[chaser] Silentblock de pont arrière introuvable
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
15-02-2017, 17:30:13   -   [chaser] Silentblock de pont arrière introuvable
Hello,
J'ai un petit soucis ! Je dois faire tomber le train arrière pour changer tous les silentblock ET impossible de trouver les silentblock de pont :/
Sur les schéma toyota il est indiqué (google trad) :
"N01 cette partie est, puisque la structure de l'assemblage de décomposition est difficile, il ne reconstituer pas de fourniture séparément"
[Image: 16711952_1188743054572491_51787367836878...e=593838F5]
Donc si je comprend bien toyota considère que le changement de ce silentblock est trop compliqué ? Donc on fait quoi si ont doit changer le silentblock ? on rachète un pont neuf ? LOL
J'ai regarder sur les quelques sites qui références des pièces OEM pour chaser mais y'a pas grand chose niveau silentblock ! Donc pour le reste j'ai travailler a partir des références constructeur ! Mais là aucune ref et le message semble clair Sac
Wink
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
Charin Hors ligne
Official exhaust bearings seller
- Thailand
15-02-2017, 18:20:56   -   RE: [chaser] Silentblock de pont arrière introuvable
Personne pour t'en faire un en PU sur mesure??
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
15-02-2017, 18:35:00   -   RE: [chaser] Silentblock de pont arrière introuvable
Tu as vue avec Toyota Japon?
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
15-02-2017, 18:40:32   -   RE: [chaser] Silentblock de pont arrière introuvable
(15-02-2017, 18:20:56)Charin a écrit : Personne pour t'en faire un en PU sur mesure??
Nop ! Je connais pas de société faisant ça Wink
(15-02-2017, 18:35:00)fujiwara a écrit : Tu as vue avec Toyota Japon?
Toyota Japon vas sortir le même schéma et vas me lire le commentaire indiqué en bas Sac Et surement me conseiller de racheter un différentiel a 3700$ LOL
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
15-02-2017, 19:18:48   -   RE: [chaser] Silentblock de pont arrière introuvable
Si tu peux prendre des côtes exactes, va voir chez febest s'ils n'ont pas une équivalence Wink
Fleche http://febest.de/index.php?page=catalog&amp;pid=8490
(Modification du message : 15-02-2017, 19:24:23 par Le_NoNo.)
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
15-02-2017, 19:23:58   -   RE: [chaser] Silentblock de pont arrière introuvable
(15-02-2017, 19:18:48)Le_NoNo a écrit : Si tu peux prendre des côtes exactes, va voir chez febest s'ils n'ont pas une équivalence Wink
Justement je me fournie chez eux pour tous les autres silentblock du train arrière mais ils ont pas celui-ci. Après oui faudrait que je leurs demande une fois ceux en place enlevé ...
Sinon j'ai trouvé ça sur internet mais bon je suis pas fan des silentblock "solid" :
http://www.ebay.co.uk/itm/Super-GT-Solid...SwzaJX4ALr
Il existe une ref TRD mais en rupture etc 320€ au japon hors frais de port et douane, donc pratiquement 500€ a l'arrivé :/
http://www.trdparts.jp/parts_bush-jzx100.html
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
15-02-2017, 19:24:29   -   RE: [chaser] Silentblock de pont arrière introuvable
si nengun ne dit pas de bétises c'est la référence 41065-JX000 chez TRD ( plus dispo sur Nengun :/ )
c'est un kit qui comprend les 2 silent bloc que tu recherches ainsi que les SB 41651A/F sur ton schéma
Civic EJ9 /  Starlet EP80 / Civic eg3 / Civic eg4 vei / Yaris TS ncp13 / celica gt4 st185 / corolla g6 zze112 / mazda 626 GT coupe 4ws
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
15-02-2017, 19:31:56   -   RE: [chaser] Silentblock de pont arrière introuvable
Oui c'est bien ça ! J'ai mis le liens TRD juste au dessus.
Plus dispos chez nengun mais dispo sur d'autre site (si c'est pas juste pour appâter le client avant de dire "ah bah on est en rupture" Sac ). Mais comme indiqué, le moins chère que j'ai trouvé c'est 320/340€ hors frais de port et douane. Donc 500€ livré c'est pas possible LOL
Je préfère encore me rabattre sur les silentblock "solid" dans ce cas.
