[R33] Claquement moteur coté admission
ed9du45220 Hors ligne
26-02-2017, 20:38:17   -   [R33] Claquement moteur coté admission
Bonjour, j'ai une r33 gtr, j'ai un claquement moteur assez balaise (rb26dett) coté admission cylindre 2, prise des compression j'ai que 8 bar sur ce cylindre (2) et en introduisant une mini camera le piston a des toute petite marque ( cliqueti ? )
J'ai demonté le cache culbu cote admssion les poussoir ne sont pas marqué, voila j'ai du mal a croire au coussinet de bielle car le bruit est tres important du coté culasse que carter moteur,
J'ai d'ailleur vidangé et filtré RAS :/
Honda "The power of dream"
faburisu
Unregistered
26-02-2017, 20:42:15   -   RE: [R33] Claquement moteur coté admission
Sac
Répondre
26-02-2017, 22:04:47   -   RE: [R33] Claquement moteur coté admission
J'ai pensé vraiment aussi a sa, mais pourquoi ?
Sujets : 145
Réputation : 58
26-02-2017, 23:21:31   -   RE: [R33] Claquement moteur coté admission
pourquoi?
on sait pas, peut-etre un shim de reglage de jeu aux soupapes qui a sauté, la cause, peut-etre un surrégime avec un mauvais jeu, ça reste possible.
Si le piston est piqué, regarde les autres, si c'est pareil, deja, probleme d'allumage (calage du CAS, 'prepa' avec grosse pression sans carto complémentaire, probleme d'injection qui te fait tourner pauvre, bref, pleins de causes possible), si ya que celui-la, deja, ça isole pas mal la source du soucis.
27-02-2017, 09:07:24   -   RE: [R33] Claquement moteur coté admission
Si la pastille aurais sauté j'aurais du l'entendre le poussoir claqué une fois le cache culbu demonté et faire tourner le moteur au démarreur sans demarré
Alor maintenant trop pauvre ... elle tournais en e85 carto faite évidemment mais en rajoutant un mano d'afr il y a quelque semaine je suis au alentour des 17 ce qui est vraiment trop trop haut, mais sans le mano d'afr j'ai rouler 15000km
Dorifutosan En ligne
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
27-02-2017, 10:12:36   -   RE: [R33] Claquement moteur coté admission
17 !? T'as de la chance de pas avoir fondu ton moteur déja Sac
Sujets : 145
Réputation : 58
27-02-2017, 10:43:05   -   RE: [R33] Claquement moteur coté admission
(27-02-2017, 09:07:24)ed9du45220 a écrit : Si la pastille aurais sauté j'aurais du l'entendre le poussoir claqué une fois le cache culbu demonté et faire tourner le moteur au démarreur sans demarré
ba chai pas j'emet des suppositions Rolleyes
comme dit, te reste le démontage, tu devras le faire de toute façon.....
faburisu
Unregistered
01-03-2017, 04:03:22   -   RE: [R33] Claquement moteur coté admission
Sac
Répondre
Sujets : 145
Réputation : 58
01-03-2017, 13:15:47   -   RE: [R33] Claquement moteur coté admission
LOL
  Admission type greddy - Nissan r33 gtst keybe 7 3 039 01-10-2015, 12:42:36
Dernier message: iKryZinG
  Problème moteur broute sur r33 Mamaxsky 48 10 076 01-02-2015, 16:22:23
Dernier message: Mamaxsky
  Claquement moteur R33 GTST alex55190 19 8 164 08-03-2014, 21:19:51
Dernier message: Blax972
  R33 GTR rebuild moteur + upgrade léger Evolve 18 7 711 29-01-2012, 22:27:23
Dernier message: DAV4WS
