slt,j ai reccupere un collecteur de b18 et je voudrai le monter sur mon ee8 et je voudrai savoir si je vais gagner quelque chose(avec changement de ligne et quel diametre) merci a vous
j ai égalment ca ds mon garage et je me tate a le monté .....
mais je croit savoir qu il faut modifier les emplacements des sondes lambda.....
d'ailleurs il y en a deux sur le haut collecteur b16 et une seul sur celui du b18
pour les perfs un léger mieux je pense ...
attention il serat plus bas aussi
et faut regarder si ca passe a cause de la traverse avant.
a+ ;-)
zeneman a écrit :attention il serat plus bas aussi
a+ ;-)
Il faut monter le haut collecteur du b18 avec le bas collecteur du b16....
mais a vérifier si ca passe qd meme
D'apres Quagliozzi, ca passe et il y a un gain non négligeable. Par contre le collecteur de l'ITR est tres travaillé surtout dans la partie basse (g retrouvé l'ancien revue qui présentait l'ITR lorsqu'elle était encore en vente).
Dans quelques semaines, je vais aussi faire cette opération sur un B16A2 (EG9).