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
15-02-2017, 20:30:04   -   RE: [chaser] Silentblock de pont arrière introuvable
Oui on a posté en même temps LOL
les SB de type solid changent quoi au comportement ?
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
15-02-2017, 20:52:48   -   RE: [chaser] Silentblock de pont arrière introuvable
Pas grand chose au comportement de la route sur ces silentblock mais je suppose que le ressenti et le transfère des vibrations doivent être sympa avec ces trucs
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
15-02-2017, 22:03:46   -   RE: [chaser] Silentblock de pont arrière introuvable
Le lien que j'ai rajouté permet de chercher avec les specs des SB sans passer par une référence ou autre Wink
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
16-02-2017, 09:04:57   -   RE: [chaser] Silentblock de pont arrière introuvable
Oui j'avais vue cette possibilité nono Wink
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
16-02-2017, 10:17:36   -   RE: [chaser] Silentblock de pont arrière introuvable
sinon :
1. créer un moule en plâtre suivant la forme des OEM et couler de l'urethane liquide dedans.
2. inonder le marché de la Chaser de ces pièces introuvables
3. devenir riche, beau et célèbre
Nicolay45 En ligne
V50T5/ED9K/JZA80/Cox
Sujets : 53
Réputation : 44
16-02-2017, 10:44:22   -   RE: [chaser] Silentblock de pont arrière introuvable
Il s'en fout il est déjà riche LOL
Collection en cours :
- Volvo V50 T5 DailyDrive
- Honda CRX ED9 - KSERIES : C'est ici que ça se passe !
- VW Coccinelle 1971'
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
16-02-2017, 11:46:31   -   RE: [chaser] Silentblock de pont arrière introuvable
(16-02-2017, 10:44:22)Nicolay45 a écrit : Il s'en fout il est déjà riche LOL
Grave, ils savent pas LOL Sac
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
16-02-2017, 12:24:22   -   RE: [chaser] Silentblock de pont arrière introuvable
Sinon t'as regardé dans la gamme universelle de chez Energy si qqchose correspond? Faut avoir les dimensions par contre
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
16-02-2017, 12:27:39   -   RE: [chaser] Silentblock de pont arrière introuvable
(16-02-2017, 12:24:22)malintoy a écrit : Sinon t'as regardé dans la gamme universelle de chez Energy si qqchose correspond? Faut avoir les dimensions par contre
Non même problème que Febest et la recherche par dimension ! Je ne connais pas les dimensions Big Grin Donc je verrais une fois démonté Wink
Puis si jamais y'a pas de correspondances bah je commanderais les silentblock solid qu'il y a sur egay Wink
16-02-2017, 13:06:11   -   RE: [chaser] Silentblock de pont arrière introuvable
tu regretteras les solid mounts......Tant qu'a prendre les dimensions, regarde si tu peux les faire faire en POM-C commercialement appelé DELRIN, c'est plus souple que de l'alu, mais plus dure que des PU. Un compromis relativement bon.
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
16-02-2017, 13:53:54   -   RE: [chaser] Silentblock de pont arrière introuvable
Oui je sais que je regretterais !
Pour ça que je vais attendre de déposer le train pour avoir les dimensions et voir ce qui est dispo Wink
Vue que je fais faire le taff en garage pas sur qu'il accepte d'attendre indéfiniment la pièce LOL Donc je verrais bien.
EDIT : sinon je pensais a la mousse expansive vraie fausse bonne idée ? Sac
(Modification du message : 16-02-2017, 14:20:49 par alboubou.)
Nicolay45 En ligne
Sujets : 53
Réputation : 44
16-02-2017, 15:00:03   -   RE: [chaser] Silentblock de pont arrière introuvable
Colle à Pare Brise Sac
16-02-2017, 15:33:02   -   RE: [chaser] Silentblock de pont arrière introuvable
(16-02-2017, 10:17:36)malintoy a écrit : sinon :
(16-02-2017, 15:00:03)Nicolay45 a écrit : Colle à Pare Brise Sac
pas mieux !
http://www.energysuspensionparts.com/diymmi
https://www.euro-shop.fr/urethane-liquid...oteur.html
bepilot Hors ligne
Volvo S60 2.4T 5pattes
60 - Oise France
16-02-2017, 15:36:25   -   RE: [chaser] Silentblock de pont arrière introuvable
Contactes Suraga ( info AT suruga-performance.com ) avec ta ref 41651-JX000, selon le site TRD le bushing est 6000yen donc dans les 50€. Je crois que Mathieu et Nick vont te les chercher direct en concess'Toy làbas, au Japon donc - donc le prix est sensiblement pareil.
