probleme avec ma pédale d'embrayage
flea77 Hors ligne
28-02-2007, 18:36:04   -   probleme avec ma pédale d'embrayage
salut à tous
voila mon problème, je vais esseyé de bien me faire comprendre avec mes mot car niveau mécanique je m'y connais pas beaucoup!!
en temps normale, la pédale est molle pendant 1cm pour laissé le jeu avant d'arrivé sur le point de patinage, puis après elle est dure et la si on appuis sur l'accelerateur en meme temps, la voiture monte dans les tour. normale koi
depuis 3 jour ma pédale etait molle et avant d'arrivé au point de patinage, j'avais au moin 3 voir 4cm de jeu. du coup pédale molle, fallait bien que j'appuis pour pouvoir passé les vitesse et acceleré
aujourd'hui en voulan prendre ma voiture, impossible de roulé, la pédale est molle, juskau pied au plancher, quand g la pedale collé au planché j'ai seulement le point le patinage, donc je reussit à passé la 1er, mais une fois kel est enclenché la voiture cale, j'ai beau bien acceleré et laché la pedale ke d'un millimetre, elle calle
j'ai regardé au niveau du vase d'expension, j'ai plu bcp de liquide , je dirai 4cm en moin. je devai partir au taf donc g pas pu esseyé de voir si en remetant du likique si sa marcherai, je ferai sa demain.
pensez vous vu mes symptome que c'est possible que ça me fasse cela à cause d'un niveau de likide assez bas??? si jen remet sa redeviendra comme avant?
sinon quel sont les symptome, d'un emeteur, recepteur ou maitre cylindre hs??? j'espere ne pas avoir cela de defectueux
merci à vous
Morpheus31 Hors ligne
28-02-2007, 19:03:04   -
Pour ce qui est de refaire le niveau de liquide, je dirais essaye et tu verras bien ... Wink
Ensuite pour savoir si ton emetteur est mort, regarde dans l'habitacle en passant le main derriere la pedale, si tu as du liquide sur les mains, ben c'est l'emetteur qui est mort .
Pour le recepteur, je ne peux pas t'aider !!!
Sinon, ton embrayage a été changé quand ?
Voila
A+
Seb
flea77 Hors ligne
28-02-2007, 19:11:20   -
oups j'avé oublié
c'est un delsol de 97 qui a 155 000km, donc embrayage d'origine, il accrochai nikel juska la, jamais eu de signe de fatigue ou d'embrayage qui cire
28-02-2007, 19:14:21   -
flea77 a écrit :oups j'avé oublié
Dans ce cas, purge le avec un pote et tu verras apres ! parce que le fait de refaire le niveau, risque de fonctionner de facon intermittente si jamais de l'air est rentré dans le system.
tite.kivic Hors ligne
28-02-2007, 19:30:15   -
vérifie quand même la moquette sous la pédale d'embrayage ! on ne sait jamais si il y a une tache! Wink
sur ma civic je n'avais pas de signe de fatigue jusqu'au moment ou elle a décidée de restée collée au plancher !
L'intelligence à ses limites.... La connerie les cherche encore....
Il ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'il le sont.
makuro a écrit :tite.kivic, ou la voix de la sagesse LOL
Mon eg4 Plein de photos p 26 !!
[Image: kivicremonteavantav1.jpg]
crx 1600v-tec Hors ligne
28-02-2007, 19:51:33   -
remet du liquide dans le circuit et fait une purge je pense que cela devrait aller
flea77 Hors ligne
28-02-2007, 20:02:10   -
tite kivic quand ta pedale est resté collé au planché, c'etait koi qui etait defectueux sur ta voiture??
