Salut les copains!
Alors voilà, j'ai fait l'entretien de la voiture à ma femme c'est une yaris wanadoo de 2003!
-changement du filtre à huile par un oem
-changement du filtre à air d'origine par un K&N
-huile motul 300v 5w30
Elle a perdu presque 100kms d'autonomie sur un plein (elle ne tourne qu'avec du sp98)
J'aimerai lui mettre des bougies denso irridium pour voir si ça change quelques choses!
J'aimerai surtout lui faire un reset ECU mais comment faire exactement car il n'y a pas de fusible ECU!
Je crois qu'il faut débrancher la batterie pendant 30 min...
Si vous avez des infos ou des idées merci de me rendre service...
civic jdm a écrit :Salut les copains!
taille de pneus ou jantes non adaptée ? ... sous gonflage ? essence de Grande Surface ?
Avant de démonter le moteur y a d'autre paramètres a gérer ...
Sinon après faut changer de forfait chez ton opérateur ou aller chez Free
Lol pneus Dimensions d'origine neuf! Pression des pneus ok! Essence esso ou BP! Jantes d'origine!
tonyjee, tu sors
essaye avec un filtre à air OEM pour voir. on sait jamais, vu que tout le reste est stock, et que c'est une voiture à vocation daily, c'est peut être pas forcément le must
(juste hypothèse, mais vu que ça a été modifié)
Carrément pas qu'il sort!!
J'ai pensé la même chose que lui, rien qu'a lire le titre.
civic jdm, ah ... surprenant alors, y a pas moyen de savoir si un code erreur sur Ecu ?
niavlysj, un filtre OEM ne change rien
a mon avis
fujiwara,
tonyjee, ça me semblerait surprenant aussi, mais c'est par élimination vis à vis de ce qui a été fait
la vidange, je pense pas que ça lui modifie la conso
par contre, le filtre qui est direct sur le circuit d'air (logique
), et qui vient tout juste d'être changé...y aurait moyen. ça me semble une coincidence surprenante surtout.
Je l'ai fait avant l'hiver la révision! Alors est ce que ce n'est pas du au froid?
civic jdm a écrit :Je l'ai fait avant l'hiver la révision! Alors est ce que ce n'est pas du au froid?
ah ben qu'on est con tous la ..
c'est l'hiver :] ... cela se peux bien si ton regime moteur reste plus haut le temps qu'elle chauffe .. :] ... d'ailleurs verifie si ton calorstat n'est pas trop vieux .. des fois c'est aussi un cause