J'ai remplacé 4 bushings sur le train avant de mon IS300 de cette façon (le 5 et 4 sur ton schéma, les trains roulants semblent pareils niveau construction), j'en ai eu pour 5000yen de fdp, et ùn pocito de douanes à l'arrivée, mais ça valait largement le coup
(Modification du message : 16-02-2017, 15:40:42 par bepilot.)
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
16-02-2017, 15:45:30   -   RE: [chaser] Silentblock de pont arrière introuvable
(16-02-2017, 15:36:25)bepilot a écrit : Contactes Suraga ( info AT suruga-performance.com ) avec ta ref 41651-JX000, selon le site TRD le bushing est 6000yen donc dans les 50€. Je crois que Mathieu et Nick vont te les chercher direct en concess'Toy làbas, au Japon donc - donc le prix est sensiblement pareil.
Ouais effectivement je vais me renseigner Wink
6000 YEN c'est le prix unitaire je suppose ?
Je vais voir si je prend l'ensemble des SB TRD si ça peut être rentable ou non Wink
bepilot Hors ligne
60 - Oise France
16-02-2017, 15:57:29   -   RE: [chaser] Silentblock de pont arrière introuvable
Oui c'est à l'unité.
Voilà ce qu'ils m'avaient quoté à l'époque (août 2013), sachant que le N1 est à 2600 et N2 à 2400 et les rondelles à 900 sur le site TRD actuellement
Citation :Voici les prix :
Front lower arm bush No.1 48654-SE101 x2 2360 JPY/1 soit 4720 JPY les 2
Front lower arm bush No.2 48655-SE100 x2 2180 JPY/1 soit 4360 JPY les 2
Front lower arm bush support 48657-SE100 x2 850 JPY/1 soit 1700 JPY les 2
Pour les frais de port il faut compter 5000 JPY pour la Belgique.
Total 15780yen, via paypal ça revenait à €130,30 EUR = ¥16 499 JPY car faut payer en yen (en on perd qq plumes au change, 6€ quoi)
(Modification du message : 16-02-2017, 15:58:12 par bepilot.)
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
16-02-2017, 15:59:46   -   RE: [chaser] Silentblock de pont arrière introuvable
Ok merci pour les infos Wink
ShingoSpoon Hors ligne
20-02-2017, 23:57:14   -   RE: [chaser] Silentblock de pont arrière introuvable
tu as trouvé Alboubou ?? je bosse chez toyota ( designer 3D) je peux essayer davoir des infos si tu veux
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
21-02-2017, 11:44:27   -   RE: [chaser] Silentblock de pont arrière introuvable
Oui j'ai trouvé toutes les références ! Certaines je suis obligé d'acheter en ref TRD car pas dispo chez toyota ou autre fournisseurs Wink
Je viens de passer commande sur le Site febest (bon je l'avais déjà fait).
Mais là je leurs ai envoyé un mail pour certaines références qui était "out of stock" en leurs indiquant que j'avais une grosse commande a passer sur leurs site !
Au final ils ont appliqué une réduction sur TOUS les articles pour toyota chaser Big Grin
Donc bon au lieu de payer 640€, j'ai payé 590€ donc c'est toujours ça de pris !
(Modification du message : 21-02-2017, 12:29:06 par alboubou.)
  pont court toyota celica ts (c64) reynaud alexandre 1 2 318 20-05-2012, 15:54:00
Dernier message: NOBURO
  Urgent ! Type huile moteur, boite et pont Toyota st202 Kevupt 31 8 768 07-12-2011, 05:39:36
Dernier message: Kevupt
  [supra]question compatibilite pont ar den 1 1 295 17-11-2008, 00:29:52
Dernier message: davidpc
  faiblesse pont supra mk4 shirlem 15 4 291 14-09-2008, 14:20:18
Dernier message: Anonymous
  Admission Dynamique Introuvable :-( bug75 32 7 732 03-03-2007, 18:42:27
Dernier message: jpsupra
  Recherche Toutes Infos Sur Toyota Chaser redman 3 4 871 19-07-2005, 08:23:24
Dernier message: Tom80
  supra mk3: bruit pont arrière ? vedo 1 2 102 23-10-2004, 11:26:55
Dernier message: Cordelius
