bonjour,
quand j'ai acheté ma civic je n'ai pas pu fort avancer mon siège conducteur (je fais 1.75 m)
aujourd'hui j'ai tout démonter pour grand nettoyage et après avoir tout remonter, pareil, impossible de le r'avancer autant que le siège passager.
est-ce que c'est pareil pour vos civic? ou est-ce mon siège qui est casser
personne pour me répondre?
Tu n'aurais pas quelque chose qui bloquerais dans le rail et qui donc t'empêcherai de l'avancer plus?
(14-09-2013, 21:20:54)nevets01 a écrit : [ -> ]Tu n'aurais pas quelque chose qui bloquerais dans le rail et qui donc t'empêcherai de l'avancer plus?
j'ai tout démonté, graissage, le siège ne bouge pas dans tout les sens. je fais 1.75m et j'ai presque les jambes tendues avec le siège avancé à fond
Hello,
Bien vérifié que rien ne bloque les glissières ?
tu avais complétement démonté ton siège avec les glissieres, via les 4 boulons du plancher?
Lorsque tu fais ça, une des deux glissière est normalement libre et glisse toute seule.
L'autre peut être mis en mouvement via la poignée de réglage.
Essai d'en démonté un et tiens nous au jus, peut etre qu'une des deux et bloqué, et en démontant le siège en entier tu verras mieu le mécanisme. Y'a 4 vis ! c'pas long.
Prends une photo du dessous du siege et des glissieres si tu tombes le siège d'ici peu.
Il y a effectivement un pb, je fait à peine 1m60 , et je n'ai jamais eu de soucis, quelque soit la génération de civic ... Ce sont bien les sièges d'origine ? quand le siege est démonté, tu as un rail qui coulisse plus que l'autre ?
merci pour vos réponses,
j'ai bien une glissière totalement libre et l'autre réglable via la manette.
c'est bien l’intérieur d'origine.
lors du démontage la première foi rien ne bloqué les glissières, j'ai tout graisser mais aucunes différence
dans la semaine je redémonte le siège et je vous tiens au jus
En siège origine je trouve au contraire qu'ils sont vachement avancé et dur pour certaines personnes (1.90m)
C'est petit un chinois sa passe partout ^^
Sinon pour ton histoire le rail est surement monté a l'envers, ou sinon que les visses entre le rail (partie ou tu as la manette pour avancé/reculé) et le support (partie fixé au chassis) sont vissés trop reculé.
Dur a expliquer je vais voir si je peux trouver des images que j'ai pus faire.
Ps: quand tu démonte attention a tes mains ^^ j'ai finis a l'hosto pour une entaille assez grande ^^
(21-10-2013, 17:24:04)Vtec-ej a écrit : [ -> ]En siège origine je trouve au contraire qu'ils sont vachement avancé et dur pour certaines personnes (1.90m)
bon problème résolu, j'ai tout démonter et dans les glissières j'ai trouver pleins de petites pièces en métal (provenance inconnue) j'ai tout remonter et tout graisser et ça glisse nikel
Nikel
Un bon problème de résolu
oui, je peux rouler correctement maintenant ^^
