[MA9] Passage en frein accord 2.2
JM13 Hors ligne
15-12-2016, 13:18:13   -   [MA9] Passage en frein accord 2.2
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter un freinage complet de Accord 2.2 ( Étriers AV et AR , moyeux AR , MC / MV et répartiteurs ) , le tout pour monter sur ma MA9 ( chassis d'EG j'ai récemment appris ), et donc pour être au top je voulais aussi passer en durites aviations.
J'ai donc une question toute co*ne à ce sujet, dois-je prendre le modèles de durites prévu pour les EG6-9 ou le modèles prévu pour les Accords/Integra... ?
Est-ce une différence de longueur ou de diamètre entre les deux modèles ?
Une autre petite question me vient à l'esprit , me faut-il le câble de FAM des EG6-9 , ou celui de la Accord , ou encore puis-je garder le miens vu que la MA9 est deja une berline ?
Je vous remerci pour vos réponses , et si vous avez des conseils à me donner ou quoi que se soit pour m'aider dans mon projet je suis preneurs   Smile
begalt Hors ligne
21-04-2017, 19:48:22   -   RE: [MA9] Passage en frein accord 2.2
salut a toi ton sujet m'interesse tu a fait la modif du coup comment sa s'est passé ?
JM13 Hors ligne
22-04-2017, 00:13:25   -   RE: [MA9] Passage en frein accord 2.2
Salut salut !
Du coup j'ai pas encore monter le tout sur ma ma9 ( vu que c'est mon daily ) mais j'ai tout préparés... ou presque Big Grin il ne me reste plus qu'a faire fabriquer les platines d'adaptation pour les bras arrières de civic mb1 avec les fusées de la accord ( pour les étriers ) et remonter ça avec mes moyeux de la ma9 en 4x100 ( ou même ceux de la mb1 hein Wink )
Pourquoi tu va te lancer dans le même "chantier" ?
Si tu veux je peux te tenir au jus au fil de l'instal' ? Que j'attaquerais dès que les platines seront prêtes Big Grin
  [EG5] Montage frein accord type R Manes 3 575 26-10-2020, 22:23:39
Dernier message: Manes
  [Ma9] Renseignement montage combinés filetés. JM13 5 1 809 10-09-2017, 20:55:16
Dernier message: JM13
  [MA9] Combiné H&R ou KW v3 ?? Urgent (HELP) JM13 4 2 870 29-08-2017, 00:03:47
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 382 10-07-2017, 09:04:48
  [MA9] Démarrage difficile puis gros broutage Fellow 0 1 316 24-04-2017, 16:48:34
Dernier message: Fellow
  [MA9] Besoin d'une nouvelle Huile moteur ! (HELP) JM13 6 1 281 03-03-2017, 07:35:44
  [MA9] transformation vtec-e en vtec ? JM13 2 1 671 13-01-2017, 08:33:46
  [MA9] Ameliorations freinage (HELP) JM13 4 1 218 05-12-2016, 23:07:36
  [MA9] voyant SRS geoffrey11 1 1 546 20-08-2016, 09:42:36
Dernier message: Marc035
  [MA9] Besoin d'aide pour un embrayage D15 Loïc_Domo_62 3 1 829 11-03-2015, 00:50:42
Dernier message: Loïc_Domo_62
