Comportement bizarre Hicas R32 GT-R
ghostrider13130 Hors ligne
Sti version 6 00'
01 - Ain France
16-02-2017, 19:56:37   -   Comportement bizarre Hicas R32 GT-R
Bonsoir tout le monde !
Aujourd'hui ma caisse m'a fait un truc bizarre...
Quand j'accélère, le volant se décale d’environ 5/10° sur la droite, et une fois en ligne droite, si je met gaz en grand, la voiture me met un accoup et le volant se remet droit. A savoir que si j'essaie de réaligner le volant sur midi, la voiture part à gauche.
Pour moi c'est clairement un problème lié au Hicas. cela me le fait quand je tourne à droite, par intermittence... L'accoup provient probablement du fait que les roues arrières restent braquées, et se réalignent soudainement.
À votre avis de quoi cela peut il venir, et comment le résoudre ? (pas la peine de proposer la suppression de l'Hicas, je souhaite le conserver Wink )
Rien en sert de courir, tout vient à point à qui sais attendre...
(Modification du message : 16-02-2017, 20:29:41 par ghostrider13130.)
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
Réputation : 11
16-02-2017, 20:02:06   -   RE: Comportement bizarre Hicas R32 GT-R
Tes bocaux pour l'Hicas sont pleins ?
TA60 & BB9
Sti version 6 00'
01 - Ain France
16-02-2017, 20:29:19   -   RE: Comportement bizarre Hicas R32 GT-R
"Mes" bocaux ? il n'y en à pas qu'un seul dans le coffre ? En tout cas celui ci est plein et au niveau max.
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
16-02-2017, 21:35:14   -   RE: Comportement bizarre Hicas R32 GT-R
Raté, le coffre c'est le Bocal de l'ATTESSA E-TS Wink
L'Hicas se prend sur le liquide de DA dans la baie moteur Wink
Sujets : 145
Réputation : 58
16-02-2017, 22:35:47   -   RE: Comportement bizarre Hicas R32 GT-R
ca me fait plutot penser a une rotule morte ce type d'accoup dans la direction avec correction obligatoire......
Sti version 6 00'
01 - Ain France
17-02-2017, 09:42:06   -   RE: Comportement bizarre Hicas R32 GT-R
(16-02-2017, 21:35:14)1337CRX a écrit : Raté, le coffre c'est le Bocal de l'ATTESSA E-TS Wink
shitshitshitshitshit je connais pas encore assez bien ma caisse Sac
(16-02-2017, 22:35:47)boyou2 a écrit : ca me fait plutôt penser a une rotule morte ce type d'accoup dans la direction avec correction obligatoire......
L'avantage c'est qu'il n'y à pas énormément de rotule pour le coup, je vais contrôler tout ça dans la journée Smile
Sujets : 145
Réputation : 58
17-02-2017, 11:12:22   -   RE: Comportement bizarre Hicas R32 GT-R
t'es sur? Big Grin
faut checker les rotules arrières et avant pour le coup Langue
Sti version 6 00'
01 - Ain France
17-02-2017, 17:16:18   -   RE: Comportement bizarre Hicas R32 GT-R
Gnein ? les avant aussi ? en tout cas aucun jeu devant, je les ai contrôlées avant d'aller au ct en décembre, et mon problème est apparu bien avant.
Au pire ça me coûte rien d'y rejeter un œil...
Sujets : 145
Réputation : 58
17-02-2017, 17:43:56   -   RE: Comportement bizarre Hicas R32 GT-R
personne n'est infaillible, les CT n'echappent pas a la règle Big Grin
au fait, je pense a un autre truc : les SB de crémaillère sont dans quel état?
(Modification du message : 17-02-2017, 17:44:38 par boyou2.)
Sti version 6 00'
01 - Ain France
17-02-2017, 18:25:51   -   RE: Comportement bizarre Hicas R32 GT-R
(17-02-2017, 17:43:56)boyou2 a écrit : personne n'est infaillible, les CT n’échappent pas a la règle Big Grin
C'est pas faux, mais je les avais contrôlées moi avant de l'emmener au Ct c'est ce que je voulais dire Wink
Pour les sb de crémaillère je vais regarder ça !
