28-02-2007, 18:36:04
salut à tous
voila mon problème, je vais esseyé de bien me faire comprendre avec mes mot car niveau mécanique je m'y connais pas beaucoup!!
en temps normale, la pédale est molle pendant 1cm pour laissé le jeu avant d'arrivé sur le point de patinage, puis après elle est dure et la si on appuis sur l'accelerateur en meme temps, la voiture monte dans les tour. normale koi
depuis 3 jour ma pédale etait molle et avant d'arrivé au point de patinage, j'avais au moin 3 voir 4cm de jeu. du coup pédale molle, fallait bien que j'appuis pour pouvoir passé les vitesse et acceleré
aujourd'hui en voulan prendre ma voiture, impossible de roulé, la pédale est molle, juskau pied au plancher, quand g la pedale collé au planché j'ai seulement le point le patinage, donc je reussit à passé la 1er, mais une fois kel est enclenché la voiture cale, j'ai beau bien acceleré et laché la pedale ke d'un millimetre, elle calle
j'ai regardé au niveau du vase d'expension, j'ai plu bcp de liquide , je dirai 4cm en moin. je devai partir au taf donc g pas pu esseyé de voir si en remetant du likique si sa marcherai, je ferai sa demain.
pensez vous vu mes symptome que c'est possible que ça me fasse cela à cause d'un niveau de likide assez bas??? si jen remet sa redeviendra comme avant?
sinon quel sont les symptome, d'un emeteur, recepteur ou maitre cylindre hs??? j'espere ne pas avoir cela de defectueux
merci à vous
merci à vous
