[ED9] Retour autmatique de clignotant ou pas ?
Nebuchadnezar Hors ligne
07-02-2005, 10:30:53   -   [ED9] Retour autmatique de clignotant ou pas ?
Voila je m'etonne de ne pas avoir de retour autmatique des clignotant sur mon ED9. Et qui lus est, j ai une bizzarerie au niveau de mon volatn/colone direction.
En gros je peux tirer sur mon volant et avoir un jeu d'environ 10mm sans que la direction soit affectée. J ai verifie le volant est bien monte et son ecrou central bien serrer a 50 N.m. Je penche donc pour un manque d'une bague et/ou d 'un composant. Par exemple un "turn signal cancelling sleeve" (comme dit dans la doc technique Smile )
merci de vos avis et surtout de la reponse au fait qu'il y a ou pas un retour auto des cligno sur une ED937.
nebu
CRXwol Hors ligne
DC2
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 26
07-02-2005, 10:45:53   -
il ya un retour auto des clignos, normal quoi ;-) je pense en effet qu'il te manque une pièce Confused
Light is right
  [ej2] probleme clignotant gauche NICOSCIVIC 30 8 023 12-04-2012, 17:04:33
Dernier message: NICOSCIVIC
  [Civic EK] veilleuses clignotant style USDM, JDM Fafou-ek3 94 32 206 04-04-2012, 15:33:50
Dernier message: gineto
  [ek4] problème warning et clignotant cedric b 7 2 134 20-05-2011, 13:43:16
Dernier message: Nikopol
  [EG9] Problème clignotant & le froid ... Magni 6 4 109 05-01-2011, 23:55:45
Dernier message: Magni
  [eg4] probleme de clignotant pour passage en us kobi94 10 2 261 06-12-2010, 18:44:29
Dernier message: tetesh
  [ED9] retour avis Filtres ITG rex91 7 3 695 27-11-2010, 00:22:32
Dernier message: NEIBAF73
  [EG] problème: plus de clignotant arrière>>>stop s' Mister_Z@z 4 1 711 22-10-2010, 22:55:44
Dernier message: Mister_Z@z
  [eg4] probleme clignotant/veilleuse johbri 4 1 570 08-06-2010, 23:57:17
Dernier message: johbri
  [ED9] demande retour d'infos pack alim :) rex91 13 3 449 07-06-2010, 15:47:02
Dernier message: vroomdams
  [All] Clignotant plus rapide 1337CRX 3 1 363 28-10-2009, 02:15:27
Dernier message: Whiplasher