Sti version 6 00'
01 - Ain France
18-02-2017, 14:17:13   -   RE: Comportement bizarre Hicas R32 GT-R
Bon j'ai commencer par regarder le niveau du liquide de DA, il était un poil en dessous du mini, j'ai donc refait le niveau, cet aprem je m'occuperais de contrôler les trains...
Sti version 6 00'
01 - Ain France
26-02-2017, 22:07:22   -   RE: Comportement bizarre Hicas R32 GT-R
Bon petite mise à jour, j'ai la rotule sur le moyeux coté passager qui à un très léger jeu (1/2mm) donc je suis entrain de voir pour la remplacer. Cela dis je n'arrive toujours pas à mettre la voiture en mode diag, le voyant Hicas reste désespérément fixe :/
Sti version 6 00'
01 - Ain France
19-03-2017, 15:01:03   -   RE: Comportement bizarre Hicas R32 GT-R
Ola tout le monde ! je viens donner un peu de news !
N'arrivant toujours pas à passer l'Hicas en mode test, j'ai décider de sortir le grand jeu ^^
J'ai commandé un boitier de diag à brancher sur l'ordi et j'ai acheté la licence de nissan data scan
Une fois tout le bordel branché, je lance la procédure et... aucun code erreur ?
Hormis une code 0 qui apparemment n'a aucune signification.
Par contre mon Hicas ne fonctionne pas, même en simulation de conduite le roue ne bronche pas un brin.
J'en déduis donc, que ça va être la merde Sac
J'ai aussi démonté mon moyeux de volant voir si il etait bien "Hicas compatible" et de ce coté là c'est tout bon.
Par contre il y a environ 1mm de jeu de chaque coté du capteur quand je tourne le moyeux.
Je me demande si cela peut jouer...
Je continue donc mes investigation...
(Modification du message : 19-03-2017, 15:37:51 par ghostrider13130.)
ed9du30 Hors ligne
23-04-2017, 20:09:57   -   RE: Comportement bizarre Hicas R32 GT-R
Vends la moi , ton soucis sera réglé =)
Bon courage pour le diag
chacun sa route chacun son chemin passe le virage au frein a main !!!
Sti version 6 00'
01 - Ain France
29-04-2017, 10:10:00   -   RE: Comportement bizarre Hicas R32 GT-R
(23-04-2017, 20:09:57)ed9du30 a écrit : Vends la moi , ton soucis sera réglé =)
mdr malheureusement pour toi ce n'est pas du tout à l'ordre du jour
  R32 GTR Raté moteur haut régime JPautolégende 9 2 134 24-04-2019, 07:43:58
Dernier message: JPautolégende
  boite a vitesse R32 GTR LeCracken 5 2 346 27-01-2019, 17:26:23
Dernier message: Rakwell
  Homologation ffve gtr r32 1989 Rakwell 6 2 226 22-01-2019, 18:20:52
Dernier message: gui29
  Achat R32 GTR Sacha_Gorle 38 6 626 28-12-2018, 19:14:58
Dernier message: Sacha_Gorle
  Voyant hicas LeCracken 5 2 408 07-06-2017, 17:35:28
Dernier message: boyou2
  Conseil achat GTR R32 ed9du30 8 3 525 21-05-2017, 15:32:16
Dernier message: ed9du30
  Problème voyant Hicas xXSkyFuryR33Xx 9 4 487 01-04-2016, 01:28:48
Dernier message: xXSkyFuryR33Xx
  [article et photos] Skyline GTR R32 mad max 3 2 797 23-02-2015, 19:28:33
Dernier message: lolotazoun
  r32 gtr+500cv gtr-import NX-R 25 12 288 09-10-2014, 01:06:52
Dernier message: MoTT
  r32 gtr: cout entretien, assurance, conso... mist22 14 8 683 08-10-2014, 15:03:37
Dernier message: hattake
