujets : 23
28-05-2005, 20:09:41   -
merci beaucoup Wink je vais essayer sa demain Big Grin
laclassecivic Hors ligne
honda 4ws
13 - Bouches-du-Rhône France
Sujets : 62
28-05-2005, 20:11:08   -
moi il marche la voiture chauffe pas , mais jai envie de le chinter avec un interrupteur interieur , pour les bouchons !
qq l a t il deja fait ??
honda forever
kenny Hors ligne
Sujets : 23
28-05-2005, 20:12:47   -
oueh sa serrai pas mal aussi Wink sa doit etre possible je pense
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
Réputation : 12
28-05-2005, 20:18:51   -
plus simple, en bas de ton radiateur tu as un prise verte avec 2 coses (+ et - , pas d importance hormis le sens de rotation), tu prends 2 fils et tu relies à ta batterie, tu saura immediatement si ton ventilo est hs ou pas!
pour ma part, j ai tiré les cables jusque dans l'habitacle et j ai mis un interrupteur ON/OFF comme ca pas de surchauffe puisque j allume le ventilo quand je veux lol!! Big Grin
edit: le montage se fait en 10min!!
kenny Hors ligne
Sujets : 23
28-05-2005, 20:25:15   -
thanks Wink Wink Wink
v tec Hors ligne
Sujets : 100
28-05-2005, 20:27:28   -
idem j ai mi un interrupteur car je soupconnai la sonde morte
www.phykidis.com
les huiles essentielles de plante au service de votre bien être...
Sujets : 38
Réputation : 12
28-05-2005, 20:42:58   -
v tec a écrit :idem j ai mi un interrupteur car je soupconnai la sonde morte
idem puis a 60 euros la sonde si ce n est pas elle ki deconne... alors ca peux venir de la commande de ventilation, puis si c est pas du calorstat, puis si c est pas ca..OH OH OH!!! c est bon un interrupteur, 3 fils, c est reglé, 5 euros le montage et ca marche lol
sinon pour perdre quelques degrés cette été vous pouvez virer le calorstat, ca ouvre le circuit de refroidissement en entier par contre faut oublier le chauffage!! (mais bon c est pas trop ce que l on recherche vus les chaleurs en ce moment!).
kenny Hors ligne
Sujets : 23
28-05-2005, 23:58:01   -
je crois que je vais faire pareil. Allé hop demain je me fait sa Wink merci Big Grin Big Grin
kenny Hors ligne
Sujets : 23
31-05-2005, 13:40:44   -
finalement je ne l'ai pas fait Smile car ma voiture ne chauffe pas, donc sa sert a rien, et puis imaginez qu'un jour je passe la caisse a un pote et que j'oubli de lui dire qu'il faut appuyer sur le bouton pour déclencher le ventilo Big Grin LOL LOL
  [EK1] Ventilo ne se déclenche plus HX4 14 2 040 21-08-2016, 20:51:27
Dernier message: Arthman78
  [EC9] probleme ventilo moteur iatize 3 1 127 06-02-2015, 10:48:02
Dernier message: iatize
  [EG4] batterie vide > ventilo clim "On" H24 Nicodrift 9 3 161 13-02-2014, 02:36:04
Dernier message: Spoon Addict
  [ed7] probleme ventilo ? tsukuba 2 816 09-06-2013, 20:21:58
Dernier message: tsukuba
  ventilo ed7 qui ne se declenche pas!! fanifu32 16 2 946 17-01-2007, 19:27:23
Dernier message: bber
  probleme de ventilo moteur sur crx EE8 lolo29 13 3 682 27-11-2006, 13:51:51
Dernier message: lolo29
  Déporter commande de ventilo sur EG4 93 DragonsNoirs77 2 1 118 22-07-2005, 18:39:17
Dernier message: DragonsNoirs77
  pb ventilo civic ESI YohannTURBO 9 986 12-11-2004, 19:29:51
Dernier message: YohannTURBO
