Voila, tout est dans le titre. Je m'inquiete parce que j'ai pressé mes duriites l'autre fois et quelques bulles sont sorties.
Normalement c'est bon mais si vous avez un truc pour etre sur que ca refroidi bien!!
T'as ouvert le circuit de chauffage?? (abitacle..)
T'as laissé cgauffé jusqu'a ce que le MV se mette en route?
nana tu veux parler du circuit du liquide de refroidissement
tu as pioncé la durit du haut et pressé la durit du bas
vase d'expension ouvert mpoteur froid donc (lol)
si tu sens le liquide bouger, c bon
RB26DETTvs2JZ a écrit :T'as ouvert le circuit de chauffage?? (abitacle..)
le MV fonctionne ca c'est bon!!
hollytiger a écrit :nana tu veux parler du circuit du liquide de refroidissement
je comprend pas tout en fait. Faut que je pincer la durite du haut et que je presse celle du bas en ayant ouvert le vase d'expanssion. c'est quoi le liquide qui bouge?
c du liquide de refroidissement
si tu le sens bouger immediatement, enfin si tu sens sous ta deuxieme main la pression que tu exerce avec la premiere c'est bon signe
si jamais ça bouge pas, là c que soit tu manque de liquide, mais si le nivo du vase est ok, c que tu as une bulle d'air
donc en ouvrant le vase, tu libere les bulles d'air (l'air remonte dans un liquide, sauf si il est coincé dans un circuit)
hollytiger a écrit :c du liquide de refroidissement
j'ouvre le vase et je presse mes durites pour faiire sortir l'air eventuel!!
C'est bien ca?
donc merci bien
oué mis n'y va pas comme un bourrin....
