ET OUI? LE SORT S'ACHARNE CONTRE MOI
Je viens de monter ma pompe WALBRO, tout fonctionne car on l'entend bien tourner.
Je part faire un tour pour ressentir les bonnes accélération du moteur et là rien,elle ne veut pas prendre de tours rapidement.
Elle hésite et donne des accouts et j'entends même des détonnations, je supose dans le pôt
Si quelqu'un à déja eut ça, pourrait-il m'éclairer?
Merci d'avance.
revérifie le serrage de tes colliers sur tes durites de pompe; ton ralenti est correct?
ca sent la prise d air a plein nez
Je ne peu pas serrer les durites de la pompe à essence plus, car je suis du genre rupture moins 1/4 de tour.
A chaud il y a de très légère variation, plus perceptible que visible au compte-tour,+/- 25 tr/min.
A moins que la fuite vienne de plus loin. :roll:
Demain je verifirais les bougies au cas ou.
et 3 durites sont vraiment bien serrées? (pompe + alim + retour)
Si ça détonne c'est qu'il y a trop d'essence imbrûlée qui part dans l'échappement.
T'as pas touché à la vis de richesse du débitmètre si tu as ?
Ni au régulateur de pression d'essence ?
J'ai juste débranché les 2 durites qui sortent de la pompe dans le coffre et celles sous le chassis devant le reservoir.
Je n'ai touché à aucun autre réglage que ce soit.
pour changer la pompe tu na pas de durite a debrancher en dessous de la voiture !
Oui, pourquoi t'as débranché celle là ?????
Sinon t'as pas une phase 2 des fois ? Avec recyclage des vapeurs d'essence ?
Dans ce cas y'a pas une manip particulière à faire pour remettre le circuit en pression ?
thot a écrit :pour changer la pompe tu na pas de durite a debrancher en dessous de la voiture !
Et oui je le sais maintenant. Quand j'ai commancé à demonter je ne pensais pas pouvoir faire autrement.
La prachaine fois je saurais
Ma RS13 est de 1990, la remise en pression c'est faite au démareur, une bonne vingtaine de lancement.
la mienne est de 89 et j'ai fait un lancement c'est tout
la filtre a essence est peu etre bouché
Asphalt Burner a écrit :Oui, pourquoi t'as débranché celle là ?????
ce dont tu parles c est le canister: c est juste une sorte de récuppérateur a charbon actif qui reprend les vapeurs d essence dans le cata afin de les remettre a l admission: il n y a aucune manip a faire, c est completement indépendant
Laurent 200 XS , quelle durite as tu débranché en dessous?
[/quote]
Les 2 durites qui viennent de la pompe à essence et qui ce racordent sur les 2 durites métaliques qui passent sous la voiture et qui débouchent dans le capot moteur, juste avant le filtre à essence (changé il y a 2000 km)
tu as peut etre de l air qui est resté bloqué dans l alim (ca m étonnerait mais sait on jamais):
tu débranches ta durite d alim sur la rampe d injection, et tu la plonges dans une bouteille (pour eviter d en foutre partout sur ton moteur); et tu mets juste le contact a clé et ca devrait bien purger le circuit
Ca y est j'ai trouvé la source de des troux à l'accelération
J'avais les 4 bougies de dévissées
,si si c'est possible :o .
[size=12]C'était des bougies BOSCH SUPER 4,avec une petite bague sur le haut et pour combler le tout, ces fameux filletages était morts (2/4) et ne tenait plus la petite bague.
En tout cas après mon essais routier
, toutes les sensations son bien la :] , en prime un petit 200 km/h, avant de faire un freinage de la mort à cause du traffic :roll: .
Merci à tous pour tous les renseignements, j'espère que ma mésaventure servira à quelqu'un.
Vive la RS13 et les chevaux
