[DIY] Rénovation turbo
Dorifutosan Hors ligne
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
21-12-2016, 21:41:04   -   [DIY] Rénovation turbo
Hello !
Alors voila un petit diy pour refaire son turbo !
Le cobaye : T28 série 75 provenant d'une S15, turbo à paliers classiques
[Image: IMG_20161221_135913.jpg]
Le problème : rien de spécial, si ce n'est une roue (hélice) de compresseur fatiguée, on le voit au fait que les pales de l'hélice laissent un gros jour envers la carcasse. J'ai décide de le refaire et au passage upgrader les joints dynamiques, mais ça on va y arriver Wink
Les outils : Rien d'extraordinaire, un cliquet avec une douille de 13 et une douille 12 pans de 8mm, deux ou trois pinces à circlips, un tournevis plat et une pince grip.
Disclaimer : Toute intervention sur un turbo doit être extrêmement minutieuse (propreté, manipulations ...) sous peine de foutre en l'air les très fragiles pales de turbine ! Un défaut sur une turbine n'est pas forcément visible à l'oeuil nu ! Toutes les pièces doivent être équilibrées par un professionnel du turbo sous peine de voir votre soufflante chérie exploser en mille morceaux !!
On commence par retirer les accessoires, comme la capsule de la wastegate :
[Image: IMG_20161221_140147.jpg]
On démonte aussi les supports et les boulons sur le pourtour de la carcasse du compresseur :
[Image: IMG_20161221_140315.jpg]
Une fois tous les boulons retirés, on tapote (gentillement putain, on te dit que c'est fragile !) la carcasse du compresseur pour la retirer.
[Image: IMG_20161221_141404.jpg]
On en profite aussi pour inspecter la volute (l'intérieur de la carcasse) et la surface du palier de compression (le coin qui est tout près de la turbine : aucune griffe ou déformation ne doit être acceptée
On en profite aussi pour inspecter la roue du compresseur : ici on voit qu'elle a subi des dégâts, et doit donc être remplacée (ce qui est la raison initiale pour le démontage de ce turbal)
[Image: IMG_20161221_141651.jpg]
Ca le fait moins hein de virer le filtre à air pour impressionner les biatches sur le bord de la piste hein !? Quand on vous dit que c'est important le filtre à air !
On fait pareil coté échappement
[Image: IMG_20161221_142423.jpg]
Et on en profite pour contrôler la turbine d'échappement, ecrassement, fissures ...
On dévisse l'écrou en calant la tête de la turbine d'échappement dans un étau, attention ! Filet gauche !! Donc on tourne à droite pour déserrer. Ca devrait venir tout seul, on ne force pas ! Si ça va vraiment pas, libérez le turbo et mettez des petits coups secs de déboul.
On tapote gentillement l'axe turbo sur un morceau de bois avec le poids du turbo il devrait sortir tout seul Wink encore une fois, on ne force pas ! vous risquez de plier l'axe ou une pale de turbine, et la c'est game over !
[Image: IMG_20161221_144641.jpg]
ensuite on jette un oeuil à l'axe : dans le doute on mesure l'usure au micromètre et le "flambage" avec un comparateur, dans ce cas précis pas besoin : les traces d'usinage sont encore visibles et rien n'indique un éventuel axe plié.
[Image: IMG_20161221_144706.jpg]
On continue en enlevant les circlips qui tiennent la flange de carcasse et le support du joint axial.