je vais regardé se soir voir si sa fuit au niveau de la pedale et si la moquette est taché, je vais voir avec un ami mécano pour me faire une purge du system d'embrayage
merci pour vos réponses, j'espere que ce n'est rien de grave, car j'ai besoin de ma voiture de vendredi à lundi soir Cry
flea77 Hors ligne
01-03-2007, 01:08:12   -
je vien de regardé en revenant du taf
je n'ai pas de liquide au niveau de la pédale
spectra Hors ligne
Sujets : 59
01-03-2007, 11:13:23   -
quand on a des tâches d'huile au niveau de la pédale ça veut qui se passe koi ? une fuite tout simplement ?
mugenr Hors ligne
01-03-2007, 12:37:03   -
crx 1600v-tec a écrit :remet du liquide dans le circuit et fait une purge je pense que cela devrait aller
+1
J ai eu le meme probleme sur la civic 5portes . j ai juste remis du liquide et pomper sur la pédale et depuis RAS mais c est venu du jour au lendemain sans prévenir , bon l embrayage n est pas tout récent 140 000km
Je te conseille de faire la purge dans la foulée. tu seras plus tranquil.
MB3
+ P11GT
flea77 Hors ligne
01-03-2007, 12:56:49   -
j'attend k'un pote mécano passe me faire la purge, j'eespere que ce n'est pas l'emeteur de mort
c'est bizare que en 3 jours on perd du liquide juska a avoir la pédale de molle kan rien n'est defectueux !!! toi sur ta civic ta juste remis du likide et depuis plu rien??? ta fait combien de km depuis???
jme pose kan meme la question ou à t'il pu partir
petite question, pour le likide de frein dot 4, pour la purge j'ai besoin d'une bouteille de 500ml ou de 1L ??
01-03-2007, 13:00:01   -
flea77, pour mon cas, c'était l'emetteur d'embrayage de mort.... en attendant de la changer, tu remet simplment du liquide... et tu refait la manip quand il y a presque plus de liquide....
flea77 Hors ligne
01-03-2007, 13:27:48   -
ok merci pour vos conseil
à ce soir pour les resultat !
flea77 Hors ligne
01-03-2007, 20:47:33   -
emetteur d'embrayage hs
Kuskillman Hors ligne
01-03-2007, 21:05:14   -
Juste pour savoir pas curiosité et par prévention, ça coute combien pour changé ça ? enfin le prix de la pièce.
[Image: civi.jpg]
flea77 Hors ligne
01-03-2007, 21:07:02   -
sa depend les model honda justement je galere pour delsol esi (d16z6) c'est 140 euros, moi j'ai un moteur de ej8 d16y8 car mon del est de 97 et c'est 88euros sur asian
je sais pas lekel prendre justement, je pense ke je vais prendre celui pour civic vu ke g le meme moteur
  [EG] Pédale d'embrayage Hoang10 10 5 538 23-02-2013, 21:56:33
Dernier message: sebbouh
  [EG5] Pédale de frein molle après purge Grounch 77 55 370 11-02-2013, 10:30:49
Dernier message: dwarf69
  [EC9]. Pedale de frein spongieuse. MaX93 65 17 320 27-07-2012, 12:46:04
Dernier message: slo94
  [EG5] pédale enbrayage molle Keian 3 2 094 09-07-2012, 22:19:38
  [Crx Del Sol] Pedale embrayage KaTaNaSTYLE26 14 5 453 16-05-2012, 20:02:18
Dernier message: KaTaNaSTYLE26
  [EK3] Problème pédale d'embrayage jack91 13 6 023 25-02-2012, 16:36:59
Dernier message: jack91
  [DelSol] Pédale molle après purge! risbo62-66 36 13 419 28-09-2011, 20:04:19
Dernier message: risbo62-66
  [ed9] pedale frein molle bilbo 52 11 979 01-08-2011, 23:04:32
Dernier message: crxaddict
  [MB6] pédale de frein molle scude 16 3 166 11-02-2011, 15:40:43
Dernier message: scude
  [EK4]Pedale d'embrayage trop haute Teuj 9 11 559 13-01-2011, 16:07:18
Dernier message: Landro