[Image: IMG_20161221_144823.jpg]
[Image: IMG_20161221_144958.jpg]
Ensuite on vire ce qu'il y a à l'intérieur, rien de bien compliqué, c'est comme un axe de boite de vitesses (voir mon autre tuto LOL ) y'a des pièces, des circlips, encore des pièces et encore des circlips. Je vous conseille de les mettre dans le même ordre et position que ceux dans lesquels vous les avez démonté :
[Image: IMG_20161221_155504.jpg]
Ensuite vous pouvez sortir le support de joint axial, perso j'ai du faire tremper le tout dans du dégrippant car c'était plein de merde et un peu rouillé Sac
[Image: IMG_20161221_155516.jpg]
Vous accédez ensuite aux vis de maintien du joint axial en lui-même. dans mon cas c'étaient des Torx T15
[Image: IMG_20161221_155602.jpg]
D'origine, je joint axial couvre 270° de la surface et la butée est clipsée dedans. J'ai opté pour un joint dynamique à 360° en inconel et la butée sera flottante dessus, donc le design est un peu modifié par rapport à l'origine, pour plus de solidité, fiabilité et moins de transfert de chaleur depuis le CHRA Wink
[Image: IMG_20161221_160238.jpg]
On n'oublie pas l'o-ring, et un bon coup de nettoyage, vu qu'en principe il n'y a plus aucune pièce dans le CHRA, on en profite pour mettre un coup de brosse metallique et ensuite peut le mettre au lave-vaisselle industriel (fontaine dégraissante chaude)
[Image: IMG_20161221_160257.jpg]
(sur la photo j'essaie à blanc le nouveau design de joint axial, la moitié du bas et il y a encore le vieil o-ring)
On remonte avec les nouvelles pièces :
[Image: IMG_20161221_160501.jpg]
Tout en déposant des gouttes d'huile ici et la, histoire que la première fois qu'il tourne, ce ne soit pas à sec Wink
Et on profite aussi pour passer un coup de brosse sous la cloche d'échappement, c'est un point critique, car la calamine s'accumule ici, et ça fait une épaisseur qui vient surélever la cloche et ça vien frotter sur la turbine nono
[Image: IMG_20161221_162308.jpg]
Pour remettre les vis de maintien du joint axial, n'oubliez surtout pas le frein filet haute température !
[Image: IMG_20161221_162802.jpg]
Pour ma nouvelle roue de compresseur j'ai opté également pour un upgrade : aluminium forgé et taillé dans la masse. Plus léger que l'origine, donc spoolage réduit e une plus grande surface de pale, donc un meilleur débit d'air. Sans oublier les canaux de dérive ultra swagg Cool
[Image: IMG_20161221_164257.jpg]
Ah oui, et pré-équilibré évidemment Wink
[Image: IMG_20161221_172933.jpg]
C'est-il pas beau ça ? Big Grin
On remonte les carcasses en faisant trèèèès attention à ne pas toucher les hélices !! (vous ai-je dit que c'est fragile ? )
et on tourne à la main pour s'assurer qu'il n'y a aucune résistance et que les hélices ne touchent rien du tout Big Grin
Voualaaa !
[Image: IMG_20161221_180944.jpg]
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 35
Réputation : 10
21-12-2016, 21:56:52   -   RE: [DIY] Rénovation turbo
Génial Dori, merci.
civicvtec43 Hors ligne
E30 325i
43 - Haute-Loire France
24-12-2016, 13:31:37   -   RE: [DIY] Rénovation turbo
Merci dori pour ce tuto bien détaillé Wink
* Le talon-pointe c'est pour les pédales... * Big Grin
24-12-2016, 15:03:50   -   RE: [DIY] Rénovation turbo
C'est beau! Super tuto Yes
JP32 Hors ligne
Sujets : 235
24-12-2016, 19:45:02   -   RE: [DIY] Rénovation turbo
Sympa le tuto Wink
Sinon, la turbine, pré équilibrée, ça évite de refaire l équilibrage dynamique quand elle est placée sur l axe avec son écrou ?
Elle ne sont pas toutes pré équilibrée quand elles sont vendues séparément ?
Mes ex-japonaises : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983  ; Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010 pour ma femme.
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
25-12-2016, 00:01:33   -   RE: [DIY] Rénovation turbo
(24-12-2016, 19:45:02)JP32 a écrit : Sympa le tuto Wink
Alors oui j'ai oublié de le mentionner : quand on remplace l'hélice du compresseur, on remplace également l'écrou. Les écrous provenant des kits de reconstruction sont plus courts que les originaux (environ 2,5mm en moins) et sont faits en alliage titane (+nickel si je dis pas de conneries ?) ce qui en fait des écrous extrêmement légers et donc ne requièrent pas d'équilibrage.
Pour le pré-équilibrage cela dépend du constructeur, garrett c'est toujours pré-équilibré pour leurs pièces détachées, borg warner pas nécéssairement. Ici la turbine était faite sur mesure et l'atelier qui me l'a fabriquée travaille directement avec les spécialistes du turbo Schenk (ortho ?) en Allemagne pour l'équilibrage Wink
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
25-01-2017, 19:01:28   -   RE: [DIY] Rénovation turbo
Super tuto bien détaillé étape par étape Yes
Par contre la seule chose a laquelle je pense en le voyant, c'est que sa serais encore mieux avec de bonnes adresses pour les pièces, usinage, équilibrage, je pense que sa pourrai apporter un gros plus Smile
Genre par exemple eux qui ont l'air sérieux :
http://www.turbozentrum.de/en/tsb-content/#Feinwuchtung
Mais qui ne propose plus de piece pour les garrett t2/t25 ou tb2210 dans mon cas .
" Je pisse sur les breles de nains et les chiottes en plastiques qui avancent pas " - Paul Posichon
[Image: 20160929_155406_r...---copie-5180520.jpg]
(Modification du message : 26-01-2017, 14:45:30 par Yaya 16v.)
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
26-01-2017, 19:28:07   -   RE: [DIY] Rénovation turbo
http://shopping.kinugawaturbo.com/turboparts.aspx
Made in japan !
Je sais que l'hélice du compresseur du T28 s'adapte sur le T25, par contre pour le tb2210 je n'en ai aucune idée
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
26-01-2017, 19:34:16   -   RE: [DIY] Rénovation turbo
Quel gl*** Facepalm
Je l'ai dans mes favoris et j'y ai meme pas pensé LOL
Merci Wink
Faut que je choppe un t25 alors, comme sa je pourrais comparé avec les tb2210 quand tout sera sorti .
(Modification du message : 26-01-2017, 19:35:35 par Yaya 16v.)
NikoLifeStyle Hors ligne
In Supra We Trust!
White Supra Targa
62 - Pas-de-Calais France
29-01-2017, 16:14:40   -   RE: [DIY] Rénovation turbo
Super tuto, merci dori !
Peut Importe Le Temps Et L'Argent Un Jour C'est Dans Mon Garage Que Tu Dormira Toi Ma Chère Supra!
tonyjee a écrit :Niko président Niko président jump ....
Yes t'assure ...
  [DIY] Montage Dump valve HKS mini-apache 9 24 216 18-07-2018, 16:46:09
Dernier message: Maamouth
  [DIY] pose kit lens HID + masque noir push 11 5 819 29-11-2016, 20:51:32
Dernier message: flyman69009
  [honda] DIY joint allumeur stryk 4 5 525 05-06-2016, 20:36:13
Dernier message: Kagotani_racing
  DIY : fiche d'aide jeu soupapes par pastilles 4 temps yogi 3 3 349 26-05-2016, 14:47:32
Dernier message: MAZOUT POWER
  [DIY] Bien serrer avec une clé dynamométrique yogi 25 20 672 05-09-2014, 19:12:38
Dernier message: yogi
  [DIY][tuto / reportage] Fabrication ligne inox 50mm interne Honda Civic coupé DVPconcept 46 41 065 11-04-2014, 21:34:48
Dernier message: logan125
  [DIY] Montage mano d'huile icedfluid 148 82 972 12-11-2013, 15:12:46
Dernier message: DAV4WS
  Techniques de dérouillage DIY ou Produits miracles Nikopol 39 17 443 28-07-2013, 18:39:25
Dernier message: folken
  [DIY] montage afficheur tete haute push 18 17 413 20-03-2012, 20:26:45
Dernier message: flointhecho
